Старый 07.04.2006, 13:08   #4
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Имеем, что каждый чих надо обертывать в транзакции иначе можно наиметь неприятностей ?
Не на каждый чих, а только там, где нам важна согласованность по чтению. По идее, при изменении данных из одного сеанса (а точнее при select forupdate) устанавливается эксклюзивная блокировка (X). Уровень изоляции read uncommitted позволяет второму сеансу читать данные, на которые наложена X-блокировка. Оборачивая наш код в ttsbegin...tts(commit)/(abort) мы говорим SQL Server-у установить еще одну X-блокировку. А так, как две X-блокировки между собой не совместимы, мы гарантированно читаем только подтвержденные данные.
Можно-ли установить уровень изоляции транзакции ? egorych DAX: Программирование 12 14.09.2007 14:17
Как посмотреть уровень изоляции DarkBear DAX: Администрирование 17 28.07.2005 11:31
OLAP. Как "обновить" уровни? NJD DAX: Функционал 1 07.07.2005 16:39
Минимальные уровни запасов помесячно axot DAX: Функционал 11 28.10.2002 13:35
Часовой пояс GMT +3, время: 13:00.
