Старый 14.12.2005, 15:26   #1
dzeaman is offline
dzeaman
Вызов веб-сервиса из аксапты
Из аксапты запускается веб-метод удаленного веб-сервиса.
Веб-метод выполняется в течение долгого промежутка времени.
Вопрос: можно ли организовать кнопку "Остановить", по нажатию на которую выполнение остановится?
Также с удовольствием приму любые идеи по поводу организации "обратной связи" - так, чтобы аксапта могла отображать информацию, что именно происходит на удаленной машине.
Заранее благодарен за комментарии.
Старый 14.12.2005, 20:48   #2
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
веб-сервисы умеют вызываться асинхронно, этим и воспользуйтесь, правда это хоть и минимально, но надо учитывать при их разработке.
а вот "обратная связь"... тут пожалуй все существенно хуже. Нада думать
И все они создания природы...
Старый 15.12.2005, 09:28   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
можно воспользоваться таймером для периодического опроса состояния готовности веб сервера. Пример таймера -- Поиск по AOT
Старый 15.12.2005, 09:31   #4
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
"готовности" это типа проверить жив ли, типа ping? Эт можно. а вот чем он там занимается - даже и не знаю как.
Старый 15.12.2005, 10:18   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
наверное, надо тогда делать соответствующий интерфейс типа
while(.())
      info(.());
Старый 15.12.2005, 10:22   #6
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
нада только не забыть, что
1) вообще говоря к нему может обращаться отнюдь не один клиент в единицу времени.
2) веб-сервисы обычно таки stateless, т.е. выполнил метод и забыл.
Старый 15.12.2005, 10:22   #7
dzeaman is offline
dzeaman
С веб-сервисами знаком вторую неделю, может, чего не понимаю
Да, про возможность такую слышал... Только при вызове веб-метода используется AsyncCallBack, а как это вставить в аксапту - для меня большая загадка. Коды из мсдна большей частью относятся к фреймворку, к которому как раз аксапта никак не относится.
Идея обратной связи для меня выглядит несложной: просто веб-метод должен постоянно записывать данные в некий файл на веб-сервере. А аксапта с помощью другого веб-сервиса уже таймером эти данные будет считывать.
Тут опять представляется проблема типа "как отправить запрос веб-сервису, чтоб аксапта не ждала от него ответа".
Пока что все грустно
Старый 15.12.2005, 10:24   #8
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
ну... можно нарисовать некий СОМ-объектик, который уже будет звать веб-сервис
Старый 15.12.2005, 10:27   #9
dzeaman is offline
dzeaman
Ах да, совсем забыл про это условие
Задача: ничего не ставить клиенту, кроме проекта аксапты... Ни объекта, ни плохонькой библиотечки...
Все было бы слишком просто...
Старый 15.12.2005, 10:30   #10
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
УДАЧИ
Старый 15.12.2005, 10:32   #11
dzeaman is offline
dzeaman
Спасиб
Старый 15.12.2005, 15:14   #12
dzeaman is offline
dzeaman
Так. Если вызвать веб-сервис асинхронно, то все проблемы решатся - ведь тогда даже обратную связь можно будет организовать.
Тогда поставим вопрос по-другому: КАК запустить из аксапты (прямо из аксапты, без ком-объектов) веб-сервис асинхронно?
Или, может быть... никак?
Старый 15.12.2005, 15:46   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
а как его вообще запускать без com объектов?
Старый 15.12.2005, 15:49   #14
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
совсем без DLL, не выйдет имхо. Чудес не бывает. Вернее бывают, но ценой долгого, я извиняюсь за мой французкий, траха. В части написания и что сложнее и дольше - отладки.
Имхо оно того не стоит. Проще таки скопировать 1-2 DLL, нет?
Старый 15.12.2005, 16:04   #15
dzeaman is offline
dzeaman
Опять неправильно выразился. Без "собственноручных" ком-объектов Естественно, MSSOAP использовать разрешается.
По поводу скопировать 1-2 DLL - это уже не мои лошади, а тз Ну сказали ничего не устанавливать клиенту... Я вот и думаю, можно ли вообще это сделать... Как говорите, извиняюсь, трахаюсь
Старый 15.12.2005, 16:09   #16
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
SOAP... грустно это, почитаю мсдн вечерком, может нарою чего... но имеются весьма обоснованные сомнения...
Старый 15.12.2005, 17:55   #17
dzeaman is offline
dzeaman
Идея 1. Реализовать подключение не через SoapClient, а через классы помельче: SoapConnector, SoapSerializer, SoapReader и иже с ними... Пока не рассматривал, нормально ли это вообще будет с точки зрения написать. В теории все должно сработать.
Идея 2. Реализуется самописный "прокси"-веб-сервис, который будет принимать только запрос с именем метода, который надо запустить, и уже прокси будет руководить асинхронизацией.
Даже не знаю, с чем меньше возиться придется
Старый 16.12.2005, 19:34   #18
dzeaman is offline
dzeaman
Post Результат
Server-side asynchronous web method (thanks to Matt Powell)
Реализация асинхронного веб-метода на C#:
public class AsyncWebService : System.Web.Services.WebService {
    public AsyncWebService () {
    public delegate string LengthyProcedureAsyncStub(
        int milliseconds);
    public string LengthyProcedure(int milliseconds)
        System.Threading.Thread.Sleep(milliseconds);
        return "Success";
    private static IAsyncResult call;
    private static LengthyProcedureAsyncStub stub;
    [WebMethod(MessageName="Begin")]
    public bool BeginLengthyProcedure(int milliseconds)
        stub = new LengthyProcedureAsyncStub(LengthyProcedure);
        call = stub.BeginInvoke(milliseconds, null, null);
        return true;
    [WebMethod(MessageName="End")]
    public string EndLengthyProcedure()
        return stub.EndInvoke(call);
Вызов из аксапты:
    WebService      w           = new WebService ("http://localhost:1584/Test/AsyncWebService.asmx?WSDL");
    str                   s;
    w.BeginLengthyProcedure(5000);
    s = w.EndLengthyProcedure();
Старый 24.12.2005, 13:22   #19
dzeaman is offline
dzeaman
Организована и кнопка "Стоп", и callback
Переводить на русский было лень
Web Services Discussion Groups
Сохранение файла на веб сервере rDenis DAX: Программирование 8 25.03.2009 09:51
Вызов IE из Аксапты через Citrix Maksim DAX: Программирование 8 28.04.2006 11:54
вызов страницы интернета из аксапты Orion DAX: Программирование 3 27.03.2006 18:05
Вызов документа Word из Аксапты Yuri Safronov DAX: Программирование 7 28.08.2002 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 08:47.
