Старый 11.03.2004, 10:23   #1
vrog is offline
vrog
? произведственные спецификации и маршруты в Axapt-е
Знает ли кто из сталкивавшихся с Производством в Axapte:
Можно ли в СТАНДАРТНОЙ функциональности Axapt-ы настроить производственный процесс, имеющий несколько конечных продуктов?
Пример: разделка рыбы, когда из целой рыбы, например, получаются: головы, безголовка, икра и т.п. (если не нравится пример с рыбой, можно рассказать на любом другом удобном примере
Можно ли настроить такой процесс "красиво"?
Если нельзя настроить "красиво" - какие есть варианты "притянуть за уши", лишь бы не изменять стандартную функциональность?
Насколько лучше/хуже обстоит дело с подобной проблемой в Attain?
Заранее благодарен за любой ответ по-существу вопроса.
Старый 11.03.2004, 12:22   #2
costa is offline
costa
Спецификацию (рецептуру) в Аксапте можно привязать к разным номенклатурам без проблем. Т.е. на входе имеем одинаковый набор компонентов, а на выходе - разные номенклатуры. Основная проблема на мой взгляд в данном случае - грамотное формирование производственных маршрутов (хотя сам лично с маршрутами работать не пробовал поэтому точнее не подскажу). Пример с разделкой рыбы...честно говоря пока плохо себе представляю как это можно реализовать...
Старый 11.03.2004, 13:03   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Есть такая фича - отрицательный выход продукта в спецификации
Старый 11.03.2004, 13:11   #4
spy is offline
spy
Красиво настроить вряд ли получится.
Должен быть один основной продукт, а все остальное надо либо принимать как отходы, либо пытаться использовать отрицательное потребление компонента.
Тема уже обсуждалась на форуме, попробуйте поискать.
Старый 11.03.2004, 13:14   #5
George Nordic
Записей в блоге: 9
т.е.: номенклатура - рыба красная типа лосось с икрой
спецификация - строки:
шкура - колво: -0.002
скелет : -0.004
потроха : -0.3
голова : -0.1
филе : -0.45
икра : -0.14..
так что все есть в стандартном функционале.
Старый 11.03.2004, 13:17   #6
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
2 vrog:
В приведенном примере рыба это спецификация, состоящая из головы, безголовка, икры и т.д. Разделка регистрируется в аксапте, как разборка спецификации.
Старый 11.03.2004, 18:12   #7
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
ой... не все так просто... берем рыбину и получаем из нее N вариантов продукции. парочка примеров:
сельдь с/м
маленько над ней поколдовали и получили на выходе:
- сельдь слабосоленая 1 сорт
- сельдь слабосоленая 2 сорт
- филе сельди в заливках
- 3 наименования
горбуша с/м
получаем на выходе:
основной продукт:
- основные продукты: "горбуша соленая, кусками по 250г"
- из отходов получаем:
- горбуша в заливках кусочками в баночке
- горбуша вяленная
- наборы к пиву (копчености):
- головы
- центральные кости
ну и как тут разобрать эту "спецификацию"? в любом случае, при переработке рыбы возникает рыба 2-го сорта, над которой еще нада поизвращаться и сделать конфетку дабы продать подороже
И все они создания природы...
Старый 11.03.2004, 18:45   #8
macklakov
2 Lazy_Tiger
А что, сельдь с/м превращается в филе сельди в заливках за одну операцию? Мне кажется, что нет. Могу предложить такой алгоритм: сперва происходит разборка селедки на тушки, головы, внутренности. Потом тушка разбирается на филе, кости и обрезки, а потом из филе и прочих компонентов собирается филе сельди в заливках, а из обрезков изготавливается закуска к пиву.
Старый 12.03.2004, 08:41   #9
spy is offline
spy
Читаю, читаю, и никак не могу взять в толк, как это все предлагается в системе реализовать?
В стандартном функционале Axapta не дает создать производственный заказ на отрицательное количество готовой продукции...
Если передполагается идти через складской журнал Спецификации, то собственно о каких операциях разговор?
Старый 12.03.2004, 19:46   #10
George Nordic
Записей в блоге: 9
Надо попробовать создать спецификацию с отрицательным кол-вом, в которое входит что-то, что может потом использоваться в дальнейшем... Гм.. как бы по-русски
спецификация рыба красная лосось
строки спецификации:
кости
голова
плавники
потроха
икра
филе
спецификация филе:
строки
филе сорт 1
филе сорт 2 свежесть 2
Старый 12.03.2004, 19:53   #11
George Nordic
Записей в блоге: 9
Планировать с отрицательным кол-вом не даст. При настройке системы надо указать, что филе может создаваться только начала производсва разделки рыбы (и еще очень много чего). Тогда возможно при начале пр-ва "Разделка рыбы" -> включить "ссылки" - автоматом запуститься производство "мариновка филе".
А вообще - то стоит сначала попробовать из костей, потрохов и филе рыбу собрать
даст понимание производства и поможет во многом разобраться, надеюсь.
Если что-спрашивайте, постараюсь помочь.
Старый 14.03.2004, 01:53   #12
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Через спецификации производство сопродуктов не настроить.
Рецептура кардинально может отличаться от спецификации. И дело не только в наличии сопродуктов. Если интересно - могу рассказать подробнее.
Реализация через отрицательную входимость - это для планирования и калькуляции стоимости отходов.
Чтобы приходовать из производства то, что не было в производственном заказе запланировано, надо кое-что в коде поправить.
Вообще у нас решение на эту тему. Обращайтесь.
По-моему это теже ребята вопросы задают:
http://www.axforum.info/forums/showt...0423#post30423
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 14.03.2004, 19:50   #13
xan is offline
xan
455 / 63 (3) ++++
1. Для учета может это и хорошо, не спорю, а вот для планирования - получение того, что не запланировано - как-то не нравится мне это. Большая 1С получится.
2. А стоимость как распределять можно между ГП (используя вашу доработку)? И закрытие склада корректно работает?
Старый 14.03.2004, 23:31   #14
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Саш.
Тут еще пару хитростей, но уже в плане моделирования планирования производства применяем. Так что стоимость считается правильная, и планируются потребности верно.
Старый 15.03.2004, 09:30   #15
spy is offline
spy
Изначально опубликовано Тимур
Интересно-интересно, рассказывай
Старый 17.03.2004, 21:28   #16
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Лучше Олина Томпсона - отца теории ERP для процессных производств, я врядли объясню...
http://www.processerp.com/article%20...%20process.pdf
Старый 18.03.2004, 10:23   #17
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
Вот, что ссылку на Томпсона дал это хорошо - а то народ очень часто смутно понимает, что есть процессное производство.
Далее, немного об производстве один ко многим, в Microsoft Axapta есть следующие моменты:
1. Отрицательным количеством настраиваем приход компонент на склад
2. Обязатально должна быть основная номенклатура - для которой настраивается спецификация (проще говоря если разбираем рыбу - то это может быть например "голова рыбы")
3. В планировании не будут учтены указанные с отрицательным количеством
4. Себестоимость тоже корректно не посчитаешь при "Калькуляции издержек"
Старый 18.03.2004, 11:18   #18
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Вадим, вот если не делать пункт (1), то как раз лучше получается. Не будет проблем с п (3) и (4).
Старый 18.03.2004, 11:33   #19
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
Хмм, я не знаю иного способа без модификаций по производственному заказу принять различные номенклатурные позиции.
Если есть такой способ - был бы рад услышать.
Старый 19.03.2004, 19:51   #20
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Да разумеется. Моделируется несколько иначе.
спецификация, маршрут
Коррекция себестоимости спецификации по откорректированным приходам отходов(возврата) Vasilenko Alexsandr DAX: Функционал 3 25.09.2013 12:16
Списание МПЗ по спецификации SMN DAX: Функционал 11 28.10.2008 12:36
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Спецификации PlasticinE DAX: Функционал 7 09.07.2003 13:20
Когда конфигурацией спецификации является номенклатура LTA DAX: Функционал 5 28.01.2003 15:27
Часовой пояс GMT +3, время: 18:29.
