Старый 27.07.2004, 13:07   #1
ravil is offline
ravil
? Как заставить Аксапту использовать региональные настройки Windows?
Читаю в Developer's Guide:
Using Windows Regional Settings
Windows Regional Settings are read when the Axapta system is started.
Axapta uses the settings listed below.
Number settings
Country code
Decimal symbol (decimal separator)
No. of digits after decimal
Digit grouping symbol (1000 separator)
Negative number format
Display leading zeros
Time settings
Time separator (':','/',' ' or '.')
AM/PM or 24 hours
Date settings
Short date style
Date separator ('/','-' or '.')
Note
Reports run on the server uses the client's regional settings.
Однако Аксапта реагирует только на представление даты, а числа и время показываются независимо от настроек Windows. В чем может быть дело?
Подключаюсь как тонкий клиент. Пробовал изменять региональные настройки числа и времени для учетной записи, под которой запускается АОС, результат тот же.
Старый 27.07.2004, 19:11   #2
после изменения региональных настроек перегрузить AOS пробовали?
Старый 28.07.2004, 08:13   #3
ravil is offline
ravil
Конечно
Старый 28.07.2004, 09:46   #4
вроде работает корректно.
windows xp, axapta 3.0 sp3
какая у вас версия виндов, аксапты на клиенте и сервере?
Старый 28.07.2004, 09:58   #5
ravil is offline
ravil
Axapta 3.0 SP3, Windows 2000 Pro на клиенте и сервере.
Формат даты берется с настроек клиента, тут все нормально. А вот формат чисел и времени никак не изменяется.
А по теории как должно быть: все форматы определяются настройками клиента или имеется какая-нибудь зависимость от настроек учетной записи, под которой запускается АОС?
На форуме technet я еще читал, что форматы чисел определяется настройками первого подключившегося к АОС пользователя. Но такое у меня не наблюдается, может быть там имелось ввиду старая версия.
Вопрос актуален с точки зрения подготовки к экзамену по АОС.
Старый 28.07.2004, 10:41   #6
ок. надо будет попробовать конфигурацию, когда клиент и аос на разных машинах.
а попробуйте запустить клиента на той машине, где запущен АОС. Там как?
Старый 28.07.2004, 11:54   #7
ravil is offline
ravil
Еще раз проверил на машине, где АОС и клиент установлены. Учетная запись пользователя и АОС совпадают. Результат тот же - изменения настроек даты учитываются на Аксапте, а время и число - нет.
А у Вас как, формат чисел (разделитель 1000 например) - берется с настроек пользователя?
Старый 28.07.2004, 12:11   #8
да.
захожу в региональные настройки.
меняю текущему пользователю формат числа и формат суммы.
захожу в аксапту - в формах и отчетах измененный формат.
но это на локальном. ситуацию, когда аос и клиента на разных компьютерах - надо будет проверить.
Старый 28.07.2004, 12:39   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
не мучайте AOS
форматирование происходит на клиенте, но.. как-то странно
например, настройка Numbers -> No. of digits after decimal и форма "Проводки по счету" (LedgerTransAccount)
"Сумма" - соответствует "региональным на стройкам"
"Валютная сумма" и "Сумма во вторичной валюте" - нет, они вообще похоже ни от чего не зависят
Старый 28.07.2004, 12:51   #10
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Изначально опубликовано Vadik
На самом деле всё настраивается в расширенном типе данных. Если в соответствующих свойствах стоит Auto, то подхватываются региональные настройки, а иначе нет.
Старый 28.07.2004, 13:01   #11
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
да КАК это происходит - понятно
непонятно, какая логика в том, что ТАК получается
Старый 28.07.2004, 13:11   #12
ravil is offline
ravil
А у меня ни сумма, ни валютная сумма не зависят от рег. настроек, а дата зависит прекрасно. Я и как толстый клиент запускался. Не знаю в чем дело.
Попробовал создать новый расширенный тип данных со всеми свойствами Auto, завел в моей таблице поле этого типа, ничего от рег. настроек для чисел не зависит.
Вобщем, наверно на экзамене надо отвечать что все будет зависеть от рег. настроек клиента. Как думаете?
Старый 28.07.2004, 13:26   #13
dreshkov is offline
dreshkov
Аватар для dreshkov
60 / 10 (1) +
A как формат дату можно подменить?
Я хотел подменить формат дату в Аксапте и вместо YYYY.MM.DD станет DD.MM.YYYY и чтобы могу вводит даты как ддммгг
Я заметил что в огригиналная версия (не CIS) ето так и сделано.
Смотрел и на Extend types но не видел что точно подменить....
Кто-то знает?
<Line>
Иво Дрешков
ФТС Болгария
Старый 28.07.2004, 13:46   #14
ravil is offline
ravil
Тут выяснилась такая вещь.
Если в качестве разделителя тысяч ставить пробел, в Аксапте так и выходит. Если точку, тоже нормально. А я ставил знак ', но Аксапта его менял на точку, поэтому у меня сложилось впечатление, что Аксапта не пользуется этими настройками. То есть получается, что Аксапта любой знак не допускает использовать в качестве разделителя. Попробовал представить число как 123'456'789=00, то есть вместо запятой знак =. Аксапта это понял как 123,456,789.00 . Причем и сумма, и валютная сумма на вышеназванной форме выводятся таким образом. Получается, Аксапта сначала использовала запятую, а потом дробную часть из-за занятости запятой решила разделить точкой, а апостроф и равенство признала негодными.
Вобщем, региональные настройки подхватываются, но при этом Аксапта проводит цензуру используемых символов.
Старый 28.07.2004, 14:01   #15
ravil is offline
ravil
To Drehskov - в свойствах Extended Types есть DateDay, DateMonth,DateYear, определяющие количество знаков для дня, месяца и года, и DateFormat, определяющее их последовательность. Также DateSeparator, задает разделители.
Старый 28.07.2004, 14:33   #16
Спасибо, ravil
формат дат, ax3.0
mfp: Microsoft Dynamics AX 2009 on Windows 7 Blog bot DAX Blogs 0 22.01.2009 12:05
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
Региональные настройки в винде BVN DAX: Программирование 3 21.09.2005 13:25
Как заставить Аксапту V3 SP3 упасть, не прикасаясь к клавиатуре. Maximin DAX: Программирование 7 14.01.2005 19:57
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
