Старый 07.02.2011, 17:42   #1
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Zip-архивирование средствами Windows 2008
Тут была статья daxdilip: Dynamics AX 2009 Integration with PowerShell to unzip files как разархивировать zip-файл с помощью стандартных средств операционной системы.
А вот как сделать обратное ? Создать zip-архив. Совсем не хочется использовать сторонние программы для архивирования.
Дмитрий
Старый 07.02.2011, 18:03   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Посмотрите тут: http://blogs.msdn.com/b/daiken/archi...ar-gadget.aspx
Создание архива
PHP код:
function New-Zip
param([string]$zipfilename)
set-content $zipfilename ("PK" + [char]+ [char]+ ("$([char]0)" 18))
dir $zipfilename).IsReadOnly $false
usage: new-zip c:\demo\myzip.zip
и распаковка:
PHP код:
function Extract-Zip
param([string]$zipfilename, [string$destination)
     if(
test-path($zipfilename))
$shellApplication = new-object -com shell.application
         $zipPackage
$shellApplication.NameSpace($zipfilename)
$destinationFolder $shellApplication.NameSpace($destination)
$destinationFolder.CopyHere($zipPackage.Items())
usageextract-zip c:\demo\myzip.zip c:\demo\destination
До кучи - добавление в архив:
PHP код:
function Add-Zip
    if(-
not (test-path($zipfilename)))
    $zipPackage
    foreach(
$file in $input)
$zipPackage.CopyHere($file.FullName)
Start-sleep -milliseconds 500
usagedir c:\demo\files\*.* -Recurse add-Zip c:\demo\myzip.zip
И получение списка файлов:
PHP код:
function Get-Zip
    if(
        $zipPackage
$zipPackage.Items() | Select Path
usageGet-Zip c:\demo\myzip.zip
Последний раз редактировалось sukhanchik; 07.02.2011 в 18:11.
Старый 07.02.2011, 18:26   #3
sukhanchik
Кстати, хочу отметить, что в Windows еще до 2008 был архиватор %SystemRoot%\System32\Iexpress.exe.
Вот его описание: http://clubrus.kulichki.com/iexindex.htm
И его параметры командной строки:
За это сообщение автора поблагодарили: Damn (2).
Старый 08.02.2011, 13:42   #4
Damn is offline
Damn
Первый способ архивирования понять не смог
А вот с %SystemRoot%\System32\Iexpress.exe разобрался. Создаёт cab-архивы. Проверял на Windows XP, 2003 и 2008. Работает одинаково. Но есть недостатки.
Имя результирующего файла архива можно указывать только в формате 8.3. То есть надо где-то брать временное 8-символьное имя для файла, а после создания архива его переименовывать.
Путь к файлу SED в параметрах командной строки нужно указывать в так называемом укороченном виде (с символами ~). То есть либо изначально пытаться сохранять этот файл в месте с уже "коротким" путём, либо каждый раз преобразовывать путь к файлу к короткому виду. На стороне клиента можно использовать метод WinAPI::getShortPathName(), а вот на стороне сервера даже не знаю что использовать.
Разобраться бы с первым способом, может у него нет таких недостатков.
Дмитрий
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 08.02.2011, 13:57   #5
sukhanchik
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
Суть в следующем (я честно говоря не силен в языке Powershell). В приведенной Вами ссылке как распаковать файл - создается некий скрипт (файл *.ps1) на языке Powershell, который впоследствии запускается из АХ. Т.е. распаковкой занимается Powershell.
В приведенных мною примерах - производится упаковка / распаковка и прочие действия на языке Powershell (т.е. есть пример кода, которые могут заставить Powershell заняться архивированием).
Этот код нужно оформить в файл *.ps1 и вызвать Powershell точно также (но с другим файлом *.ps1) как указано в примере по приведенной Вами ссылке. И все.
Конечно я привел не совсем готовый пример. Но в любом случае - при более детальном изучении языка Powershell (коим я не владею) - думаю - что Вы сможете достичь своей цели.
Старый 08.02.2011, 14:05   #6
sukhanchik
А на стороне сервера нельзя эту же функцию использовать? (понимаю, что ее нет в классе WinAPIServer, но ее ж можно и создать)
Старый 08.02.2011, 16:41   #7
Damn is offline
Damn
Когда функция вызывается на стороне сервера (Windows 2008 Server x64), то выдаётся ошибка "Функция "GetShortPathNameW" в библиотеке DLL "KERNEL32" привела к возникновению исключения."
Погуглил в интернете по слову GetShortPathName и нашёл что не только у меня такая ошибка возникает, решения пока не нашёл.
Дмитрий
Старый 08.02.2011, 16:49   #8
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
а никто не пробовал через .Net с архивами работать?
Старый 08.02.2011, 16:57   #9
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Мы для этих целей использовали 7zip. Создали таблицу параметров, где указаны команды для командной строки и просто запускали процесс (new System.Diagnostics.ProcessStartInfo(...).Start() ), передавая ему параметры командной строкой
Теоретически можно использовать .NET (CLR Interoperability) для этих целей. Класс GZipStream
тут пример можно посмотреть.
За это сообщение автора поблагодарили: Wamr (1).
Старый 09.02.2011, 01:11   #10
offenmeier is offline
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
Аватар для offenmeier
77 / 36 (2) +++
Как разархивировать zip архив?
нет никаких проблем с использованием внешнего архиватора, смотри мой пост (один из последних).
а методы из WinAPI в WinAPIServer можно аккуратно переписывать самому (микрософт поленился).
our sharp bitter vitriol is not that of the vulgar.
Старый 09.02.2011, 08:42   #11
Сообщение от offenmeier Посмотреть сообщение
Microsoft не поленился - просто в 2009-й (если речь о ней) появился 64-битный AOS, который в общем случае куда интереснее 32-битного, но в нем не реализован класс DLLFunction, поскольку в общем случае загружаемая DLL может быть 32-битной, а 64-битный процесс не может загружать 32-битные DLL в свое адресное пространство. Именно поэтому WinAPIServer написан с использованием исключительно .NET Framework.
За это сообщение автора поблагодарили: Damn (2), plumbum (1).
Старый 10.02.2011, 02:02   #12
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
77 / 36 (2) +++
я же и говорю, поленился. а как вы думаете, как я переписывал методы в WinAPIServer, не через .NET Framework? потому и говорю, что "аккуратно"
Старый 10.02.2011, 09:19   #13
Расскажите, пожалуйста, как вы переписали на .NET Framework реализацию kernel32.GetShortPathName без использования P/Invoke?
Старый 11.02.2011, 00:44   #14
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
77 / 36 (2) +++
переписывал только те, что нужны были: shellExecute() и waitForSingleObject() потому что он используется в shellExecute(), но в конечном счёте реализовал ShellExecute() через System.Diagnostics.Process:
System.Diagnostics.Process testProcess;
new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
testProcess = System.Diagnostics.Process::Start(path, parameters);
testProcess.WaitForExit();
посмотрел на getShortPathName, но неохота сейчас тратить время на исследование, будет время - попробую его переписать, но я сомневаюсь, что соответствующая функция не предоставлена через CLR.
UPD: всё-таки посмотрел быстро, я бы стал копать в сторону System.IO.Path.
Long story short: нужно найти аналог функции в CLR, а он сам разберётся, какая библиотека ему нужна в момент выполнения, 32 или 64
Последний раз редактировалось offenmeier; 11.02.2011 в 01:05.
Старый 11.02.2011, 04:57   #15
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
77 / 36 (2) +++
UPD 2: похоже, .NET Framework не поддерживает работу с 8.3 именами файлов как с пережитком прошлого так что не самый удачный пример.
мне нужен был shellExecute() на сервере, я его написал нужен будет shortPath, я луше свою реализацию напишу, раз в CLR его нет, благо правила описаны
http://support.microsoft.com/kb/142982
Старый 26.11.2013, 17:18   #16
Damn is offline
Damn
Кто-нибудь разобрался как использовать GZipStream для распаковки zip-архива ?
Везде примеры только для распаковки архива, состоящего из одного файла. А если их там несколько.
Дмитрий
Старый 26.11.2013, 19:58   #17
handy-comp is offline
handy-comp
Разбирался как то, получается что GZipStream ничего не знает о файловой структуре архива и может только паковать/распаковывать поток данных поданный на вход.
Только в .Net 4.5 появились нужные классы, например System.IO.Compression.ZipFile.
Самому требовалась еще возможность работать с запароленными архивами, вышел из положения установив сборку открытого проекта DotNetZip.
zip, архивирование
emeadaxsupport: AX 2009 Setup fails to install IIS Components on Windows Server 2008 R2 Blog bot DAX Blogs 0 12.01.2010 04:44
Dynamics AX Sustained Engineering: Microsoft Dynamics AX 4.0 and AX 2009 are compatible with Microsoft Windows 7 and Microsoft Windows Server 2008 R2 Blog bot DAX Blogs 0 22.09.2009 04:06
emeadaxsupport: Group policy setting "System Objects: Default owner for objects created by members of the administrators group" is missing on Windows Server 2008 Blog bot DAX Blogs 2 28.08.2009 02:14
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009, Windows Server 2008 und SQL Server 2008 Blog bot DAX auf Deutsch 0 12.10.2008 20:10
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 02:01.
