Старый 19.06.2009, 14:00   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Не выделять RecId
Подозреваю, что не возможно, но вдруг... Как для определенной таблицы заставить не выделять новые RecId? Например, для логов мне абсолютно не нужно тратить номера.
Старый 19.06.2009, 14:06   #2
в какой версии?
если в 3.0, то невозможно
если в 4.0, то тоже невозможно, но там и не нужно заморачиваться recid, поскольку для каждой таблицы свой диапазон номеров.
еще тема для размышления: для временных таблиц recid не выделяется (вроде бы).
Старый 19.06.2009, 14:11   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
на сколько я знаю, выделением RecId занимается ядро... едвали можно это как то обойти.
да и как то это дико\непривычно выглядит
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 19.06.2009, 14:12   #4
Logger is offline
3,997 / 3298 (117) ++++++++++
В 3.0 все же возможно что то типа
\System Documentation\Classes\systemSequence\suspendRecIds
Правда мы его использовали когда recId задавали сами - если же его оставить нулем, то не проверял что будет.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), gl00mie (10), SRF (2).
Старый 19.06.2009, 14:31   #5
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
А как же уникальный индекс по RecID (даже в таблицах с SaveDataPerCompany ==no). По-моему, база не даст добавить запись. Его можно как-нибудь удалить, при этом, чтобы синхронизация не вернула его обратно?
А еще выделение RecId в рамках таблиц, где это можно прочитать? (3,0)
Последний раз редактировалось Eldar9x; 19.06.2009 в 14:33.
Старый 19.06.2009, 15:48   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Если индекс есть, то не даст, если нет, то даст...
Наличие индекса по RecId не является обязательным, а зависит от
- соответсвующего свойства на таблице (CreateRecIdIndex)
- наличия в таблице других уникальных индексов (если их нет, то Аксапта добавит recid в какой-нибудь другой индекс и сделает его уникальным)
- наличия индексов в принципе - если их нет вообще, то создаст индекс по RecId независимо от первого пункта
Для тройки это не возможно, обсуждалось: Включение потабличного RecID в 3-ке
Для четвёрки и выше - это по умолчанию, ничего настраивать не надо.
Zhirenkov Vitaly
Старый 19.06.2009, 15:52   #7
DocSerzh is offline
DocSerzh
Хорошая ветка.Борьбу с recId вели долгую и упорную.В итоге дефрагментировали все-таки дефрагментировали компанию(база ~500Гб)...
1. Хорошая ветка почитать
Assegnare Recid a una Tabella manualmente
2. Решали подобную задачу - правда, "Писатель" данных был 1.В коде явно прописывали генерацию max+1, max вычислялся 1 раз при инициализации класса-генератора.Класс прописывался в appl (хотя это не хорошо), и кажды раз
if( appl.parmRecId_engine( this.TableId ) )
        this.RecId = appl.parmRecId_engine().getRecId( this.TableId );
Может, есть лучший способ ?
Старый 22.06.2009, 12:46   #8
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Вообще не стоит забывать как минимум еще и о том, что AX создает 2 ограничения на поле RecId - NOT NULL и RecId <> 0 (так что если recid не выделять, оставляя пустым или нулевым, то SQL ругнется сначала, как раз на данное ограничение)
в какой версии?
Насчет не выделения RecId - вопрос спорный, предлагаю вот такой финт ушами(у меня в AX 4.0 работало нормально, на AX 3.0 проверить не могу), к примеру, есть таблица - test, у нее есть строковое поле tst, данное поле добавлено в индекс на таблице(индекс нужен затем, чтобы AX не создала уникальный в разрезе RecId, иначе ничего работать не будет). Затем делаются 2 вещи :
1. Перекрывается initValue() в таблице следующим образом(число любое, кроме 0)
public void initValue()
    super();
    //srf -->
    this.(fieldNum(Test, RecId)) = 1;
    //srf <--
2. Запускается job :
static void Test(Args _args)
    new SystemSequence().suspendRecIds(tableNum(test));
После этого спокойно открываем таблицу в обозревателе и начинаем создавать записи с recId равным 1, при этом systemSequences не трогается
Но если вы укажите для поля tst - одно и тоже значение для разных записей, то AX выдаст ошибку, что вставка не возможна, это как раз связано с тем, о чем писал Виталий(ZVV) :
Применительно к SysDataBaseLog - в стандарте, у нее есть индекс в AOT (TableId, LogRecId, CreatedDate, CreatedTime) - так вот если эти 4 поля уникальны у Вас в базе, либо если Вы готовы отключать уникальность каждый раз после синхронизации данной таблицы - то в принципе можно отключить заполнение recid для данной таблицы(но если честно, одно дело тестовая база, другое - рабочая , в промышленной эксплуатации я такого не видел)
P.S. Можно и с RecId = 0 поиграться, убив к примеру, ограничения на таблице, однако в ax 4.0 через обозреватель записи не вставляются, а из кода вставка возможна.
Последний раз редактировалось SRF; 22.06.2009 в 13:14. Причина: Дополнение
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (2).
Старый 22.06.2009, 13:17   #9
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
Не надо так играться.
По всем соглашениям, принятым в Аксапте, recId == 0 означает, что запись либо не найдена, либо только что-создана (отсутствует на SQL-сервере).
Старый 25.06.2009, 08:51   #10
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Спасибо за идею. Подскажите еще, suspendRecIds работает как? В рамках сессии, в рамках запущенного кода, или можно один раз запустить и recId для таблиц генериться не будет? В какой момент таблица снова станет генерировать RecId? После синхронизации таблиц, перезапуска АОС...? Или нужно вызвать removeRecIdSuspensin?
Вобщем меня интересует, как долго будет длится действие suspendRecIds.
Зы, а зачем через id поля?
[XPP]this.(fieldNum(Test, RecId)) = 1;/XPP]
почему не так?
this.RecId = 1;
Последний раз редактировалось Eldar9x; 25.06.2009 в 08:55.
Старый 25.06.2009, 09:08   #11
а зачем через id поля? this.(fieldNum(Test, RecId)) = 1;
почему не так? this.RecId = 1;
RecId, равно как и createdBy/createdDate/modifiedBy/etc, - это системное поле, поэтому присваивать ему значение напрямую запрещено, а использование идентификатора позволяет этот запрет обойти.
Старый 25.06.2009, 09:25   #12
SRF is offline
SRF
почему не так?
this.RecId = 1;
На самом деле значение RecId можно присваивать и напрямую, т.е. вариант Eldar9x тоже можно использовать, просто сила привычки работы с системными полями
По поводу suspendRecIds - могу только сказать, что прерывает генерацию как минимум в рамках сессии(разумеется без вызова removeRecIdSuspenson), синхронизация никак не влияет.
Старый 18.09.2017, 10:08   #13
YoungPadawan is offline
YoungPadawan
Делали подобное на АХ 2009. Отключали все индексы на SysDataBaseLog. После того база начала жутко висеть и требовать синхронизацию с созданием отключенного RecId индекса. Создали заново RecId индекс. Скорость записи выросла, чтения, соответственно, упала.
ax3.0, recid, systemsequences
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Форма InventOnhandItem, Почему RecID у InventSum в этой форме всегда 0? Кирилл DAX: Программирование 2 25.05.2004 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
