Старый 13.07.2006, 16:37   #6
Сообщение от Прокопьева
1. Отчет из формы вызываю с помощью MenuItema, которому в args записываю два параметра.
2.
str param;
container parameters;
param = this.args().parm();
parameters = str2con(param,",");
_headerId = conpeek(parameters,1);
_wageTypeCode = conpeek(parameters,2);
if (_headerId !="")
query.dataSourceNo(1).range(1).value(_headerId);
super();
Если запустить отчет напрямую, определяя значения критериев - все подставляет - а так первый не подставляет, во второй ноль пишет...
Так как написано, необходимо наличие соответствующего Range на Query запроса. Поскольку у вас отчет работает, я так понимаю, что он там есть.
НО, ИМХО, лучше создавать их из кода - проще читать.
Метод findOrCreateRange_RU() класса Global для этого обычно использую.
и еще, я всегда стремлюсь явно указывать датасорс, по tableNum обычно, потому что вот, читая ваш код, (1) почти ничего не говорит.
Значение поля sum в отчетах Ramil DAX: Программирование 13 08.07.2011 14:08
Критерии фильтрации в запросе nmariya DAX: Функционал 3 05.09.2008 13:15
Количество знаков отображения после запятой в формах и отчетах AX3.0 SP3 ksenia DAX: Функционал 4 07.04.2008 17:27
Сальдо в финансовых отчетах ViV DAX: Функционал 2 19.12.2005 09:35
шрифты в отчетах для тонкого клиента rinugun DAX: Программирование 0 27.01.2004 12:56
Часовой пояс GMT +3, время: 20:01.
