Старый 13.08.2004, 14:26   #41
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Re: Кстати, вот в этих местах возможны проблемы с отрицательным RecId
Изначально опубликовано George Nordic
\Data Dictionary\Tables\CommissionSalesRep\Methods\validateField
\Forms\RAssetBalance\Methods\init
\Reports\WebCmNewsArticle\Methods\init
Я ВЫБОРОЧНО ткнулся в несколько классов - везде делается
PHP код:
select count(RecIdfrom table
потом
PHP код:
if (table.RecId 1
т.е. не все так плохо
Старый 13.08.2004, 14:28   #42
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Андрей, а можешь привести пример, где сравниваются два RecId (без использования агрегатных функций) кроме как на неравенство?
Старый 13.08.2004, 14:43   #43
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Ну, я просто глубже не копал... конечно, не во всех этих случаях ошибка.. Если кто-нибудь занялся бы, да и нашел бы в этом списке все случаи, где действительно есть ошибка - вот это, я понимаю, дело! Но, как я смотрю, таких мест не очень много.. к счастью
Кстати, е если RecId 1 < RecId 2? RecId 1 = -1, RecId2 = 2 000 000 000 ?
Так что самый трабл, как уже указал многоуважаемый Андрей, именно при переходе от + к -
Старый 13.08.2004, 14:50   #44
Maxim Gorbunov
Вот я и говорю, что что-то не могу припомнить, где так делают:
RecId 1 < RecId 2
Старый 13.08.2004, 14:58   #45
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Напрямую в коде - нет. Но, если ты посмотришь на таблицу tmpInventModel, то там есть индекс, в который входит recId.
А в коде, отвечающим за пересчет себестоимости (например InventCostItemDim.updateModelFIFOLIFO), периодически встречается такой код:
PHP код:
 select reverse tmpIssue    index dateIdx
То есть, используя индекс, мы закладываемся на определенный порядок записей (то же самое сравнение), который в свою очередь зависит от recId.
Это используется, например, при подборе проводки для сопоставления в том случае, если в один день было несколько подходящих проводок.
Старый 13.08.2004, 15:04   #46
George Nordic
Записей в блоге: 9
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov Вот я и говорю, что что-то не могу припомнить, где так делают:
Так я подскажу:
\Data Dictionary\Tables\WMSLocation\Methods\BMNewRecord
\Data Dictionary\Tables\TmpRTax25LedgerAccountList\Methods\findRecIds
\Classes\ProdMultiScheduling\updateProdDeleted
А вот и меньше 0
\Data Dictionary\Tables\LedgerRRGCellDefVal_RU\Methods\addDefaultValue
\Classes\WebFormHtml\controlName
\Classes\WebFormHtml\setControls
\Classes\WebLookupWeblet\run
\Classes\WebDateLookupWeblet\run
\Classes\WebCustomLookupWeblet\run
\Classes\webTableLookup\run
\Forms\ReqTransExplosionSetup\Data Sources\TmpReqExplosionTree\Methods\executeQuery
\Forms\ReqTransExplosionSetup\Data Sources\InventDimParm\Methods\executeQuery
Немного.. В основном - не по делу..
Старый 13.08.2004, 15:08   #47
George Nordic
Записей в блоге: 9
Вообще, как я понял - гиблое это дело, RecId сравнивать...
Ярослав, а Ваш скрипт учитывает подобне проблемы?
С Уважением,
Георгий
Старый 13.08.2004, 15:10   #48
Андре is offline
Андре
Так там же count.
Опять же, ничего криминального не увидел.
Остальное проверять не стал.
Старый 13.08.2004, 15:11   #49
Maxim Gorbunov
Да, хотел написать то же самое, что и Андре.
Дополнение: в \Classes\ProdMultiScheduling\updateProdDeleted тоже Count сначала.
Старый 13.08.2004, 15:13   #50
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано Андре
ИМХО, это не более криминально, чем то, что написано в \Data Dictionary\Tables\TmpRTax25LedgerAccountList\Methods\findRecIds
Старый 13.08.2004, 15:14   #51
George Nordic
Записей в блоге: 9
Что ж... будем надеяться, что ничего криминального и там нет. Все-таки, господа, если кто-нибудь наткнется на подобный трабл - киньте в эту ветку, плиз.
С Уважением,
Георгий.
Старый 13.08.2004, 15:15   #52
Maxim Gorbunov
Кстати, был в какой-то ветке вопрос (в какой, уже не помню), какие таблицы не переживут дефрагментацию RecId.
Исчерпывающего ответа не дам, но внесу первый вклад:
smmTransLog
Старый 13.08.2004, 15:21   #53
Андре is offline
Андре
Да я и не говорил, что это смертельно
Хотя... при поиске проводки для сопоставления по FIFO/LIFO система считает, что раньше произошел тот расход, у которого меньше recId, при одной и той же дате.
Если нам феноменально не повезет, то может получиться так, что мы будем иметь две складских проводки с одной датой и с recId, равными maxPositiv, minNegative value. При этом, по факту, второе списание произошло позже первого, а система посчитает и сопоставит наоборот.
Старый 13.08.2004, 16:16   #54
Maxim Gorbunov
Еще две таблицы, которые не перенесут дефрагментацию RecId и экспорт/импорт (только для версии 2.5):
LedgerCorrespondTransLinks_RU
VendPBookUpdLog_RU
Старый 13.08.2004, 16:33   #55
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
Исчерпывающий ответ
...Исчерпывающего ответа не дам...
Поиск "проблемных" полей, созданных на основе EDT RecId.
for (i = 1; i <= tableCnt; i++)
dt = dictionary.tableObject(dictionary.tableCnt2Id(i));
fieldCnt = dt.fieldCnt();
for (j = 1; j <= fieldCnt; j++)
df = dt.fieldObject(dt.fieldCnt2Id(j));
if(! dt.isTmp() &&
! dt.isView() &&
df.type() == TYPES::UserType &&
GLOBAL::isType(df.typeId(), extendedTypeNum(RecId)) &&
! GLOBAL::isType(df.typeId(), extendedTypeNum(RefRecId)) &&
df.name() != "RecId")
info(StrFmt("Таблица - '%1'. Поле - '%2' \n", dt.name(), df.name()));
Удачи!
Старый 13.08.2004, 16:39   #56
Ух. Какая полезная ветка.
Перенесу, пожалуй, в проекты.
Спасибо огромное всем участникам.
Ветка не закрывается. Дополнения приветствуются.
Старый 13.08.2004, 17:08   #57
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,723 / 1208 (44) ++++++++
За счет его универсальности мы можем снизить цену в разы ...
Пока что цена очень впечатляющаяя.
А нельзя ли сделать более упрощенный (и более дешевый, естесственно) скрипт для тестирования системы на предмет необходимости дефрагментации?
Думаю, и с коммерческой точки зрения это будет выгодно
Старый 13.08.2004, 17:30   #58
Maxim Gorbunov
2ALES,
Поле будет обработано дефрагментацией и импортом, если имеет тип RecId или расширяющий RecId. Такие поля совсем не проблемные.
Старый 13.08.2004, 17:32   #59
Андре is offline
Андре
Хм... А что являтся критерием "необходимости дефрагментации" ?
В качестве гипотезы предлагаю такой вариант - количество оставшихся, неиспользованных recId. Зная среднюю скорость "потребления" этих recId несложно предположить сколько "нам осталось"
В данном случае и скрипт то не нужен. Достаточно посмотреть табличку SystemSequences.
Старый 13.08.2004, 19:55   #60
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
2Maxim Gorbunov опыт нескольких успешных проектов по подъему данных, позволяет мне называть поля - ссылки по recId "проблемными".
"Разжовыванья" всей технологии, особенностей реализации конкретных проектов и объяснения причин отдельного рассмотрения "не RefRecId" не будет.
Воспринимайте как выдранный из контекста кусок реального кода, опубликованный именно в том виде, в котором я счел возможным его опубликовать.
ax3.0, faq, recid, дефрагментирование recid
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Форма InventOnhandItem, Почему RecID у InventSum в этой форме всегда 0? Кирилл DAX: Программирование 2 25.05.2004 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 06:00.
