Старый 09.06.2020, 16:44   #1
dark_knight is offline
dark_knight
excel autofit columns
Добрый день,
Я формирую документ Excel документ испольуя класс XMLExcelDocument_RU:
protected void formatHeader(TaskDaysFactTmp taskDaysFactTmp_Header)
    pageHeaderDateLineNum = 3;
    dateNumColumn = new Map(Types::Date,Types::Integer);
    excelDocument.insertValue(ComExcelDocument_RU::numToNameCell(1,7),"@SYS54618");
    excelDocument.insertValue(ComExcelDocument_RU::numToNameCell(2,7),"@SYS81332");
    excelDocument.insertValue(ComExcelDocument_RU::numToNameCell(pageHeaderDateLineNum,7),"@IPR306");
    excelDocument.insertValue(ComExcelDocument_RU::numToNameCell(pageHeaderDateLineNum+1,7),"@IPR307");
    excelDocument.insertValue(ComExcelDocument_RU::numToNameCell(pageHeaderDateLineNum+2,7),"@SYS108709");
    bookmark = ComExcelDocument_RU::numToNameCell(1,7) +':'+ ComExcelDocument_RU::numToNameCell(pageHeaderDateLineNum+2,7);
    bookmark = ComExcelDocument_RU::replaceWorksheetName(bookmark,worksheet.name());
При это при вставке значений столбцы оказываются автоматически не развернутыми под содержимое вствленных значений. Насколько я знаю это называется autofit. Но в классе который я использую XMLExcelDocument_RU нет подобных методов. Можно ли как-то развернуть столбцы под содержимое вставленное в ячейки? Во вложении скриншот того что получается в итоге.
Столбцы B, F, G, H не выровнены под содержимое ячеек. Как добиться выравнивания?
Спасибо.
Миниатюры
Последний раз редактировалось dark_knight; 09.06.2020 в 16:46.
Старый 09.06.2020, 18:34   #2
arhat is offline
arhat
Сообщение от dark_knight Посмотреть сообщение
Добрый день,
Спасибо.
А в шаблоне указать? И потом вставлять
Старый 09.06.2020, 18:43   #3
dark_knight
вроде преднастроенного такого свойства нельзя выставить в шаблоне. можно только готовые данные которые уже есть в документе выравнить соглсно статье
https://support.office.com/en-us/art...8-9774a0905f46
а вот преднастроить в самом шаблоне как я понял нельзя.
Старый 09.06.2020, 19:58   #4
Pandasama is offline
Pandasama
467 / 140 (5) +++++
если в шаблоне выставить нельзя (что странно, на мой взгляд) - то тогда после формирования файла открывать его через COM Excel и устанавливать свойство
Старый 10.06.2020, 19:48   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Стандартного способа для этого класса нет и быть не может, поскольку сам по себе этот класса - это набор объектов MAP. А итоговый отчет формируется в самом конце по тем реквизитам, которые в этих MAP сохранены. Так вот, для столбцов там предусмотрена только возможность явным образом указать ширину
OXMLWorksheet_RU.columnWidth()
Можно ли вычислить нужную ширину? Можно, конечно. Только, опять же, по умолчанию, в этом классе предусмотрен только расчет высоты для ячеек со свойством WordWrap (перенос по словам)
\Classes\XMLExcelDocument_RU\getNamedRangeHeightWrapped
В принципе, не сложно сделать по аналогии для расчета ширины. Просто вместо size.get_Height() использовать size.get_Width(). Ну, и еще надо конвертировать полученные пиксели в символы, поскольку ширина в символах задается
Не знаю, есть у Вас такой класс
\Classes\OXMLExcelReport_InventTurnoverReport_RU
Вот в нем сделан расчет ширины ячейки и подгонка под нужный размер по переданному тексту. Правда, этот класс на основе XMLExcelReport_RU, который внутри себя и работает с классом XMLExcelDocument_RU (переменная document).
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 04.12.2024, 13:40   #6
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Так вот же
Вячеслав
Старый 06.12.2024, 23:32   #7
Владимир Максимов
Речь идет о классе XMLExcelDocument_RU, который формирует отчеты специфическим способом.
Использование AutoFit() возможно только в итоговом отчете. А то, что наполняется в классе XMLExcelDocument_RU - это некий шаблон, из которого потом строки копируются в итоговый отчет.
Это значит, что если использовать AutoFit() в момент заполнения ячеек шаблона, то ширина столбца будет "плясать" от одной строки к другой. И в итоговом отчете ширина будет установлена по содержимому ячеек последней строки отчета
Т.е. для использования AutoFit() в классе XMLExcelDocument_RU придется вмешиваться не в процесс формирования отчета, а в процесс получения итогового файла.
Как вариант, делать подгон на каждой строке, но сравнивать с предыдущей строкой. И если ширина в текущей строке меньше, чем в предыдущей, то устанавливать равной ширине предыдущей строки
DeniZone: Importing an Excel spread sheet with multiple columns Blog bot DAX Blogs 0 21.02.2015 17:12
atinkerersnotebook: Using the Dynamics AX Excel Add-In Blog bot DAX Blogs 1 25.09.2013 07:11
atinkerersnotebook: Using Excel to Import Products & Services in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2013 15:11
Excel, объединенная ячейка, AutoFit RVS DAX: Программирование 1 24.10.2012 09:20
Часовой пояс GMT +3, время: 18:13.
