Старый 25.06.2009, 15:00   #1
ena_ax is offline
ena_ax
Оборотно-сальдовая по номенклатуре. есть такой отчет???
Коллеги,
риторический вопрос, есть ли в Аксапта 4.0 Оборотно-сальдовая ведомость по номенклатуре, по счетам ГК???
В 3.0 не было может для 4.0 сделали?
Старый 25.06.2009, 15:21   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Нету.
Ivanhoe as is..
Старый 25.06.2009, 22:33   #3
RAN7 is offline
RAN7
Я бы посоветовала посмотреть, к примеру, в настройках профилей разноски по номенклатурной группе (к которой относится Ваша номенклатура) счета разноски (10*, 23*,43*,20*...). Далее определиться: какие конкретно проводки Вы хотите увидеть, порожденные в результате движения по номенклатуре (ее использование). Наверняка, Вас заинтересует определенный вид операций, соотв. проводок с определнным профилем разноски. Тогда останется посмотреть проводки по счету, но не по номенклатуре. Также можно использовать код аналитики, чтобы иметь возможность анализировать проводки в разрезе аналитики вида Номенклатура.
Старый 26.06.2009, 02:57   #4
Nuta is offline
Nuta
Мы для этих целей используем отчет, настроенный в Axсision.
Старый 26.06.2009, 16:08   #5
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
А зачем вообще нужен такой отчет, кроме как для проверки связности внутренней работы системы?
Старый 26.06.2009, 19:46   #6
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
Когда у Вас не пойдут данные ГК и складского учета, а "чудесный" стандартный отчет выверки ГК с проводками модулей выпьет всю кровь - поймете, зачем оно надо
Старый 27.06.2009, 16:44   #7
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
А как могут не пойти данные ГК и складского учета? Когда мы пишем "расход со склада 001", а в уме - "кредит 10.02"?
Скажем так: я, конечно же, признаю ценность такой выверки при условии принципиальной глючности системы, которая проводки нормально провести не может. Но вот бизнес-логика выверки ГК и склада от меня ускользает
Старый 27.06.2009, 19:15   #8
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Когда закрывается склад, когда по накладным по закупке проходят курсовые разницы, когда бухгалтера в закупке указывают в поле "бух. счет" счет, отличный от счет настройки прихода в разноске, когда меняют номенклатурную группу и т.д. и т.п. ...
Старый 29.06.2009, 12:23   #9
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
Дык если менять номенклатурную группу при наличии остатков - то чего там еще выверять? И так ясно, что всё разъедется. Тут по голове бить надо, а не выверять.
Мне кажется, что сверка склада и ГК уместна только тогда, когда у нас нарисовались остатки в ГК по счетам, ассоциированным с отсутствующей в данный момент номенклатурой. При том, разумеется, что ручная разноска по этим счетам запрещена. Но такая ситуация должна быть форс-мажором, а отнюдь не штатным, регулярно повторяющимся случаем - соответственно, и отчет стандартный тут как бы не нужен (хотя, говоря на чистоту, если бы такой сделали - все бы только спасибо сказали).
А пока сумм в ГК по отсутствующей номенклатуре нет - имхо стоит доверять системе и не проводить никаких выверок. Никто же не "выверяет" правильность списания себестоимости в соответствии с выбранным методом, например... Хотя на одном проекте с меня это потребовали. Отбился, довольно легко.
Старый 29.06.2009, 22:59   #10
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Вы описали частные случаи. В общем случае вы не правы.
Старый 30.06.2009, 12:51   #11
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Вы удивитесь, но выверяют повсеместно
А по теме: в принципе, стандартный отчет выверки ГК и склада не так уж и плох. Свой объем задач (небольшой) он вполне решает. Есть, конечно, некоторые проблемы (в основном с курсовыми разницами), но они, по-моему, не критичны.
Старый 01.07.2009, 12:13   #12
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
В АХ есть осв по скаду
\Управление запасами\Отчеты\Статус\Оборотная ведомость по складу
Только она "бумажная" (через стандартный репорт АХ) и немного (или много ) врет. И несколько неинформативна.
Написав о-св по складу + ГК один раз лет уже 7 назад, тягаю его по разным версиям АХ. Служит именно для выверки ГК и склада.
Да, бывают такие учеты, где это сходится даже по обороту
А когда у тя в отчете Ехеля с автофильтрами в одной строке номенклатура, вся ее аналитика (или сгруппировано по нужному набору) и счет ГК + фин аналитика (тоже с группировками и схопыванием), то выверка месяца становится обычной рутинной процедурой, без былого огонька в глазах бухгалтера
В Ах2009 в одном из след. СП обещается удобная осв по складу
Старый 01.07.2009, 12:29   #13
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Ну, выложили бы!
С Уважением,
Георгий
Старый 01.07.2009, 20:57   #14
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Не, это конкурентные преимущества - хлеб, можно сказать
Метода, как сводить в учете + инструменты для этого. Если нужно кому - в ЛС.
Для в АХ2009 его ж тоже не дарят (там будет не мой отчет, но автору я верю )
номенклатура, оборотно-сальдовая ведомость, счет гк
Обновление DataSource из формы Печать\Новый отчет. Poleax DAX: Программирование 19 13.04.2011 09:28
Вписать динамический отчет в страницу (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 17.07.2008 05:46
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Оборотно-сальдовая одним запросом ??? stavteam DAX: Программирование 17 22.05.2006 12:27
Отчет "Проводки по счету поставщика" Андре DAX: Программирование 3 14.08.2002 11:41
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
