Старый 28.05.2017, 16:57   #1
MazZzDaI is offline
MazZzDaI
Аватар для MazZzDaI
44 / 35 (2) +++
Azure Service Bus и Dynamics 365 for Operations
Помогите найти материал по теме интеграции Dynamics 365 for Operations используя Azure Service Bus.
Для Dynamics 365 CRM есть здесь
Для AX2012 есть тут и тут
Для Dynamics 365 for Operations есть только описание прямой интеграции, но используя Service Bus не могу найти
Старый 28.05.2017, 18:38   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
А что с чем интегрировать хотите? Для д365фо есть MS Flow, который много с чем может интегрировать АХ.
Старый 08.06.2017, 22:19   #3
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Я сейчас делаю интеграцию AX7 <--> CRM на базе MS Flow.
Еще и через Common Data Model (CDM). Т.е. AX7 <--> CDM <--> CRM
Кроме этого CDM хорошо подходит для
* таблиц маппинга данных AX7 и CRM
* таблиц обнаружения новых записей в AX7 (из-за отсутствия триггеров)
Использовать Azure Service Bus вижу смысл только для того чтобы избегать "детских" багов в MS Flow (баг Set variable, Nested loops возможно другие, еще не изведанные баги).
Но основная беда - это отсутствие триггеров в MS Flow для Dynamics 365 for Operations Connector.
Старый 12.07.2017, 09:15   #4
MazZzDaI is offline
MazZzDaI
Аватар для MazZzDaI
44 / 35 (2) +++
Microsoft Flow отлично подходит для интеграции. Но таки реализовал механизм взаимодействия AX7 и Azure Service Bus. Ссылка на GitHub
За это сообщение автора поблагодарили: trud (3).
Старый 12.07.2017, 12:19   #5
vmoskalenko
И как эта штука работает на практике?
AX генерирует сообщение в Azure Service Bus когда что-то поменялось в одной из её ДатаЭнтити?
Flow триггерится когда приходит новое сообщение в Azure Service Bus?
Потом Flow парсит данные из сообщения (JSON) и запихивает данные в CRM?
Старый 12.07.2017, 13:08   #6
MazZzDaI is offline
MazZzDaI
Аватар для MazZzDaI
44 / 35 (2) +++
Flow пока не умеет ловить события D365fO, как ты раньше и сказал, поэтому для решения этой задачи (как одной из N) я использую вышеизложенный класс для:
D365fO -> ServiceBus -> Flow (triggered) -> CRM (или любая другая система)
или так
D365fO -> ServiceBus -> любая система читает сообщение из очереди
или так
Любая система -> ServiceBus -> D365fO читает сообщение из очереди
Через Serivce Bus возможно передавать не только JSON, но и Binary, и даже стримить.
Старый 12.07.2017, 19:10   #7
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от MazZzDaI Посмотреть сообщение
или так
или так
Уверен что важнее новый технический навык - четкое понимание сколько та или иная реализация будет стоить в зависимости от типа и объема и еше и еще... Я тупо запутался.
Не поделитесь расчетами?
https://azure.microsoft.com/en-us/pr...s/service-bus/
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (5).
Старый 13.07.2017, 07:34   #8
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Спасибо за проект
еще вопрос - а какие были причины выбора Service Bus? т.е. можно ли добиться того же самого используя к примеру SQL Azure(как типизированное хранилище) и создав там свои таблицы для интеграции(соответственно какие-то системы будут писать данные в эти таблицы, какие-то читать)
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (5).
Старый 13.07.2017, 10:29   #9
vmoskalenko
Red face
Для задачи Интеграции CRM - AX у нас в качестве сообщений будет новые записи в ДатаЭнтити или изменённые записи в ДатаЭнтити.
Предположим, что за 1 день таких сообщений будет 100.
За 1 месяц - 3000 шт.
Берем STANDARD.
Абоплата - 10 USD/mo
Включено в абонплату - 1000 сообщений - 0 USD/mo
Сверх абонплаты - 2000 сообщений - 0.03 USD * 2000 = 60 USD/mo
Итого, 70 USD/mo примерно.
(Или в разы меньше если я не разобрался с brokered connections)
Старый 13.07.2017, 10:35   #10
vmoskalenko
Спасибо за проект
В моём случае, интеграция AX с CRM , я рассматривал седующие компоненты
* Azure Service Bus - хорошее решение, немного денег стоит, но имеет триггеры в Flow
* Azure SQL - не имеет тригеров в Flow, стоимость около 15 USD/mo, если раз в месяц удалять все ненужное и держать БД в минимальном размере.
* CDS (Common Data Services) - даже бесплатно (включено в стоимость подписки D365Op) имеет свою БД, имеет триггеры. Скорее всего буду импользовать для маппинга значений между AX и CRM. Или в AX свои таблички напишу - еще не решил.
Старый 13.07.2017, 15:41   #11
trud is offline
trud
Сообщение от vmoskalenko Посмотреть сообщение
судя по сайту Azure SQL за 15 USD/mo вы получите 250GB. этого вроде бы должно быть достаточно с запасом
с CDS - вы уверены что нет ограничений? на сайте есть кнопка - редактировать в Excel - который не поддерживает больше 1млн строк как это будет работать?
также к примеру непонятно как сделать бекап базы CDS. или если что-то случилось, как восстановить базу CDS на заданное время.
т.е. эти вопросы возникли при ближайшем рассмотрении
Старый 13.07.2017, 16:16   #12
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Берем STANDARD.
Присоединяюсь к вопросу причин выбора.
Смущает то что это не готовое решение за использование которого мы платим, избегая программирования, а платный компонент (как некое платное и закрытое DLL) в процессе программирования.
Смущает то что невозможно просчитать стоимость решения даже в перспективе 1- 3 года.
Я не нашел конкретных terms про изменение расценок https://azure.microsoft.com/en-gb/pr...s/service-bus/ поэтому вопрос к вам к человеку который выбрал этот компонент -
- может ли Microsoft изменить расценки?
- возможность и стоимость отказа от этого компонента, если он по каким-то причинам не устраивает?
Спасибо за проект
Старый 13.07.2017, 19:35   #13
vmoskalenko
250КБайт - это размер одного сообщения.
В моем случае, это JSON или XML текст одной записи из ДатаЭнтити. Думаю, что если не заморачиваться на МЕМО поля, то должно хватить с головой.
Иначе, передавать ссылку на какой-то большой объект, например в Azure Blob Storage
Хорошие вопросы. Но сама Flow имеет куда большие ограничения. Но для задачи *интеграции* между системами подходит.
Относительно бекапов CDS - я так понял что их просто нет. Наверное можно сервис запрос написать в Майкрософт на восстановление. Или скрипт какой-то написать который каждую ночь будет делать экспорт во внешний файл.
Старый 13.07.2017, 19:47   #14
vmoskalenko
Причина выбора простая - мало альтернатив которые из коробки работают с D365Op. Flow он же LogicApp и вобщем-то все.
На практике, Майкрософт меняет расценки достаточно регулярно. На VM он расценки снижает, а некоторые сервисы - поднимает. Альтернативы?
Кстати есть альтернативы. И подороже. Но как обычно, D365Op connector на чтение/запись есть потому что ODATA, а вот чтобы триггер был - скорее всего не будет такого.
Могу сказать, что Azure сервисы - это более документированная штука чем чья-то DLL с гитхаба.
Раньше вот был BizTalk сервер. Сейчас Майкрософт его деаннсировал и предложил замену в виде сервисов Azure - Service Bus, Logic App, Azure Functions,...
Теперь ты не платишь за лицензию один раз и навсегда (а на самом деле на 3-5 лет). Сейчас ты платишь ежемесячно за то что используешь. Нужны большие мощности - PREMIUM, нужен маленький проект - BASIC.
Старый 13.07.2017, 21:37   #15
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Спасибо. Хорошая и понятная мысль. Раньше был BizTalk за скажем $10,000 за продукт, а сейчас "pay as you go" к примеру $100 в месяц за некий сервис. Ждем Visual Studio c оплатой за количество скомпилированных строк кода
Альтернативы? На двух концах этого обмена - MS SQL Server, не так ли? AX7 и CRM. И замены на NoSQL или файловую систему не предвидится, не так ли? Самое разумное решение использовать интеграцию на уровне баз данных.
Старый 14.07.2017, 08:04   #16
trud is offline
trud
а что не так с файловой системой? т.е. для варианта локальная программа и облачная АХ вполне подойдет Azure storage, который мапится как диск в Windows а в АХ можно написать пакетное задание которое будет читать или писать эти файлы. Микрософт правда это считает примером "неправильной" архитектуры, они предлагаю использовать промежуточный апп для этого
https://blogs.msdn.microsoft.com/axs...or-operations/
Старый 14.07.2017, 09:42   #17
vmoskalenko
Не разумное решение. Уровней абстракций не хватает. Даже через файлики смотрится лучше. Особенно если файлики будут XML или JSON формата.
1. Структура БД разная. Даже в рамках Аксапты она может меняться от версии к версии. - Для этого хорошо подходят ДатаЭнтити.
2. Промежуточный слой. Одна из систем может не работать (обновляется например) А другая отсылает изменения. SQL требует транзакционности. Вот уже и лишняя табличка появилась.... В SQL конечно есть Service Broker но... это уже как бы не чистый SQL. Service Bus принимает сообщение от одной системы и хранит его пока не вторая не заберет это сообщение.
3. Версии SQL разные. MS SQL и Azure SQL таки отличаются
4. Добавляется новое поле. Что делаем? Сколько часов тратим?
Старый 14.07.2017, 10:16   #18
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Да ладно! Модули внутри AX без всяких XML или JSON обходятся прекрасно. В случае когда и CRM и AX в одном и том же облаке, они могут прозрачно интегрироваться через шаренные view. Зачем этот overhead в виде сервисов?
Выставили свои данные в виде view, и шлите друг другу сообщения в смысле "я там только что клиента нового создала", "я тебя услышала, клиента вижу". Быстродействие при этом несопоставимое с любой реализацией пересылки данных через web services.
Все эти универсальные связки через ESB и сервисы лучше всего отрабатывают когда есть открытый протокол. К примеру, универсальный протокол CRM 2 ERP. В этом случае обе стороны интеграции взаимозаменяемые. Хочешь цепляешь AX к MS CRM, а хочешь к SalesForce который живет в совсем других "облаках".
А если у тебя интеграция 1 к 1, продукты одного производителя, в одном и том же облаке, в одном и том же .net и на одной и той же базе, то все эти выкрутасы это не более чем наработка новомодных записей в резюме за счет работодателя.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (10).
Старый 14.07.2017, 11:46   #19
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
Схема всем хороша, только в ней не учтен еще один стейкхолдер.
Дополнительный посредник, который за небольшую денежку будет принимать и отправлять данные, которыми вы обмениваетесь
За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (1).
azure service bus, d365o, интеграция
stoneridgesoftware: Dynamics 365 Roadmap, Readiness and License Renewal – What You Need to Know Blog bot DAX Blogs 0 16.03.2017 00:14
atinkerersnotebook: Creating New Customer Notifications for Dynamics 365 for Operations using Flow and the Common Data Service Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2016 22:12
stoneridgesoftware: Microsoft Dynamics 365 – Right around the Corner Blog bot DAX Blogs 0 10.10.2016 21:13
Hotfix 2845539 is available to provide an AIF Windows Azure Service Bus Adapter for services in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Vadik DAX: База знаний и проекты 0 31.05.2013 11:11
Dynamics AX: WCF: The Enterprise Service Bus for Dynamics AX and the rest of the Microsoft Stack Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2009 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
