Старый 02.02.2006, 14:24   #1
axz is offline
axz
! Ошибка в синхронизации выравнивания EDT
Здравствуйте,
имеется проблема:
после изменения выравнивания в EDT, оно не меняется у полей таблиц, основанных на нем:
Axapta 3.0 SP4 KR1
Эксперемент повторял на Axapta 3.0 SP4 - результат тот же.
Что можете посоветовать попробовать?
PS: рядом 2.5 там все работает
"Если я выбираю слово, оно значит только то, что я решу, ни больше и ни меньше." - Шалтай Болтай
Старый 02.02.2006, 15:10   #2
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Не поленился, проверил, все работает на sp4. А синхронизация DataDictionary точно прошла?
p.s. Попробуй магические действия: перкомпиляция приложения, удаление индексов, сброс кэша и т.д.
Старый 02.02.2006, 15:45   #3
axz is offline
axz
Значит ошибка возникает не у всех
Попробуй магические действия: перкомпиляция приложения, удаление индексов, сброс кэша...
Я попробовал удалил базу и создал новую прошел все шаги по списку установки.
Для чистоты эксперимента я создал один EDT, и таблицу, в ней поле на основе EDT, проверил -результат тот же.
Проблема в том, что Aligment не меняется в свойствах объекта, до синхронизации SQL таблицы дело соответсвенно не доходит.
Если EDT перевыбрать в свойствах поля, то Aligment устанавливается правильный, только таблица переходит в usr, да и делать это руками или скриптом каким-то не хотелось бы.
exe
версия ax32.exe: 3.0.1951.6710
PS: это приложение еще на стадии разработки, поэтому любые средства и эксперименты, кроме удаления axusr.aod годятся
Последний раз редактировалось axz; 02.02.2006 в 15:52. Причина: грамматическая ошибка
Старый 02.02.2006, 15:52   #4
Ser is offline
Ser
99 / 14 (1) ++
та же фигня, включая синхронизацию, вот только на самом деле выравнивание устанавливается правильно,
это видно как в самой аксапте, так и через просмотр содержимого средствами SQL.
видимо глюк наличиствует при прорисовке свойств поля таблицы..
Чудес не бывает (c), истина где-то рядом (c)...
Старый 02.02.2006, 16:07   #5
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Сообщение от axz
Aligment
Вообще-то за физическое выравнивание отвечает свойство Adjustment...
Андрей.
Старый 02.02.2006, 16:22   #6
Ser is offline
Ser
99 / 14 (1) ++
Я проверял как раз Adjustment.
То что речь шла про Aligment внимания не обратил, да и нет такого свойства поля таблицы..
Старый 02.02.2006, 16:28   #7
axz is offline
axz
я именно Adjustment имел ввиду, перепутал с Aligment ...
Старый 02.02.2006, 16:36   #8
axz is offline
axz
сообщение Ser
проверил - так и есть
спасибо, разобрался
не мог подумать что может показывать из AOT одно, а использовать для работы другое
баг, ax3.0, синхронизация баз
Ошибка при синхронизации таблицы Eldar9x DAX: Программирование 2 27.02.2009 15:19
Ошибка синхронизации Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 2 22.06.2007 10:35
Ошибка синхронизации axapta25Dev DAX: Администрирование 4 21.02.2007 01:02
Изменение выравнивания EDT NUM jaran DAX: Программирование 12 22.04.2005 09:57
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
