Старый 13.11.2009, 19:45   #1
rusalaudinov is offline
rusalaudinov
Проблема с установкой АХ 3.0
Приветсвую.
Возникла нужда установить Аксапту 3.0 на Windows 7.
Установка прошла скучно и обычно, но при запуске вылетает такая вот ошибка:
Никак не удаётся её победить. что примечательно - аксапта запускается, спрашивает пароль от пользователя, даже если AOS не запушен и всё равно выкидывает такую ошибку.
Еще забыл упомянуть, что изначально акспта поставилась, запустилась. была проведена глобальная компиляция и прочие этапы подготовки. после я попытался поставить 3ий сервис пак, что-то еще, где-то напортачил и решил переставить всё поновой. а теперь ни в какую.
Старый 13.11.2009, 22:17   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от rusalaudinov Посмотреть сообщение
Не самый лучший вариант вопроса о проблеме, не находите ?
Старый 13.11.2009, 22:30   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
похоже придется переустанавливать - такая ошибка обычно возникает, если Application.isRunningMode содержит ошибку - лечится перекомпиляцией.
Можно попробовать еще индексы снести
Старый 13.11.2009, 23:45   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
может слой кривой сверху лежит. Проверьте файлы *.aod. Удалите индексный файл (*.aoi), запустите клиента.
Старый 14.11.2009, 00:21   #5
rusalaudinov
aod файлов в папке с приложением только 5: dis sys gls glp syp.
Я едва ли мог их повредить. Удаление индексного файла не помогло.
Эх, если бы переустановка была решением, я бы давно уже сделал это. за сегодня раз пять пытался переустанавливать аксапту частями и полностью. Даже вырезал всё полностью и начинал с установки SQL сервера, создания базы данных AXDB, далее установки приложение-клиент-сервер. На удивление результат вот эта ошибка.
Старый 14.11.2009, 09:57   #6
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Попробуйте запустить с командой compileAll (см. http://axapta.mazzy.ru/lib/startupcmd/)
Если это не поможет, пробуйте следующее:
1) Изолируйте файл axdis.aod (переименуйте или поместите в временную папку)
2) Удалите индексный файл (axupd.aoi)
3) Запуск.
Если не поможет, пробуйте исключить ещё и axglp.aod, и т.д. в последовательности:
axdis.aod, axglp.aod, axglp, axgls.aod, axsyp.aod
Может какой-то из этих слоев конфликтует
Старый 14.11.2009, 10:36   #7
rusalaudinov
поробовал запустить с командой compileAll, ничего не получилось. Видимо и не должно было. ибо по ссылке описана следующая последовательность:
Порядок событий при запуске
  • Ввод имени пользователя и пароля
  • Появляется главное меню
  • Application::startup()
    • reindexNative
    • SysUserLog::LogUserLogin()
    • applInit
    • xAccessRightslist::moveAdminToSecuritykeys();
    • Init base data
    • Set char max
    • infolog.isoCurrencyCode(CompanyInfo::find().currencyCode)
    • SysSecurity::validateDomainSetup()
    • SysPassword::validatePassword()
    • SysASPClientTable::validateASPClient()
    • SysOracleStatisticsSetup::checkForOracleStatistcs()
    • LanguageTable::checkLanguageTable()
    • LanguageTable::checkStartUpLanguage()
    • super()
    • startupPost() // именно сюда рекомендуется добавлять свои действия по инициализации
    • SmmInit::construct()
    • applRun
У меня ошибка появляется между пунктами:
И далее Главное меню не появляется, остаётся пустое окно аксапты, без панели инструментов с "Projects" "AOT" и т.д.
Далее попробовал удалить описанные слои - никчему абсолютно не привело. Ошибка повторяется. Вплоть до того что я просто напросто убрал все слои из папки с приложением и попробовал запустить. Результат один. Может я чего-то непонимаю, может папка с приложением где-то в другом месте, а я редактирую её тут C:\Program Files\Navision\Application\Appl\Standard
Далее Аксапта точно так же запускается, просит пароль от пользователя и дальше выкидывает ошибку даже если не включен АОS. Я решил попробовать залезть в конфигурационную утилиту и указать там несуществующую базу данных. Слава богу это привело к возникновению другой(понятной и очевидной) ошибке при запуске, а то я уж начал сомневаться.
Старый 14.11.2009, 10:47   #8
приведите размеры aod-файлов.
какой-то из них у вас битый.
как советовал dspic - оставьте только axsys.aod.
если и он не запустится - значит битый именно этот файл.
Старый 14.11.2009, 11:19   #9
rusalaudinov
Размеры файлов:
Пробовал оставить только axsys - история повторяется. Взял из своей старой папки с приложением которая работала на другом компьютере, скопировал axsys, остальные удалил, запустил - без результата.
Старый 14.11.2009, 12:42   #10
странный у вас размер axsys.aod
 Directory of D:\Axapta30\Appl\Demo
21.05.2009  12:54        90,275,122 axdis.aod
13.05.2009  12:58        16,088,540 axglp.aod
13.05.2009  12:58        67,859,374 Axgls.aod
15.05.2009  01:43        46,837,387 axsyp.aod
13.05.2009  12:58       177,923,955 axsys.aod
10.08.2009  06:09         1,266,796 axusr.aod
               6 File(s)    400,251,174 bytes
Старый 14.11.2009, 12:43   #11
rusalaudinov
поскольку я удалял аксапту, удалял полностью папку Navision из Program files, устанавливал заново, пытался подсовывать другие файлы и т.п это заставляет меня думать, что что-то не удалилось от косячной аксапты и всплывает при переустановке. кто подскажет где может храниться еще что-то помимо папки Navision, относящееся к сабжу.
Старый 14.11.2009, 12:46   #12
ага. теперь аксапта косячная...
нигде. где указали, там и хранит.
Старый 14.11.2009, 12:52   #13
rusalaudinov
ну я так её назвал потому, что она не работает. Вообще уже 3 года ставлю тройку с этого диска и всё прекрасно работает, поэтому сомневаться в ней не приходится. ранее на компьютере никакая аксапта не стояла. Первый раз установилась нормально и прошла компьляцию. теперь переустановка не приводит к такому результату. странно
Старый 14.11.2009, 13:00   #14
Ну, так барабашки нет.
если дистрибутив не менялся. ищите то, что изменилось.
например, свободное место на диске (аксапта при компиляции создает индексные файлы, аксапта использует временные файлы)
если раньше вы были в windows XP, а теперь перешли в висту, то вы должны знать, что в висте program files закрыт от записи для нефорсированной учетной записи. следовательно, не ставьте appl-каталог в program files.
в общем, если дистрибутив не менялся, то выправьте руки.
Старый 14.11.2009, 13:04   #15
rusalaudinov
Спасибо за пожелание прямых рук. Попробую заново удалить всё и установить не в program files. О выполнении доложу. Свободного места на С:\ более чем достаточно
Старый 14.11.2009, 13:32   #16
rusalaudinov
Переустановил в директорию C:\Axapta\
Запустил. Запуск начался с построения индексов, чего не происходило ранне, несмотря на удаление индексного файла. Затем авторизация пользователя и корректный запуск. Сейчас идет глобальная компиляция. Вроде всё отлично, но остаётся непонятно почему аксапта не работала в program files после переустановки. Почему первый раз когда была установлена в Program files запускалась и работала корректно. Сейчас мне еще будет необходимо накатить третий сервиспак, а затем верхнии слои модификаций заказчика. Примерно на этом месте прошлая аксапта и легла. поглядим как поведет себя сейчас.
Старый 14.11.2009, 13:40   #17
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Format C
Две недели как-то потратил на установку Ax5 на сильно грязный сервер.
Format C - помогло
Best Regards,
Roman
Старый 14.11.2009, 14:28   #18
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Господа! Читайте литературу. В частности - администрирование аксапты. Уясните, из каких файлов и папок она состоит.
Что такое AOS, Application, Client, как они между собой взаимодействуют и где это все настраивается. Что такое конфигурационный файл.
Потому что клиент был натравлен не на тот application, поэтому все манипуляции с файлами - как мертвому припарка.
Format C - помогло
Помочь-помогло, а знаний не прибавилось. В следующий раз снова форматить будете?
Старый 14.11.2009, 14:36   #19
rusalaudinov
Боец, ну так прибавь нам знаний. Я кажется знаю, что такое конфигурациооная утилита и как ею пользоваться. Вообще твои рассуждения выглядят логично и было похоже, словно мы правим не ту папку с приложением. В строке system directory был указан путь именно к тому application, который мы правили. Мне очень интересно в чем всё-таки проблема.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (-2).
Старый 14.11.2009, 15:29   #20
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
В Windows 7 есть виртуализация UAC. Вы ее точно отключали? Запускали инсталлятор Run As Administrator?
За это сообщение автора поблагодарили: rusalaudinov (1).
Проблема с установкой DAX SP2 EE Aleck DAX: Администрирование 2 30.11.2007 16:29
Проблема с установкой начальных значений для поля ввода даты polygris DAX: Программирование 6 06.06.2006 13:48
Проблема с установкой Axapta 2.5+Oracle 8 Pawlik DAX: Администрирование 3 18.11.2005 10:52
Часовой пояс GMT +3, время: 10:04.
