Старый 27.12.2016, 16:05   #1
ax7. а кто, как и когда должен обновлять поля в Stage-таблице и в DataEntity?
ax7
Ткните меня носом, пожалуйста, в методику добавления полей к таблицам,
для которых есть dataEntity.
Для примера возьмем тривиальную таблицу BankAccountTable
для этой таблицы есть DataEntity: BankAccountEntity
эта DataEntity использует Stage-таблицу: BankAccountStaging
Предположим, мне нужно добавить поле в таблицу BankAccountTable
Старый 27.12.2016, 17:27   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Вроде бы немного есть вот тут:
https://www.youtube.com/watch?v=jdp56ZdbX80
Правда там докладчик немного сам запутался.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), iCloud (2).
Старый 27.12.2016, 17:54   #3
спасибо, посмотрю. интересный канал, подписался.
мне подсказали путь:
если в исходной таблице было добавлено поле,
то
1. добавить mapping-поле во все data entity
2. правой кнопкой мыши на data entity и нажать на Update Staging Table на каждой затронутой data entity
в принципе, понятно.
Но это означает, что разработчик должен следить за соответствием полей в таблице и во всех dataEntity... а ручная работа всегда чревата ошибками.
кроме того, в системе контроля версий,
разработчик должен будет засабмитить и все затронутые dataEntity, и все затронутые stage-таблицы...
я то надеялся на какое-то автоматизированное средство контроля.
типа автополей в query...
надо подумать.
Изображения
Старый 27.12.2016, 19:05   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Интереснее, если поля добавляются в Extension-ы, как в этом случае быть.
Старый 27.12.2016, 23:06   #5
мдя... немного, это правда.
на 30 минуте слушатель грамотно задает вопрос.
в вопросе намного больше 50% ответа.
Старый 28.12.2016, 20:25   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Extend-ить data entity (извините за англицизмы) ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 28.12.2016, 21:15   #7
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
Это понятно, но почему-то новое поле не получилось замапить. Причем, у себя на VM после добавления поля на таблицах (основной и stage) и в entity, в Import-е смог замапить, а вот на другой VM - нет, ругалось, что поле не enabled.
Старый 29.12.2016, 12:22   #8
imir is offline
imir
159 / 161 (6) ++++++
А у меня получилось добавить, но поле в entity имеет засеренное свойство Save contents = No и в экселе не появляется. Короче как-то работать должно.
Старый 29.12.2016, 23:53   #9
Mazzy, Entity - это же все таки твой публичный интерфейс для работы с данными. Соответственно поля там могут называться совершенно по-другому, чем в таблице. Entity может быть основана на нескольких таблицах, или даже View.
Поэтому было бы нелогичным авто-генерировать поле в таблице.
Для создания - есть Data Entity Wizard.
А вот что Staging таблицы надо вручную вызывать обновление - это да, не очень удобно.
Старый 30.12.2016, 09:56   #10
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
У "крупных" сущностей далеко не все поля из включенных таблиц выставлены наружу, хотя бы потому что просто добавить поле в общем случае недостаточно (ровно как и добавить parm метод в AIF в прошлых версиях). Надо протягивать инициализацию из связанных таблиц, где-то учиться разбирать ситуации "поле обновлено \ не обновлено \ обновлено пустым значением", запускать дополнительную бизнес-логику и валидации и т.д. Если уж делать, то делать правильно, и одними полями не отделаетесь
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 30.12.2016, 10:48   #11
...поля там могут....
...далеко не все поля из включенных таблиц выставлены наружу...
Да, "могут".
Да, "не все".
я просто не очень понимаю почему нет режима авто.
как в query.
именно.
хочется, чтобы было два варианта - авто и ручное обновление. как в query.
Старый 30.12.2016, 14:14   #12
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
я просто не очень понимаю почему нет режима авто. как в query
Я уже вроде написал выше - в Query все относительно просто потому что он реализует только чтение. А для data entity тебе надо реализовать изменение так, чтобы результаты согласовались с поведением при изменении в UI, во всех комбинациях включения\выключения конфигурационных ключей, параметров модулей, стран и т.д. Это - код, много кода, и никакого режима "авто" здесь быть не может по определению
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 30.12.2016, 14:52   #13
да, я согласен с тобой, что реализовать непросто.
может быть конечно.
есть же формы, которые вполне могут обновлять. и поля там могут быть автоматическими, как в query
data entity, методика, ax7
daxmusings: Design-Compile-Run Part4: Paradigms in AX7 Blog bot DAX Blogs 0 25.05.2016 10:11
dynamicsax-fico: Invoice search AX2012 vs. AX7 (Part 2) Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2016 10:11
Пропавшие поля в таблице Андре DAX: Программирование 10 03.03.2016 10:32
обновление поля в заданной таблице Eldar9x DAX: Программирование 7 13.03.2009 15:32
После перекрытия JumpRef поля на DataSource в контекстном меню так и не появился переход к основной таблице. Кирилл DAX: Программирование 7 01.02.2007 11:42
Часовой пояс GMT +3, время: 17:01.
