Старый 30.07.2009, 17:51   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
В тех случаях, когда системе нужно по значению клуча найти нужную запись в индексе (например - при удалении записи в таблице), система, в первом приближении, перебирает все записи с данным ключем, до тех пор пока не найдет ту запись у которой физический адрес записи в таблице совпадает с необходимым. Поэтому если у таблицы много неуникальных индексов с малой селективностью (порядка сотен записей с одинаковым ключем), обновление начинает подтормаживать.
Аксапта, насколько я знаю, так не работает (перебирает неуникальные индексы) по указанной выше причине - всегда есть уникальный индекс и она его использует. В частности да, при выполнении .update() или .delete(), в чём можно убедиться, включив лог операторов SQL.
Или это было о том как теоретически могло бы быть?
Zhirenkov Vitaly
index, indexunique, recid, индекс
axperf: Create RecID index on tables with Created/Modified DateTime fields Blog bot DAX Blogs 0 20.06.2009 10:05
Главная книга / Запросы / Аудит (TransactionLog) Зачем и кому он нужен? ta_and DAX: Функционал 18 24.09.2008 10:14
RecId и уникальный индекс York DAX: Программирование 4 25.08.2008 10:47
зачем нужен WebTarget? yooshi DAX: Программирование 0 11.11.2005 14:22
Зачем таблице нужен релэйшн на саму себя? Artild DAX: Программирование 2 21.07.2003 11:52
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
