Старый 28.04.2014, 17:40   #1
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
ValidTimeState for views' queries
Доброго времени суток!
Возможно ли создать query в AOT с использованием Date Effective Framework?
С созданием query из кода всё ясно:
query.ValidTimeStateAsOfDate(Date)
query.ValidTimeStateDateRange(fromDate, toDate)
query.ValidTimeStateAsOfDatetime(Date)
query.ValidTimeStateDateTimeRange(fromDate, toDate)
Но не найду подобной возможности использования данного Framework'а для query, с последующим добавлением его в качестве источника данных во view. Неужели использовать обычные range? Как-то это нелогично на мой взгляд.
DAX 2012 R1
Спасибо!
Старый 28.04.2014, 19:27   #2
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Нашёл вот такую информацию:
Whitepaper "Using_Date_Effective_Patterns_AX2012.pdf": http://www.microsoft.com/en-us/downl....aspx?Id=20864
AOT query
A valid time state table can be one of the data sources of an AOT query. Currently, there are no properties in the AOT query to specify the date range or AsOfDate for the records. This can be achieved programmatically or through form and SysQueryForm, which is demonstrated in the later section
View
A valid time state table can be one of the data sources in a view. By default, the view returns all data in a valid time state table. If the property ValidTimeStateEnabled is set to Yes, and the view fields contain the ValidFrom and ValidTo fields of the valid time state table in the view data source, the view returns current records.
Судя по данной цитате, я могу цеплять датасорс с включённым valid time state, но при этом:
1). Во вьюху следует добавлять поля этих самых дат, а также включать вышеупомянутое свойство.
2). Если такая таблица цепляется по связи Outer Join, то пока непонятно как будет срабатывать данный фрэймворк.
3). Если таких датасорсов будет больше одного в одной вьюхе, то нужно очень внимательно выбирать таблицу, по полям дат которой нужно производить фильтр, иначе результаты могут быть некорректными..
Старый 28.04.2014, 21:10   #3
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Интересно, создал view на основе таблицы HcmPositionWorkerAssignment, в которой активирован данный framework, вынес поля Worker, PositionId, ValidFrom и ValidTo, активировал вышеуказанное свойство на уровне view, однако в результирующую выборку попали записи, например, с
ValidFrom = 11/27/2013 04:32:39 am и
ValidTo = 11/27/2013 04:33:28 am,
что противоречит цитате из документа.
Кто-то сталкивался с таким поведением Framework'а? Что делаю не так?
Буду рад любым мыслям!
Спасибо!
Старый 29.04.2014, 00:40   #4
mista is offline
mista
если добавить view на форму как datasource, то будут отображаться актуальные записи
За это сообщение автора поблагодарили: Cardagant (2).
Старый 29.04.2014, 12:18   #5
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сообщение от mista Посмотреть сообщение
То есть, насколько я понимаю, данный framework я не смогу использовать в Перспективе. Получается, в Перспективе, для реализации подобного, возможно, следует использовать Range. Или есть альтернативы?
Старый 05.05.2014, 23:05   #6
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Интересно, может кто сталкивался.
Как правильно реализовать Range в Query AOT'а, который бы отбирал данные таблицы по UTCDateTime полю, с критерием:
Table.ValidTo == DateTimeUtil::maxValue()
Прошу подсказки!
UPD: И как вообще использовать подобные примеры при построении перспектив и кубов?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Cardagant; 05.05.2014 в 23:22.
Старый 06.05.2014, 08:54   #7
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Начиная с 2009 можно использовать динамические условия в запросе через SysQueryRangeUtil. Почитать, например, тут
Кононов Пётр
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), S.Kuskov (1), Cardagant (2).
Старый 29.09.2015, 12:42   #8
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Всем привет
Подниму тему в связи с обнаруженной проблемой.
При использовании SysQueryRangeUtil класса копмиляция и синхронизация вью проходит успешно, но развёртывание значения функций проходит лишь один раз (при синхронизации вьюхи) и является статическим.
То есть, если мы разместим в range функцию текущей даты класса SysQueryRangeUtil, то на SQL Server вьюха будет иметь статический критерий даты дня синхронизации (компиляции).
Что-то здесь можно сделать?
Или только вариант с
сможет дать желаемый результат?
Заранее спасибо.
Старый 29.09.2015, 12:59   #9
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Уточню, что мне это нужно для куба, соответственно процессинг куба будет осуществляться без Аксапты, используя SSIS пакет.
Старый 29.09.2015, 13:19   #10
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Попробовал свою же цитату из сообщений выше:
View
ValidTimeStateEnabled свойство физически не добавляет никаких критериев типа CURRENT_TIMESTAMP() или getDate() на уровне SQL-вьюхи, соответственно этот вариант не подходит.
Старый 30.09.2015, 15:03   #11
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Во View Query с динамическими параметрами из SysQueryRangeUtil использовать не получится, так как во время синхронизации этот View создаётся в базе данных, и ничего с ним уже сделать нельзя. Вместо этого попробуйте использовать computed columns. Для примера посмотрите view InventTableExpanded и то, как там добавлено поле ProductName.
Старый 01.10.2015, 10:37   #12
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
Идею понял, но не совсем понял как условная выборка будет применима к выборке по ValidTimeState, в случае, если на одну запись parent таблицы приходится несколько записей Child таблицы с различными датами валидации.
Старый 04.10.2015, 22:20   #13
Maxim Gorbunov
Вы на SQL свой запрос примерно сможете написать? Просто, чтобы было понятнее, о чём речь.
query, validtimestate, ax2012
atinkerersnotebook: Publish Queries As OData Document Sources For Users To Query In Excel Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2014 16:11
equalized: Dynamics Ax composite queries Blog bot DAX Blogs 0 19.10.2012 02:14
gatesasbait: Improved AOT Queries in Ax2009 Blog bot DAX Blogs 3 12.10.2011 15:03
C# and AX Development: Complex Queries in AX Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2008 17:57
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
