#1 |
Право Доступа "Косвенно"
Добрый день.
Поясните, пожалуйста, смысл значения "Косвенно" в правах доступа на любой объект Microsoft Navision Attain. Спасибо. |
#2 |
Насколько я понимаю, если у вас есть право на какую то таблицу и она связана с другой, то в случае если у вас будет право "косвенно" на вторую таблицу вы будете иметь возможность видеть только те строки которые связаны с первой
#3 |
Для dan77
Как Вы считаете, dan77, если не знаешь, а даешь глупые советы - от этого разве умней становишься?
#4 |
Всем, здравствуйте.
В принципе, я уже разобрался. Если кому интересно, то могу пояснить. |
#5 |
В принципе, я уже разобрался. Если кому интересно, то могу пояснить. [/B][/QUOTE]
Поясни пожалуйста. |
#6 |
Banned
Учитывая, что в версии 3.0 этого режима доступа больше нет, использовать его бесперспективно.
----------- Ах, черт, вы же про Attain... |
#7 |
Для EVGL
Как это нет в версии 3,0? Право "косвенно" было и в версии 2,0 и в 2,6 и в 3,0 и в 3,10(с другими версиями не работал - ничего не могу сказать).
#8 |
Поясню на примере.
Допустим пользователю нужно ограничить доступ к редактированию данных карточки товара (таблица Item). Но этот же пользователь оформляет счета покупки товара и соответственно в счетах проставляет объем или вес товара. При вводе объема или веса товара автоматически редактируется таблица Item (в ней тоже есть эти поля). Так вот, если пользователю дать право на редактирование таблицы Item "Косвенно", а в свойстве "Permissions" формы "Счета покупки" указать: TableData Item=m, то этот пользователь не сможет редактировать карточку товара напрямую (например, изменить название товара), но через форму "Счета покупки" сможет менять в таблице Item опреленные поля. |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
