Старый 11.05.2011, 12:53   #1
u.rastegaev is offline
u.rastegaev
периодическое выполнение
Здравствуйте,коллеги)) хотел бы узнать возможно ли средствами crm выполнять задачи периодически. грубо говоря каждый день в 12.00 совершать определенные действия
к примеру просматривать объекты: если дата < текущей переводить в неактивное состояние.
скриптами, плагинами, процессами как угодно.
rurik
Старый 11.05.2011, 13:05   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Есть несколько вариантов. Например:
1. Через рекурсивные БП (т.е. БП который ожидает времени запуска - через Workflow Timeout, затем выполняет необходимые действия, затем запускает ещё один экземпляр этого же БП).
2. Через какое либо внешнее приложение (например Windows Service) - я бы делал именно так.
Старый 11.05.2011, 13:15   #3
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
К примеру http://www.patrickverbeeten.com/page...cationDownload
Старый 11.05.2011, 15:47   #4
u.rastegaev
спасибо большое за наведение на путь истинный))) но у меня все таки есть вопрос:
1)я наткнулся на описание этой же тулзу вот здесь http://mmcrm.ru/?p=385 ,но там подробно описывается как запускать бизнес процесс с помощью этой тулзы, интересно можно ли запускать с ее помощью js скрипт??
rurik
Последний раз редактировалось u.rastegaev; 11.05.2011 в 15:50.
Старый 11.05.2011, 15:55   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от u.rastegaev Посмотреть сообщение
JavaScript - клиентский и запускается он ествественно с клиента. Соответственно запуск может осуществляться только с клиентской машины и если ни одного клиента не будет запущено, то и запуск требуемой утилиты не будет выполняться...
Как по мне - не хотите мучаться - сделайте БП. Прекрассно работает и подтверждено не одним внедрением.
Старый 11.05.2011, 16:25   #6
u.rastegaev
просто имеется не самый тривиальный механизм подсчета цены на js, который сейчас отрабатывает на клиентах и понадобилось его запускать периодически и я не уверен можно ли его реализовать с помощью бизнесс процессов
rurik
Старый 11.05.2011, 16:29   #7
u.rastegaev
а прокатит ли такая как я подозреваю кривая схема:
держать запущенным один клиент
создать БП который возбуждает fireOnChange с нужным мне скриптом ?
P.S. правда не знаю можно ли из БП возбуждать fireOnChange
rurik
Старый 11.05.2011, 16:45   #8
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Никогда не задумывался, что будет если БП будет обновлять поле будет ли срабатывать логика на JS - попробуйте.
Если нет - переписывайте свои калькуляции и сделайте плагин к примеру или все на БП перенесите
Старый 11.05.2011, 16:48   #9
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Постойте, речь же шла про перевод старых записей в неактивное состояние?
Перенести логику JS на C# - дело 5 минут, какой бы сложной она не была.
Старый 11.05.2011, 16:54   #10
u.rastegaev
опять же встает вопрос если переписать на плагин,как заставить запускаться его периодически??
я правильно понимаю: повесить плагин как обычно на событие(например на onChange), а уже в БП изменять сущьность.(вот с этого момента правильно рассуждаю??) сущьность изменяется-> срабатывает событие-> срабатывает плагин, отрабатывает логику.
или не получится?
rurik
Старый 11.05.2011, 16:57   #11
u.rastegaev
to Артем Enot Грунин : про перевод записей в неактивное состояние- это я пример привел.
rurik
Старый 11.05.2011, 17:03   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
или не получится?
В БП есть такие замечательные вещи, как кастомные экшены. В них можно положить какую угодно логику. Советую копать именно в эту сторону плюс информации в инете по разработке много.
За это сообщение автора поблагодарили: u.rastegaev (1).
Старый 11.05.2011, 17:05   #13
Артем Enot Грунин
Разница между задачами существенная! Запустить логику по событию - это тривиально. Периодически - это уже задача.
Плагины, как и JS срабатывают по событиям. Разница в том, что диапазон событий у плагинов больше и код выполняется на сервере. Если нужно что-то вычислить при сохранении или изменении записи, то плагины - идеальный вариант. Если нужно чтобы клиент видел результат операций, например, как меняется сумма при изменении процента скидки, то нужно использовать JS. Если какая-то операция должна по расписанию, то это однозачно сторонняя разработка.
Опишите все же вашу задачу, возможно тогда станет понятно как ее решать.
Старый 11.05.2011, 17:21   #14
u.rastegaev
задача такова: есть сущьность контракт и в ней есть поле продукт и поле цена. эта цена рассчитывается исходя из значения АБС, но значение этого абс задается в связанной сущьности, которая имеет срок годности.Если такой сущьности не прикреплено берется дефолтное значение АБС.
соответственно хочется пересчитывать цену в контракте по дефолтному абс как только указанная дата срока годности этой связанной сущьности истекает.
rurik
Старый 11.05.2011, 17:59   #15
Артем Enot Грунин
Тогда при создании связанной сущности можно запускать рабочий процесс, который будет ждать истечения срока годности этой сущности (если нельзя его менять после создания, то все вообще просто). Далее по таймеру зовется слудующий шаг, который закрывает ваш объект, после чего ваш кастомный шаг, который находит родительский контракт и делает необходимые расчеты.
выполнение функции с помощью плагина Dekan Dynamics CRM: Разработка 2 22.01.2010 12:19
Как отсрочить выполнение скриптов (timeout)? Dekan Dynamics CRM: Разработка 2 07.06.2009 14:07
Выполнение запроса InitializeFromRequest с помощью JavaScript ZooY Dynamics CRM: Разработка 3 22.10.2008 14:18
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
