Старый 21.08.2006, 11:16   #1
sparur is offline
sparur
Сообщение от Roman777
Ваша форма использеут наследник класса InventDimCtrl_Frm по стандартному механизму, описаному по ссылке выше?
Если да, то создайте в классе - наследнике метод, подобный такому:
PHP код:
void initFromCaller()
// видны на гриде
dimParmVisibleGrid.itemIdFlag               true;
dimParmVisibleGrid.InventSizeIdFlag         true;
dimParmVisibleGrid.InventLocationIdFlag     true;
dimParmVisibleGrid.InventGTDIdFlag_RU       true;
// не доступны для редактирования
dimParmLockedRightClick.ItemIdFlag          true;
dimParmLockedRightClick.InventSizeIdFlag    true;
dimParmLockedRightClick.InventLocationIdFlagtrue;
dimParmLockedRightClick.InventGTDIdFlag_RU  true;
dimParmEnabled.InventLocationIdFlag true;
Вызовите его в Init() вашей формы:
PHP код:
element.inventDimSetupObject().initFromCaller();
да, пробую по стандартному механизму, однако не получается вызывать метод updateDesign в инете формы, так как описано в статье ругается при создании объекта могего класса наследника... т.к. при создании объекта передается только форма(element) а в методе new нужен еще и объект типа InventMovement... где его брать понять не могу...
Последний раз редактировалось sparur; 21.08.2006 в 11:18.
Старый 21.08.2006, 11:32   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Сообщение от sparur
    InventMovement _movement = InventMovement::Construct(inventJournalTrans);
   InventTable inventTable;
   switch ( mode )
      case InventDimFormDesignUpdate::Init :
         if ( !inventDimFormSetup )
            inventDimFormSetup = new InventDimCtrl_Frm_*( element, _movement);
         inventDimFormSetup.parmSkipOnHandLookUp( true );
         // do continue
Надо бы делать так
Кстати, если наследоваться от InventDimCtrl_Frm, то надо так же переопределять метод mustShowGridField(), как, например, в классе InventDimCtrl_Frm_Mov, иначе, просто, не будет привязки к таблице настроек, а все будет зашито в коде
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 21.08.2006, 11:48   #3
sparur is offline
sparur
Сообщение от AndyD
   switch ( mode )
         // do continue
Надо бы делать так
ага, с этим уже разобрался... теперь другая проблема, так как в стандартном механизме стоит так что сразу после кейса Init выполняется кейс Active ( отсутствует) break,
inventDimFormSetup = new InventDimCtrl_Frm_Mov_Copy(element,movement);
// do continue
case InventDimFormDesignUpdate::Active :
inventTable = InventTable::find(inventJournalTrans.itemId);
inventDimFormSetup.formActiveSetup(inventTable.dimGroupId);
inventDimFormSetup.formSetControls(true);
break;
то вылезает другая проблема, а именно мы вызываем updatedesign() в методе Init нашей формы, в этот момент к сожалению еще не известна номенклатура и объект InventTable не определен (inventTable = InventTable::find(inventJournalTrans.itemId)) в итоге мы имеем ошибку (или она имеет нас )
вопрос про дату в range. помогите разобраться. Hans DAX: Программирование 5 24.04.2007 17:52
Помогите плиз отсортировать данные в печатной форме накладной lev DAX: Программирование 8 16.06.2006 18:30
Помогите разобраться с edit-методом mashaSi DAX: Программирование 4 08.06.2006 07:19
Помогите разобраться с полем OprNum в BOM! ravil DAX: Программирование 4 29.07.2003 11:15
Журналы, пакеты... Помогите разобраться! dmit2604 DAX: Функционал 1 07.05.2002 21:53
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
