Старый 07.07.2006, 10:14   #9
Сообщение от Protey
Еще такой вопрос, при получении значения из поля, вставляю его в условие where, столкнулся с такой проблемой, если ничего не выбрать то запрос ничего не выбирает, потому что в переменной храниться пустота, как это решить без if?
А если пользоваться классами QueryBuild, то в QueryBuildRange просто передать значение. и если оно пустое (''), то фильтрации по этому полю не будет.
Проблема с формой строк журнала спец. ZVV DAX: Программирование 7 24.03.2008 17:13
Проблема с lookup-формой gefr DAX: Программирование 8 28.03.2007 17:52
Проблема с Web-формой в Axapta 3.0 KingPeas DAX: Программирование 0 09.01.2007 06:26
Проблема с формой Закупки (PurchTable) - неправильно отображается аналитика Партия AndK DAX: Функционал 7 11.04.2005 17:17
Проблема с формой - "Insufficient rights..." kr0m DAX: Функционал 2 22.08.2003 01:33
Часовой пояс GMT +3, время: 05:08.
