Старый 26.09.2006, 11:10   #11
Все верно. Ты ведь меняешь запрос который в классе.
То есть тебе нужно:
1. Или менять непосредственно запрос отчета (код ниже)
2. Или менять код класса, а потом присваивать его запросу отчета
rr.report().query(queryRun.query())
3. Я обычно просто передаю параметр в отчет, а уже в нем меняю запрос в зависимости от переданного параметра.
Сообщение от Smith Посмотреть сообщение
Код, вызывающий отчет:
Код:
    ReportRun               rr;
    Args args               = new Args(reportStr(DamageActEx));
        args.caller(this);
        rr = new ReportRun(args);
        rr.printJobSettings(this.printJobSettings().packPrintJobSettings());
    query   = rr.report().query();
    qbsPDT      = query.dataSourceTable(tableNum(PriceDiscTable));
        qbsPDT.findRange(fieldNum(PriceDiscTable, FromDate)).value(queryValue(fromDate));
        qbsPDT.findRange(fieldNum(PriceDiscTable, Relation)).value(queryValue(PriceType::LineDiscSales));
        qbsPDT.findRange(fieldNum(PriceDiscTable, AccountRelation)).value(queryValue(accountRelation));
        qbsPDT.addRange(fieldNum(PriceDiscTable, InventLocationId)).value(InventLocationId);
        qbsPDT.addRange(fieldNum(PriceDiscTable, ReDisc)).value(queryValue(NoYes::Yes));
        rr.report().interactive(false);
        rr.report().query().interactive(false);
        rr.init();
        rr.run();
Вот где-то вот так.
повторный запуск отчета
Потеря активного буфера записи при вызове super() в update() таблицы TasmanianDevil DAX: Администрирование 13 01.10.2008 11:36
метод вызывается 2 раза Greggy DAX: Программирование 1 20.05.2008 18:54
Почему то Сводное планирование начало занимать в три раза больше времени? Hidden DAX: Функционал 7 29.09.2006 16:28
modified два раза два раза MironovI DAX: Программирование 5 14.07.2006 16:29
Вопрос: метод write на datasource выполняется два раза thyra DAX: Программирование 5 29.09.2005 12:07
Часовой пояс GMT +3, время: 08:21.
