Старый 16.11.2010, 12:18   #1
Фаткуллов Ренат is offline
Фаткуллов Ренат
Ошибка при печати фактуры возврата по закупке
Axapta 3.0, SP3,KR1
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
При печати счет-фактуры на возврат по отборочной накладной закупки с разными налоговыми ставками в строках выводится ошибка:
Но, если обработать возврат по закупке до Накладной то фактура печатается без ошибок.
Счет-фактура не может включать различные ставки НДС (18,00%, 10,00%) для типа НДС 'Не облагается НДС'
На вкладке Настройка () у строки налоговой группы "НДСТовар" (наш) есть 4 налоговых кода: БезНДС, НДС0,НДС10,НДС18. Если я ставлю галочку "Налог на использование" на против НДС18 и НДС10, то фактура печатается но в форме для печати не указывается сумма налога.
На вкладке Разное (Главное меню / Настройка / Налоги / Налоговые коды), у кодов 18 и 10 стоит тип налога 20% и 10% соответственно. Помогите правильно настроить.
p.s. программиста нет.
Старый 16.11.2010, 13:47   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
если кратко - не должно быть налоговых кодов с разной ставкой, но с одинаковым значением поля "Тип налога".
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 16.11.2010, 13:53   #3
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
Сообщение от Фаткуллов Ренат Посмотреть сообщение
Речь о "Налоговой группе" (SalesLine.TaxGroup ) или "Налоговой группе номенклатур" (SalesLine.TaxItemGroup)? просто для налоговой группы номенклатур не вижу смысла указывать более одного НДС-ного налогового кода.
Старый 16.11.2010, 13:55   #4
Фаткуллов Ренат
дык ведь у меня могут быть разные ставки НДС и тип налога у ставок тоже разные...
Старый 16.11.2010, 13:58   #5
Фаткуллов Ренат
нет. это не таблицы продаж (salesline.salestable). это в таблице закупок
Старый 16.11.2010, 13:58   #6
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
эм... по-моему по товару всегда понятно - какая у него ставка НДС.
Другое дело в зависимости от контрагента (клиента / поставщика) товары могут идти по разной ставке, но это рулится налоговой группой контрагента - поле TaxGroup в шапке и строке заказа/закупки
Старый 16.11.2010, 13:59   #7
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
те же самые поля в PurchLine (строках закупок)
Старый 16.11.2010, 14:24   #8
Фаткуллов Ренат
Все равно не могу понять - к чему вы ведете (
Старый 16.11.2010, 14:49   #9
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
в вашем счете-фактуре в итоге должны быть разные ставки НДС? какие? рассмотрю самый сложный пример, когда должно быть сразу три ставки: 0,10,18.
  1. товар 1 - ставка 18%. В строке закупки для этого товара должна быть "Налоговая группа номенклатур" с одним налоговым кодом "18%"
  2. товар 2 - ставка10%. В строке закупки для этого товара должна быть "Налоговая группа номенклатур" с одним налоговым кодом "10%"
  3. товар 3 - ставка 0%. В строке закупки для этого товара должна быть "Налоговая группа номенклатур" с одним налоговым кодом "0%"
если контрагент российский и не упрощенец, то во всех трех строках закупки должна быть "Налоговая группа" с тремя налоговыми кодами:
1. 0%
2. 10%
3. 18%
сие чудо у вас разнесется без ошибок.
Последний раз редактировалось d&m; 16.11.2010 в 15:19.
Старый 16.11.2010, 15:05   #10
Фаткуллов Ренат
товар 1 - ставка 0%. В строке закупки для этого товара должна быть "Налоговая группа номенклатур" с одним налоговым кодом "18%"
товар 3 - ставка 18%. В строке закупки для этого товара должна быть "Налоговая группа номенклатур" с одним налоговым кодом "0%"
Может вы имели ввиду:
товар 1 - ставка 0%. В строке закупки для этого товара должна быть "Налоговая группа номенклатур" с одним налоговым кодом "0%"
товар 3 - ставка 18%. В строке закупки для этого товара должна быть "Налоговая группа номенклатур" с одним налоговым кодом "18%"
Старый 16.11.2010, 15:16   #11
Фаткуллов Ренат
Очень вам благодарен. Дошло до меня . у нас на каждого поставщика присваивается либо налоговая группа НДСтовара или БезНДС. у группы НДСтовара есть коды налога НДС10,НДС18,НДС0,БезНДС. Так вот когда строки закупки создаются, создается на все строки закупки налоговая группа НДСтовара (одна) а вот ставка разная. Теперь непонятно - почему же все таки не дает распечатать фактуру с разными ставками если у налоговой группы НДСтовара настроены коды НДС18 и НДС10 и НЕ стоит признак "Налог на использование" ?
Старый 16.11.2010, 15:19   #12
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
ну да конечно же - вы правы - корректирую изначально бредовое сообщение
Старый 16.11.2010, 15:27   #13
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
налог на использование тут ни при чем.
1. Сделайте правильно "Налоговые группы номенклатур" - с однин НДС-ным налоговым кодом
2. налог на использование тут ни причем - у меня dax2009 - на форме это поле вообще не вижу
3. какие налоговые коды у вас в конечном итоге используются? налоговый код определяется для каждой строки закупки на пересечении "Налоговой группы" и "Налоговой группы номенклатур". В моем примере, в каждой строке будет по одному налоговому коду для каждой строки: 18, 10 и 0.
Т.к. в этих налоговых кодах разные ставки налога - как я и сказал в первом посте - у них не может быть одинаковое значение поля "Тип налога"
так и не понял - у вас в налоговой группе поставщика и в налоговой группе номенклатуры - 4 одинаковых налоговых кода??? для НДСа в Налоговой группе поставщика и в Налоговой группе номенклатуры должен быть один общий налоговый код
Последний раз редактировалось d&m; 16.11.2010 в 15:29.
Старый 16.11.2010, 15:47   #14
Фаткуллов Ренат
Так и есть. с какой ставкой закупаем с такой и продаем.
в Ах3,0 в форме закупок, в строках закупки, на вкладке Строки есть поля: Налоговая группа номекл. и Налоговая группа.
НДС18%, НДС10%, НДС0%,БезНДС
если в форме поставщиков у контрагента указать налоговую группу "с НДС" (у нас либо сНДС и безНДС)то строки тоже будут создаваться с разными ставками ндс (налоговая группа номекл.) но группа будет у всех одна - сНДС.
у каждого кода налога разный тип НДС.
код НДС18% - тип НДС20%
код НДС10% - тип НДС10%
код НДС0% - тип НДС0%
код БезНДС - тип Прочее
Старый 16.11.2010, 17:27   #15
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
итого:
1. есть два справочника "Налоговые группы" и "Налоговые группы номенклатур"
2. к каждому из этих двух справочников привязываются "Налоговые коды"
3. я понял, что у вас есть "Налоговая группа" = "С НДС", в ней 4 "Налоговых кода"?
еще одна "Налоговая группа" = "Без НДС"- какие налоговые коды в ней.
4. какие "Налоговые группы номенклатур" ? Какие в них налоговые коды?
Старый 25.11.2010, 08:58   #16
Фаткуллов Ренат
Совершенно верно.
один. БезНДС с признаком Освобожденный.
Налоговые группы номенклатур:
БезНДС - код БезНДС
НДС0 - код НДС0%
НДС10 - код НДС10%
НДС18 - код НДС18%
Старый 25.11.2010, 09:56   #17
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
ок, в проблемной закупке какие налоговые коды задействованы?
и поясните это:
что за счет-фактура по отборочной накладной? когда все таки ошибка возникает? при обработке чего?
Старый 25.11.2010, 10:58   #18
Фаткуллов Ренат
Когда закупка типа возврат обработана до отборочной накладной. вот в тот момент вывожу с-фактуру
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Баг(или не досмотрел) при печати счета-фактуры Lemming DAX: Программирование 0 18.11.2005 13:33
Налоги при печати накладной/счета на оплату/счета фактуры Андре DAX: Функционал 4 27.05.2004 15:32
Настройки печати счета-фактуры. VadimVN DAX: Функционал 3 19.03.2004 21:13
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
