Старый 07.09.2013, 04:32   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Целостность данных при длительных запросах
Здравствуйте.
Есть запрос к InventSum, который делается через Query. Запрос представляет собой связку InventSum->InventTable->InventDim.
Есть второй запрос к InventTrans, который делается через Query. Запрос представляет собой связку InventTrans->InventTable->InventDim.
Есть третий запрос к InventSettlement, который делается через Query. Запрос представляет собой связку InventSettlement->InventTrans->InventTable->InventDim.
Запросы используются для получения остатков на определенную дату, с заданными группировками. По сути, это переработка классов InventSumDate* с той лишь разницей, что позволяют получать остатки на дату не раздельно для каждой номенклатуры, а в цикле с любой группировкой. То есть вначале получаем текущие остатки из InventSum, затем вычитаем проводки InventTrans. Это позволяет выводить остатки на дату по большому списку номенклатур с максимальный скоростью, так как кол-во запросов в базу сводится к минимуму.
Проблема возникает в следующем. В то время пока перебираются в цикле записи первого Query (по InventSum), кто-то создает проводку в InventTrans. Затем происходит выборка из InventTrans c помощью второго Query (уже с учетом этой созданной проводки). Таким образом, далее мы уже будем вычитать эти самые проводки из "старого" InventSum и получим неверные данные. Каким образом получить консистентные данные по InventSum, InventTrans и InventSettlement?
ps: обрамление этих трех запросов с помощью ttsbegin;/ttscommt; не помогает.
ps2: удалось снизить интервал времени между этими тремя запросами, переместив итерацию по queryRun-м в самый конец, уже после выполнения запроса в БД.
ps3: возможно, поможет обрамление (дополнительно к аксаптовым ttsbegin;ttscommit) userConnection.ttsbegin()/userConnection.ttscommit(). Но, вроде как, для курсоров нужно делать setConnection(), а здесь это не применимо, так как работа идет с Query.
Старый 07.09.2013, 11:58   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,496 / 1071 (38) ++++++++
Ничего не поможет.
Мы эту проблему решали так:
Делали два запроса по InventSum в начале и в конце расчетов, по позициям, которые изменились пересчитывали еще раз, и так до тех пор, пока все не совпадало. Иногда это может приводить к довольно долгому расчету, если паралельно разносятся несколько больших журналов.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Eldar9x (4).
Старый 07.09.2013, 12:10   #3
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
версия то какая? и что у вас с оптимистическими блокировками?
Старый 07.09.2013, 12:41   #4
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Ничего не поможет.
Делали два запроса по InventSum в начале и в конце расчетов, по позициям, которые изменились пересчитывали еще раз, и так до тех пор, пока все не совпадало. Иногда это может приводить к довольно долгому расчету, если параллельно разносятся несколько больших журналов.
жесть какая-то... А я ведь еще и сомневался, что расхождения возникают именно по этой причине. Хотя время вывода отчета и время возникновения проводок совпадало. Тоже были мысли, в разных потоках что ли начинать запросы в InventSum и InventTrans, чтобы минимизировать время между ними. И ведь тогда получается, что классы InventSumDate* также могут давать неверный результат, хотя вероятность в этом случае уже мизерная?
это 3-ка. В InventSumTTS Admin галка Active отключена, а CheckMode = Оптимистичный. Какие настройки на SQL сервере - не выяснял.
Старый 07.09.2013, 12:50   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
А при чем тут это если отчет несколькими запросами рассчитывается и сериализуемых блокировок на INVENTTRANS / INVENTSUM в процессе рассчета (я надеюсь) не накладывается ?
Eldar9x, вариантов два:
- примите как факт что некоторые (как правило незначительные) расхождения при рассчете остатков по складу "задним числом" (иначе обошлись бы INVENTSUM и INVENTTRANS не шерстили бы) на рабочей БД теоретически могут быть by design
- стройте рядом с рабочей (OLTP) базой данных AX свой DWH (с блэкджеком и шлюхами) и выгружайте данные в него (что в принципе тоже не так просто как может показаться, особенно при работе 24x7)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 07.09.2013, 13:09   #6
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Нет. Это просто выборка данных с помощью Query, безо всяких там "forupdate".
- примите как факт что некоторые (как правило незначительные) расхождения при рассчете остатков по складу "задним числом" (иначе обошлись бы INVENTSUM и INVENTTRANS не шерстили бы) на рабочей БД могут быть by design
Остатки (кол-во и суммы) должны сходиться до нескольких знаков после запятой. И какие-то внешние ср-ва использовать нельзя, нужно обойтись стандартными. Плюс еще требование скорости.
Старый 07.09.2013, 13:17   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Имеет ли смысл в данной ситуации делать следующее:
UserConnection userConnection = new UserConnection();
ttsbegin;
userConnection.ttsbegin();
selectRemains(); // выбираем остатки с помощью Query из InventSum и InventTrans
userConnection.ttcommit();
ttscommit;
Старый 07.09.2013, 18:35   #8
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
нет, смысла не имеет userConnection, если к нему не привязывать запросы или курсор, ни на что не влияет. АОС и так держит пул этих соединений с БД, и одно из них вы используете в выборке. "Вложенное" соединение - это просто ещё одно соединение из пула, поддерживаемого АОСом, как если бы ещё одна клиентская сессия запустилась бы и что-то читала из БД.
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (4).
Старый 07.09.2013, 19:30   #9
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Ясно, спасибо. А каким образом привязать userConnection к запросу (к Query) ?
Старый 08.09.2013, 00:47   #10
gl00mie is offline
gl00mie
Честно говоря, не знаю, ни разу не видел примера использования отдельного соединения с Query/QueryRun - только с табличными курсорами и обычными select'ами либо с прямыми SQL-запросами.
Старый 09.09.2013, 08:45   #11
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
Можно попробовать сделать как обычно, userConnection привязать к курсору, а курсор привязать к QueryRun.
Старый 09.09.2013, 10:44   #12
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
На одном из проектов для ускорения подсчета остатков на дату на паллетах делали табличку, где хранились изменения остатков на дату: код паллеты, остаток, дата начала, дата окончания. Места она занимает немного, вставляются записи быстро и остаток на дату можно получить элементарным запросом с фильтром по дате. Можно то же самое сделать и для общего случая.
I could tell you, but then I would have to bill you.
Последний раз редактировалось twilight; 09.09.2013 в 10:46.
Старый 09.09.2013, 16:23   #13
ice321i is offline
ice321i
Если версия 4 и выше, то можно использовать в первом запросе таблицу inventSumDelta.
Пример использования смотри в классе InventUpd_Reservation метод updateReserveMore
Старый 09.09.2013, 17:12   #14
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Я этого никогда не пробовал, но можно попытаться. Начиная с версии SQL 2005 есть такой специальный уровень изоляции транзакций: SNAPSHOT ISOLATION. Если ты в скрипте на T-SQL пишешь SET TRANSACTION ISOLATION SNAPSHOT, а потом начинаешь транзакцию через вызов BEGIN TRANSACTION, то в системе включается версионная машина и твои запросы не видят ВСЕ изменения данных, которые были сделаны после того как ты выполнил вызов BEGIN TRANSACTION. То есть - консистентное состояние сохраняется не в рамках одного запроса, а для всех запросов внутри транзакции.
Есть, правда, некоторые "НО":
  1. Поддержку этого режима надо включать на уровне базы данных.ALTER DATABASE SET ALLOW_SNAPSHT_ISOLATION ON. Это некоторый оверхид создает.
  2. Главная проблема: Насколько я понимаю, до тех пор пока транзакция в коде на X++ не начата, все пользовательские сесии шарят одно соединение и если ты просто так туда залезешь через Connection/Statement и засунешь режим изоляции SET TRANSACTION ISOLATION SNAPSHOT, то этот режим включиться не только для твоей сесии, а вообще для всех пользователей в системе. Если же ты вызовешь ttsbegin, то система тебе выделит отдельную сесию, в которой ты можешь безбоязненно менять уровень изоляции. Но вот поскольку ты уже находишься в режиме транзакции, то смена режима изоляции на SNAPSHOT уже не возможна...
В общем - я бы попробовал все-таки тупо засовывать уровень изоляции через connection/statement, а потом вызвал бы connection.ttsbegin(), чтобы начать транзакцию. Есть большая надежда (хотя я и не уверен), что менежеру соединений в AOS хватит ума выделить отдельное соединение в тот момент когда ты connection вызываешь, а не в тот момент когда ты транзакцию начинаешь. Кроме того, помнится мне говорили, что то самое разделяемое соединение используется ТОЛЬКО логикой на формах, а если ты пишешь запрос в классе, то система использует выделенное соединение, которое прикрепляется к пользовательской сесии до тех пор, пока класс не отработает...
Последний раз редактировалось fed; 09.09.2013 в 17:23.
Старый 09.09.2013, 22:59   #15
anikulichev is offline
anikulichev
Кстати говоря в документе "Planning database configuration for Microsoft Dynamics AX" есть прямое указание на включение этого режима.
Старый 10.09.2013, 06:33   #16
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от anikulichev Посмотреть сообщение
Не совсем. Там требуют включать Read Committed Snapshot Isolation. В этом режиме, в режиме Read Committed включается версионная машина (ВНУТРИ ОДНОГО ЗАПРОСА) не ставяться блокировки чтения. SNAPSHOT ISOLATION - это отдельный режим изоляции транзакций и для его поддержки надо другую опцию у базы данных включать.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5).
Старый 10.09.2013, 12:45   #17
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
Рабочий пример. НО! Решить проблему не поможет, решение есть выше.
static void edd_testUserConnection(Args _args)
    UserConnection          userConnection;
    InventTable             inventTable;
    InventSum               inventSum;
    Query                   query;
    QueryBuildDataSource    qbds;
    QueryBuildRange         qdr;
    QueryRun                queryRun;
    boolean                 useAlterConnection = true;
    int                     i;
    query = new Query();
    qbds  = query.addDataSource(tableNum(InventSum));
    qdr   = qbds.addRange(fieldNum(InventSum, ItemId));
    qbds.addSelectionField(fieldNum(InventSum, PhysicalInvent), SelectionField::Sum);
    qbds.addSortField(fieldNum(InventSum, ItemId));
    qbds.orderMode(OrderMode::GroupBy);
    if (useAlterConnection)
        inventSum.setConnection(userConnection);
    while select inventTable
        i++;
        qdr.value(queryValue(inventTable.ItemId));
        queryRun = new QueryRun(query);
        queryRun.setCursor(inventSum);
        queryRun.next();
        inventSum = queryRun.getNo(1);
        info(strfmt("%1: %2", inventTable.ItemId, inventSum.PhysicalInvent));
        sleep(1000);
        if (i >= 20)
            break;
ЗЫ. Результат видно в активных пользователях.
Старый 11.09.2013, 19:13   #18
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,715 / 1204 (44) ++++++++
Как вариант
1. В таблице InventTrans установить свойства
CreatedDate = Yes
CreatedTime = Yes
2. Непосредственно перед выборкой в InventSum сохранить в переменные systemDateGet() и TimeNow()
3. В запрос по InventTrans непосредственно перед выборкой добавить примерно такое условие (пишу в псевдокоде для Query надо будет адаптировать)
where
AND (InventTrans.createdDate < systemDateGet()
        OR (InventTrans.createdDate = systemDateGet() AND InventTrans.createdTime <= timeNow()))
Т.е. отсечь все складские проводки, которые могут быть созданы после начала выборки в InventSum по дате и времени создания.
Вопрос только в том, какое именно время записывается в CreatedTime. В смысле, это время SQL-сервера, AOS или клиента? Поскольку, если это все 3 физически разных компьютера, то их время может различаться. Если не ошибаюсь, то это должно быть время AOS. Т.е. timeNow() надо вычислять на стороне сервера
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (5).
Старый 11.09.2013, 21:11   #19
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Как вариант
CreatedDate = Yes
CreatedTime = Yes
тогда уж ещё и ModifiedDate и ModifiedTime. Во время формирования первого запроса могут быть разнесены ранее созданные поводки. И что делать с этими изменёнными проводками? заново пересчитывать данные по таким номенклатурам?
Старый 11.09.2013, 21:27   #20
Владимир Максимов
Да. Наверное лучше использовать Modified вместо Create. Разумеется, если в процессе выборки не выполняется закрытие склада
остатки на дату
Связывание источников данных в запросах r25 DAX: Программирование 10 17.04.2013 22:45
Создание снимков изменений в базе данных Ace of Database DAX: Программирование 17 01.11.2011 12:34
Скрипт для переноса данных Ax3.0 (Oracle) - Ax2009 (MSSQL) someOne DAX: Программирование 2 14.06.2011 14:53
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Как проверить целостность данных ledenezz DAX: База знаний и проекты 5 07.12.2007 05:35
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
