Старый 05.09.2011, 14:13   #1
Polza is offline
Polza
ТМЦ импортные/ неимпортные
Добрый день всем форумчанам.
Подскажите, пожалуйста, как быть в данной ситуации (мы новички, поэтому заранее извиняюсь за "тупые" вопросы ))). У нас ТМЦ, которые мы можем закупать как зарубежом, так и у нас в стране. Для обработки ГТД у импортных ТМЦ должна быть активирована скл. аналитика "Номер ГТД", а для отечественных ее не должно быть. Но у нас это одни и те же материалы. Неужели единственный выход заводить разные номенклатурные номера на один и тот же вид ТМЦ (с ГТД и без ГТД)? Та же ситуация и с экспортом гот. продукции - мы можем продавать ГП как соотечественникам, так и партнерам зарубежом. Присваивать разные ном. номера посути одному и тому же товару ну ооооочень не удобно.
Поделитесь, пожалуйста, опытом в этом вопросе. Заранее благодарна.
Старый 05.09.2011, 14:19   #2
wef is offline
wef
Наблюдатель
14 / 15 (1) ++
Завести номер ГТД, который означает, что нет ГТД (напр NA - Россия)
Ax 3.0 SP3
Старый 05.09.2011, 14:26   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Разрешить в группе аналитик оставлять номер ГТД пустым для приходов и расходов.
Старый 05.09.2011, 14:37   #4
Polza is offline
Polza
Разрешить в группе аналитик оставлять номер ГТД пустым для приходов и расходов.[
В таком случае обрабатывается только отборочная накладная, разноску в ГК сделать система не позволяет. Выдает ошибку "Для номенклатуры №.... не указан номер ГТД"
Старый 05.09.2011, 14:59   #5
natterru is offline
natterru
В группах аналитик для ГТД:
1) пропуск для приходов и расходов - установлен (можно оставлять пустым номер ГТД)
2) Финансовые запасы - не установлен - (тогда и ошибок при разноске финансовой накладной при пустом значении ГТД не будет).
Старый 05.09.2011, 17:20   #6
Cheslav is offline
Cheslav
Если использовать для этих ТМЦ одну группу аналитик, есть риск, что вы в приходной операции забудете указать ГТД для импортного товара и система вам об этом не напомнит. Возможно, лучше создать 2 группы аналитик - с ГТД и без. Или одну группу, но с обязательным вводом и пустым значением для России.
Старый 05.09.2011, 17:40   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Я не советовал бы включать разрешение на пропуск ГТД - тогда вы совсем остаетесь без контроля заполнения аналитики, а для офиц. учета это может быть очень критично.
Заведите фиктивное значение "-" для страны Россия.
Ivanhoe as is..
Старый 06.09.2011, 01:07   #8
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Пропуск для расходов все таки считаю нужным оставить.
Представьте ситуацию, сидит манагер и вбивает в заказ номенклатуры,
во-первых, эта номенклатур может быть вообще пока не оприходована, т.е. номеров ГТД нет в принципе (что ему указывать в этом случае?),
во-вторых, даже если номенклатура оприходована, то она может быть как импортной так и нет (ему вбивать 2 номы?, думаю что на такое решение никто не согласится),
в-третьих, пусть номенклатура оприходована, но она приходовалась как российская (без ГТД, например 5 шт) так и зарубежная по нескольким партиям (по 1-й ГТД 10 шт, по 2-й ГТД еще 15), а менеджер хочет вбить одну лишь строчку не заморачиваясь с ГТД на общее количество 30 шт, ему что, вводить 3 строки?, не думаю что опять таки согласятся.
Поэтому можно оставить пропуск для расходов и пользоваться авторезервированием, при разноске, в печатной форме СФ будет несколько строк с разными ГТД.
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
За это сообщение автора поблагодарили: natterru (1), Polza (1).
Старый 06.09.2011, 22:20   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Вы как-то в своем предложении обошли стороной остальные настройки аналитики. Если ГТД не первичная, то ее можно и не указывать в заказе. И дальше уже либо руками кладовщик, либо авторезервирование подставит верные аналитики.
А при разрешенном пропуске авторезервирование может взять и без ГТД товар. Не забываем также, что по стандартному алгоритму оформления таможенного журнала аналитика ГТД может появиться после финансового прихода на склад.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: AraraT® (2).
Старый 07.09.2011, 08:40   #10
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Да, забыл про остальные настройки, каюсь. Итог таков, что система позволяет настроить механизмы таким образом, чтобы было комфортно работать всем.
Нам забыли озвучить версию Аксапты, потому что в 2009 RU5 появился хороший функционал по работе с таможней.
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
Выдача номенклатуры (ТМЦ) подотчетному лицу LRA DAX: Функционал 9 04.05.2010 12:44
Перемещение ТМЦ с филиала на филиал skazochnik DAX: Функционал 7 14.10.2009 17:40
Нумерация ТМЦ V.Yelkin DAX: Функционал 6 22.05.2009 09:18
Передача ТМЦ на переработку SAN_ DAX: Прочие вопросы 3 27.11.2008 16:09
Начальный ввод остатков ТМЦ tolstjak DAX: Функционал 31 08.10.2003 20:39
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
