Старый 08.08.2004, 12:07   #1
Как выполнять дефрагментирование RecID
Вопрос возник после реплики Yaroslav Batozskiy
http://www.axforum.info/forums/showt...0348#post40348
Например при дефрагментировании RecId я обнаружил, что есть поля со ссылками по Recid, тип которых не наследуется от RecId
Я, например, зарекся рыть в эту сторону после того как покопался в 2.5.
Именно из-за того, что есть поля, которые содержат ссылку на RecID, но не унаследованы от RecIdRef.
А кто как делает дефрагментацию RecID?
И надо ли делать эту дефрагментацию?
Yaroslav Batozskiy, очень хотелось бы услышать ваше мнение.
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 25.07.2006, 09:17   #2
velk is offline
velk
Здравстуйте
помогите решить проблему
на данный момент поле nextVal в таблице SystemSequences равно -13
соответсвенно в базе работать невозможно ругается на дубрирование записи и не создает....
как решить проблему?
Старый 25.07.2006, 09:55   #3
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Сообщение от velk
Здравстуйте
Обычной перезагрузкой )) АОС перезапустить
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Старый 25.07.2006, 10:03   #4
velk is offline
velk
Сообщение от Recoilme
Всмысле не понял как это????
А я думал что RecID кончились :-(((
Старый 25.07.2006, 10:52   #5
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от velk
Здравстуйте
-114 поставьте
Старый 25.07.2006, 11:34   #6
velk is offline
velk
-114 поставьте
у нас увеличивается за раз на 250
Старый 25.07.2006, 12:10   #7
velk is offline
velk
PHP код:
systemSequence systemSequence = new systemSequence();
Info(Strfmt("?? - %1"systemSequence.getCacheSize()));
Возвращает 250
сейчас установили 10
Старый 25.07.2006, 10:06   #8
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Рано радуетесь)) Вот как 400000 строк заказов в день научитесь разносить так и приходите за 64 битным рекид
Скорей всего у Вас просто псевдо сцылочностная целкостность нарушилась.
Старый 25.07.2006, 10:18   #9
velk is offline
velk
Мдааа сложно
может подскажете как ее решить...:-(
а то база стоит работать не возможно
и как найти свободный диапазон RECID чтоб сместить его?
Старый 25.07.2006, 10:23   #10
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от velk
Мдааа сложно
Старт/стоп AOS а не помог???
Старый 25.07.2006, 10:31   #11
velk is offline
velk
Нет конечно :-(
Старый 25.07.2006, 10:44   #12
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
Сообщение от velk
Мдааа сложно
Вот, процитирую себя:
http://axforum.info/forums/showthrea...992#post110992
По результатам телефонного митинга с John McBride (менеджер команды разработки) и Mathieu Kemenovic (глобальная служба поддержки) мне подтвердили что они ничего менять в 3.0 не будут (и даже не будут делать private hot-fix) и предоставлили набор SQL-скриптов, которые ищут большие "дырки" последовательности идентификаторов записей и используют их. Данные скрипты неавтоматические и необходимо выполнять ряд шаманских танцев с бубнами...
Старый 25.07.2006, 10:58   #13
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Потом выгрузите в текстовый файд список всех таблиц
(Встаньте на список таблиц а энтерпрайзменеджере и экспорт лист)
на любом языге нопишите select min(recid) from "тут_ваша_таблица"
если с язаком сложно - откройте список таблиц в экселе , добавьте колонку про селект , СЦЕПИТЬ(а,б)
и выполните этот скрипт из кверианалайзера например ,
Выгрузите результаты запроса в ексель, например и посмотрите минимум, это и буде Ваш nextVal
СОРРИ: сумбурно очень, но примерно так я бы делал ибо не знаю как список всех таблиц например запросом получить и т.п.
Старый 25.07.2006, 12:18   #14
velk is offline
velk
и сместили значение nextVal в обратную сторону
промежуток RecId взяли из LedgerTrans
вроде бы пошло
но проблема в том что в таблице LedgerTrans есть этот промежуток RecId
значит эти RecId где то были использованы...
и если будем делать дефрагментанцию то корректно либудет произведена она?
Старый 25.07.2006, 13:02   #15
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
Сообщение от velk
... если будем делать дефрагментанцию то корректно либудет произведена она?
Для начала попытайтесь воспользоваться стандартным средством -
Администрирование\Периодические операции\SQL Администрирование\Проверка кодов записей. (Classes\SysRecIdRepair)
Он сам выстраивает в рамках компании все записи последовательно и перенумеровывает их.
Насколько результат работы данного средства будет положительным зависит от размера базы, мощности серверов и прочего.
Предостережение:
Не стоит впадать в крайности и сразу запускать данную обработку в production environment - необходимо сделать копию "боевой" версии.
Кроме того, если Вы используете виртуальные компании - следует особо внимательно проверить результаты работы данного механизма - если у Вас таблицы, со связями по RecId сделаны "общими".
Старый 25.07.2006, 14:29   #16
velk is offline
velk
Виртуальных компаний нет....слава богу...
база архивируется каждый день
размер её 40Гб
сервер 2-х процессорный XEON
Старый 25.07.2006, 16:31   #17
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
Сообщение от velk
размер её 40Гб
Ее надо "видеть" и вот так удаленно посоветовать что-либо сложно. Надо смотреть в каких таблицах сколько записей, искать что могло привести к такому печальному исходу и т.д. ...
Есть несколько способов идентификации и лечения проблемы, но они скорее представляют собой "сакральные знания" (как любят говорить в одной цветочной компании - "конкурентные преимущества"), которые на форуме выкладывать смысла не имеет.
Вот, например, Yaroslav Batozskiy, будучи представителем данной цветочной компании, кратко описывал методы решения данной проблемы с намеком продажу всем желающим (см. выше).
А можно поинтересоваться, Вы сами внедряете (внутренний проект) или пользуетесь услугами консультантов? Если Вы работаете с внедренцем - адресуйте вопрос ему - ведущий разработчик должен решить проблему.
В любом случае Вам нужен профессионал который через это "проходил" и данную проблему решал неоднократно.
Старый 24.08.2006, 11:16   #18
Kasper is offline
Kasper
Сообщение от ziva
Hi !
Ziva, а почему эту известную компанию называют "цветочной" ?
Давно уже не в теме, но попробую вспомнить, чего я тогда наваял.
1. Берем связи по recid из словаря--формируем таблицу связей.
2. Запускаем анализатор БД. Он полчаса шуршит, и выдает такую же таблицу, как в п.1., но с дополнительной колонкой "Вероятность". Там, где вероятности меньше процентов 75 -- отбрасываем сразу. Осталось 5...10 строк. Смотрим данные. На тех клиентах, где я это делал -- по 2...3 связи из этих 10 предполагаемых -- это реальные связи и кастом код разработчика, которые они не отразили в типах полей и которые надо врукопашную добавить в таблицу, полученную в п.1. Остальные--случайные совпадения
3. Запускаем дефрагментатор.
Все.
А в чем вопрос-то ?
П. 1 и 3 реализуются тривиально на T-SQL, причем для первого, по моему, достаточно одного select'а. В смысле, алгоритм тривиальный, а клаву топтать надо будет долго.
П.2 имеет смысл, если кастом-кода много, приложение старое, и источники знаний уже покинули компанию. Если разработчики здесь--то недокументированные связи извлекаем из голов.
Старый 24.08.2006, 12:21   #19
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
Сообщение от Kasper
Тык "клумба"-ж ...
Старый 01.08.2006, 08:21   #20
velk is offline
velk
а может кто посоветует как провести процедуру дефрагментации несколькими этапами?
у нас база уходит в down и уже дня три - четыре никакого эффекта
ax3.0, faq, recid, дефрагментирование recid
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Форма InventOnhandItem, Почему RecID у InventSum в этой форме всегда 0? Кирилл DAX: Программирование 2 25.05.2004 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 07:20.
