Старый 17.01.2019, 08:25   #3
vizir is offline
vizir
Робкая мысль о том, что на таблице-источнике где-то и как-то задается список полей, выводимых в формируемый по ней ReferenceGroup, не посещала ?
Смотрите на рабочем аналоге в какой из групп полей на ссылочной таблице упомянуты только те поля и именно в той последовательности, как они выводятся в работающем ReferenceGroup, и организовывайте в своем справочнике аналогичную группу с потребным наполнением полей (если память не изменяет - используется AutoIdentification, которая по умолчанию пустая при создании таблицы)
Посещала такая мысль! Но эти группы полей в таблицах либо одинаково заполнены и что-то да должно было выводиться, либо одинаково пустые. Если бы все было так просто, я бы не спрашивал.
На скрине ниже слева группы полей таблицы, которая в оригинальной форме нормально выводится через EDT. А справа даже в выборе EDT в контроле не отображается. Та таблица, что отображается, вообще с пустыми группами полей.
Забыл добавить, что после добавления правильного EDT в ReferenceGroup оригинальной таблицы, то от ReferenceGroup автоматически создается StringEdit с названием типа НазваниеКонтрола_НазваниеПоляИзТаблицы. Мб этот момент натолкнет кого то на мысль в чем может быть дело.
axapta 2012, edt, reference group control, referencegroup
goshoom: Reference group and GROUP BY Blog bot DAX Blogs 0 10.01.2019 17:12
Reference group & Edit метод. Не могу сообразить, как правильно сделать ( kitty DAX: Программирование 4 04.04.2018 16:58
How to set properties for the Reference Group form control from code Blog bot DAX Blogs 0 17.01.2014 00:15
Axilicious:Hosting custom WPF calendar control in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 20.05.2013 18:11
ax-erp: EDT Relation Migration Tool [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2012 23:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
