Старый 22.12.2010, 10:34   #21
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
конечно, я понимаю, что проект полезный и в будущем очень пригодится...
НО, правильно я вас понял - мне нужно у всех пользователей руками почистить локальный кэш, чтобы этот проект заработал?
просто пользователей достаточно много, потому как раз и хочется получить более менее автоматизированное решение по очистке кэша...
это нужно сделать ОДИН раз ПЕРЕД НАЧАЛОМ работы с проектом.
воспринимайте это как особенность запуска в эксплуатацию этого механизма
P.S. когда, например, внедряется программа, при старте системы в неё надо много чего внести руками, что бы она в будущем работала
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (1).
Старый 22.12.2010, 10:43   #22
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
да - все понял.
Вариант удаления кэша вручную не рассматривается - т.к. юзеров много.
Может у кого-то есть предложения, как централизовано удалить кэш??
возвращаясь к первому посту в теме:
Вырианты:
  1. Написать батник-чистильщик. Через GPO назначить на вход в систему.
  2. Как то придумать при входе в аксапту или при выходе из аксапты.
  3. Руками почистить. (не желательно)
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 22.12.2010, 10:47   #23
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
да - все понял.
А может вывести пункт меню для очистки куда-нибудь, дать доступ к нему всем пользователям и попросить (по почте, например) запустить его один раз?
Старый 22.12.2010, 11:09   #24
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
DAX 3.0. У нас у пользователей ярлык на рабочем столе на vbs скрипт (лежит в сети).
Const DeleteReadOnly = True
Dim Shell, fso, WshNetwork, AOS
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Shell = CreateObject("WScript.Shell")
Set WshNetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network")
' Очистка кэша
mask = Shell.ExpandEnvironmentStrings("%UserProfile%\Local Settings\Application Data\*.aoc")
If fso.FileExists(mask) Then fso.DeleteFile mask, DeleteReadOnly
Shell.run("\\Server\dfs\AxClientStart\ok.axc")
WScript.Sleep 1000
Set Shell = Nothing
Set fso = Nothing
Set WshNetwork = Nothing
Старый 22.12.2010, 11:52   #25
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
' Очистка кэша
а для Vista и выше? там ведь путь уже другой...
Старый 22.12.2010, 11:55   #26
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
Практически на всех проектах делаю кнопку "Обновить приложение" в основном меню (код взят с форума). Пользователи на запуске очень быстро привыкают ее нажимать при любых проблемах
Ivanhoe as is..
Старый 22.12.2010, 12:04   #27
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
нету Vista и выше, есть XP. думаю - подправить самостоятельно не проблема.
Старый 22.12.2010, 13:27   #28
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Что за кнопка "Обновить приложение" ?
Как она реализована?
Старый 22.12.2010, 13:45   #29
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Кнопка вызывает простейший класс с таким кодом (для 4.0):
xSession::removeAOC();
SysTreeNode::refreshAll();
SysFlushDictionary::doFlush();
SysFlushAOD::doFlush();
xSession::updateAOC();
Для 2009 вроде что-то чуток поменять надо, нет сейчас под рукой. Сделайте поиск по форуму по этим методам - было много обсуждений.
Ivanhoe as is..
Старый 22.12.2010, 13:51   #30
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
В 2009-й использую:
            SysFlushDictionary::main(null);
            SysFlushAOD::main(null);
            SysFlushData::main(null);
Старый 22.12.2010, 14:30   #31
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
до кучи Кластер 2 АОСа. Разные приложения.
Старый 27.02.2011, 23:25   #32
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
см. также стандартную реализацию чистки кэша для АОСа (нескольких АОСов):
Каждый раз, когда мы выполняем такие действия как "Обновить AOD", "Обновить словарь данных" и т.д., АОС (ы) получает соответствующую команду посредством вызова метода SysEvent::fireEvent(SysEventType::XXXX); в классах SysFlushAOD,
SysFlushData
C помощью класса SysEventHandler АОС сканирует таблицу SysEvent на наличие команд и исполняет их.
Запускается этот огород здесь: \Classes\Application\new
Наверное этот механизм можно использовать и для клиентских сессий, подпилив совсем чуть-чуть.
Старый 28.02.2011, 09:57   #33
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Никто не сталкивался с такой проблемой?: очищаем кэш, пользователь закрывает приложение, запускает снова и получает ошибку:
Чаще всего это происходит на Windows 7 но также бывает и на XP. Опытным путем выяснили, что ошибка возникает после SysFlushAOD::main(null), а именно после SysFlushAOD::doFlush() внутри main().
Лечится это только ручным удалением кэша с диска. Версия DAX2009 SP1 RU6.
Последний раз редактировалось Bega; 28.02.2011 в 10:07.
Старый 28.02.2011, 10:08   #34
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Вложение 6628
Сталкивались. Но у нас такой эффект проявлялся при смене компании, причем на совершенно стандартном приложении (AX2009). Да, пока ручками кэш не удалишь, клиент падает. Так и не вылечили - мы просто начали использовать одну компанию (она пости не использовалась).
Я вот думаю, что нужно написать прямое удаление файлов кэша при выходе пользователя из приложения. SysFlush** как-то кривенько работает.
Старый 28.02.2011, 10:13   #35
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Сообщение от DSPIC Посмотреть сообщение
Пытались удалять кэш при выходе, но не смогли найти то место (методы Application, Info, Session и т.д.), которое вызывается непосредственно после того, как это кэш будет записан на диск при выходе. Точно так же не смогли найти место, где вставить удаление кэша перед его использованием при запуске клиента.
Старый 28.02.2011, 11:24   #36
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
При старте кэш не очень хорошо чистить наверное, а при выходе - самое то.
Можно так сделать: в методе \Classes\Application\closingDown вызывать .bat файл с отложенным запуском, в отдельном потоке.
Т.е. аксапта закрывается, параллельно вызывается bat файл в отдельном потоке, который либо по тайм-ауту, либо ориентируясь на запущенный процесс ax32.exe, вызывает удаление файлов кэша. Батник можно либо подготовить как статический, но лучше генерить на лету, передавай туда PID процесса клиента. Вызов консольного черного окошка можно скрыть, если вызов делать через .net сборки (createProcess), переадресовав streamOutput.
Не самое красивое решение, но должно работать надежно.
Старый 05.06.2011, 20:53   #37
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Вложение 6628
Ошибку побороли?
Ivanhoe as is..
Старый 06.06.2011, 09:11   #38
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Ошибку побороли?
Нет, используем без SysFlushAOD::doFlush(). К сожалению не всегда все обновляется.
Старый 06.06.2011, 12:29   #39
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Странно, я использую такой код (см. ниже), проблем с открытием клиентов пока не было, хотя есть ощущение что формы не обновляются. DAX 2009 SP1 RU6.
Ivanhoe as is..
Старый 06.06.2011, 12:33   #40
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Сплюнь три раза.
aoc, ax2009, активные пользователи, законченный пример, кэш, полезное
Локальный кеш Ax для Windows 2008 ViV DAX: Администрирование 1 01.12.2010 11:59
Как грамотно почистить кеш Varmen DAX: Администрирование 10 17.02.2010 20:43
Как применить текущие настройки пользователя ко всем пользователям компании? wind DAX: Администрирование 2 21.09.2007 13:01
отчет по всем компаниям delicia DAX: Программирование 6 22.11.2002 14:57
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 09:52.
