Старый 20.08.2012, 15:54   #1
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
погодите, в любом случае у вас должна быть указана хотя бы конфигурация AOS, вы же все таки к чему то подключаетесь
Если код выполняется на сервере из Web-Сервиса, (ASPX код или что там у вас), то ни о каком Logon речи быть не может: в реальной жизни это служба выполняющая запросы на сервере по мере их поступления. Вы можете "выудить" пользователя из запроса к методу Web-Service и указать его в методе LogonAs
За это сообщение автора поблагодарили: Murlin (1).
Старый 20.08.2012, 16:10   #2
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Сообщение от plumbum Посмотреть сообщение
Вот каким образом, уже замучался не знаток ни шарепойнта не c#.
есть DefaultNetworkCredential но что то не получается попытаюсь сейчас выудить ошибку
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
Старый 20.08.2012, 16:32   #3
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Изменил код приблизительно так
Код:
nc = System.Net.CredentialCache.DefaultNetworkCredentials;
            String[] s = User.Identity.Name.Split('\\');
            try
                ax.LogonAs(s[1], "Bars", nc, null, null, null,null);
            catch (Exception e)
                result = "#Ошибка подключения " + e.Message + " " + s[1];
                b = false;
Ошибка следующая: Ошибка подключения заданные аругументы метода являются недопустимыми
Похоже придеца брица
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
emeadaxsupport: What changes are required if we change the Business Connector Proxy used by AX 2009 Generated AIF Web services Blog bot DAX Blogs 0 29.03.2010 15:05
Everything AX: Using the .NET Business Connector from PowerShell Blog bot DAX Blogs 0 02.09.2009 16:05
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
