Старый 09.06.2006, 12:33   #1
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
По-видимому, имелось в виду что-то типа этого
SELECT *
FROM  {oj INVENTTABLE A LEFT OUTER JOIN CUSTVENDEXTERNALITEM B ON
((B.DATAAREAID='dem') AND (A.ITEMID=B.ITEMID))}
WHERE (A.DATAAREAID='dem') and (B.EXTERNALITEMID='121')
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 09.06.2006, 13:13   #2
itfs is offline
itfs
Сообщение от AndyD
SELECT *
В конечном итоге наверное, но ведь события развивались несколько иначе. И судя по всему, автор поста исходил из предположения, что он из любой начальной точки может без проблем попасть в любую другую. Тут замешана философия. Можно говорить об sql-предложениях и каждой точке соответствует некоторое sql-предложение. И его можно представить. Но, что от одного sql-предложения существует операция перехода к другому даже в рамках просто логики, это необязательно, неговоря о возможностях конкретного инструментария.
С уважением, itfs.
Старый 09.06.2006, 14:22   #3
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Имелось в виду именно то, что предположил AndyD
SELECT *
2itfs
На мгновение забудь, что имеешь дело с двумя проджойнеными таблицами. (Это я про фильтр). Допустим, что это уже вью. Далее накладываем условия по полю Внешняя номенклатура.
Собственно всё. Никакой философии.
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 09.06.2006, 15:30   #4
itfs is offline
itfs
Сообщение от Russland
Ок, забыл. Тогда такое (не совсем легетимное) предложение. Сделайте view из Аксапты как бы inner join, потом загляните в SQL и перепишите view на left join. Если список полей не менять, то Аксапта подлога не заметит пока кто-то не попытается отрезактировать view. На его основе лукап будет вести себя как вам надо.
С уважением, itfs.
Старый 09.06.2006, 14:23   #5
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Сообщение от itfs
С уважением, itfs.
Я даже второй раз перечитывать не стал, но звучит круто )
Старый 09.06.2006, 15:21   #6
itfs is offline
itfs
Сообщение от MironovI
Хотел еще задвинуть идею об sql-повествованиях как цепочках согласованных sql-предложений...но вы меня смутили, умолкаю.
С уважением, itfs.
Старый 09.06.2006, 15:27   #7
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Сообщение от itfs
Нет, нет. Продолжайте
Только помедленнее, пжста. Я записываю (с)Шурик
Проблема с Lookup Form artem-t DAX: Программирование 5 17.01.2007 13:15
Фильтр в lookup Azat DAX: Программирование 7 08.11.2005 11:40
lookup фильтр в произвольной lookup форме 111andrei DAX: Программирование 4 05.10.2005 11:28
Часовой пояс GMT +3, время: 17:23.
