Старый 29.04.2022, 10:20   #1
DesparioN is offline
DesparioN
Индексы таблиц (DAX2012)
Добрый день!
Уже некоторое время происходит непонятное с таблицами InventTrans и PriceDiscTable.
Запросы, в которых присутствует "order by Date" начинают безбожно висеть. Спасает только реиндексация таблицы.
С чем может быть связана такая проблема?
З.ы. периодически при запуске реиндексации вылезает ошибка, что Система не может создать индекс потому что он уже существует
Старый 29.04.2022, 15:31   #2
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от DesparioN Посмотреть сообщение
Скорее всего оптимизатор выбирает неправильный индекс.
Предположу что в запросе фильтр по одним полям, а сортировка по другим и его клинит. Если фильтрация попадает на нужный индекс, и вы знаете что он правильный то можно в запросе в начале добавить сортировку по его полям. Из-за фильтрации это не изменит результирующую выборку но поможет оптимизатору запросов не ошибаться.
Но в начале нужно понять какой же индекс (какой план запроса) оптимизатор выбирает при тормозах. а дальше уже можно понимать из-за чего так и что поправить.
Старый 29.04.2022, 21:59   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
А вместо переиндексации обновление статистики делать не пробовали?
Т.е. запускаете запрос с Order By и в момент его выполнения (это важно) запускаете обновление статистики. Следующий запрос с Order By должен выполниться быстрее
Старый 02.05.2022, 12:48   #4
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Скорее всего это сниффинг параметров. Переиндексация или сбор статистики вряд ли помогут решить проблему.
Возможные пути решения и мониторинга таких ситуаций можно почитать вот здесь:
Resolving performance issues caused by parameters sniffing in AX2012 and D365FO
Monitoring the most problematic performance problem in Dynamics AX - parameters sniffing
Старый 12.05.2022, 21:11   #5
DesparioN
В общем по результатам различных манипуляций удалось обнаружить следующее:
сам по себе ORDER BY работает без тормозов, даже по дате. Если в SELECT добавить EXIST JOIN INVENTDIM (без ORDER BY), также все норм. Но если их объединить в одном SELECT, то возникают лаги, если начать фильтровать INVENTDIM пустыми значениями, например WHERE INVENTDIM.INVENTCOLORID == ''.
Как только в SELECT был добавлен #InventDimExistsJoin, проблема ушла.
Старый 13.05.2022, 10:10   #6
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Стоит обратить внимание на объем таблицы InventDim и почистить с помощью класса InventUnusedDimCleanUp:
Inventory management > Periodic > Clean up > Inventory dimensions cleanup
// no comments
Идентификация иерархических таблиц в методах таблиц-родителей Владимир Максимов DAX: Программирование 0 18.09.2020 16:18
AX 2012 Наследование таблиц. Краткое описание механизма sukhanchik DAX: Программирование 32 21.09.2018 17:56
Стандартные неиспользуемые индексы Link DAX: Программирование 14 06.02.2014 14:48
Всегда ли правильно работает queryrun().query().dataSourceCount() при присоединении пользователем таблиц в настройках стандартного запроса? Aquarius DAX: Программирование 5 26.09.2013 09:52
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 11:22.
