Старый 27.05.2009, 09:22   #1
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Это одна из самых частых модификаций. Почитайте про наборы атрибутов.
С Уважеинем,
Георгий
Старый 27.05.2009, 11:16   #2
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
Это именно модификации. Не надо делать под эту задачу универсальное решение, которое усложнит задачу внедрения, сопровождения, оптимизации производительности.
Сообщение от Ievgenii Посмотреть сообщение
Интересует не техническая реализация, а категория атрибутов которые добавляються к номенклатуре. Вполне очевидно что имеет смысл ассоциировать меры длины/веса к продукту, другими словами указывать вес/глубину/высоту при создании и тд.
Не надо.
Пожалуйста, не надо выдумывать решения для выдуманных задач.
Старый 27.05.2009, 12:23   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Не надо.
Тут нужно уточнить - для чего был задан исходный вопрос.
а) для того чтобы сделать универсальное решение для выдуманных задач
б) чтобы добавить наиболее часто добавляемые поля в стандартную конфигурацию.
Я склоняюсь больше ко второму варианту.
В этом случае могу сказать, что нам требовалось дополнительные поля:
Бренд (лукап со справочником)
Категория товара (очередная группировка, лукап со справочником)
Преимущества товара (большое текстовое поле)
Плюс очень сильно не хватает какого-то поля типа енум - статуса - "Выводится из ассортимента", "Выведено из ассортимента" и т.д. (значения нужно продумать). Конечно можно играть с галочкой "Остановлено" в закупках/продажах - но это все-таки не совсем то.
Старый 27.05.2009, 12:53   #4
Не надо! Пожалуйста.
Посмотрите в модуль CRM в Аксапте. Там таких "справочников" пруд-пруди.
Из-за них модуль CRM становится труднообъясняемым.
Не нужно простых полей, которые никак не завязаны на логику - потому что такие поля легко создать в каждом конкретном случае.
Если уж и создавать дополнительные поля, то вместе с дополнительной логикой.
Поэтому изначально вопрос неправильный.
Нужно спрашивать не какие поля нужны, а какая логика нужна для номенклатуры.
Старый 27.05.2009, 12:54   #5
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
Всем - спасибо за коментарии, большая часть по делу или просто полезно знать.
Sukhanchik, Я склоняюсь больше ко второму варианту.
Sukhanchik, Спасибо за Ваш ответ .
mazzy, George Nordic, blokva
Может Вы сталкивались с неоходимостью добавить какие нибудь поля или какая логика нужна бы еще для номенклатуры?
mazzy Не нужно простых полей, которые никак не завязаны на логику - потому что такие поля легко создать в каждом конкретном случае.
Согласен. но об этом речь не идет
-Женя
Thx,
Ievgenii Korovin| Dynamics Ax SCM| Microsoft Corp| http://blogs.msdn.com/DynamicsAxSCM/
Последний раз редактировалось Ievgenii; 27.05.2009 в 12:57.
Старый 27.05.2009, 12:59   #6
Может Вы сталкивались с неоходимостью добавить какие нибудь поля?
конечно же сталкивались. но создавали сами в рамках преоктов за пару часов.
это не та проблема, над которой стоит думать в рамках стандартной версии.
по-моему.
истинная необходимость с огромной вероятностью кроется в группировках и отборах
http://axapta.mazzy.ru/lib/tree/
http://axapta.mazzy.ru/lib/tree2/
http://axapta.mazzy.ru/lib/tree3/
а универсальный подчиненный справочник сильно затруднит решение основной задачи - быстрый отбор.
Скажу даже больше - если вы задумали повторить 1Совский механизм характеристик номенклатуры, то ОДУМАЙТЕСЬ. ни в коем случае не надо. Потому что по этим характеристикам захочется получать остатки.
http://1c.mazzy.ru/articles/smartquery/
Не надо дублировать функционал складских аналитик.
А для отбора поля легко добавить самостоятельно.
Старый 27.05.2009, 13:00   #7
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
В KorusAxaptaRetail сделана такая штука, как "Потребительские свойства", N:1 к карточке товара. Свойства могут быть со значениями разных типов (строка, число, нумерованный список). Для разных групп номенклатуры можно задать разные наборы допустимых (и обязательных для заполнения) свойств: например, для алкоголя крепость и емкость бутылки, для молочных товаров процент жирности, и т.п. По сути, получился универсальный механизм.
К тому же, можно настроить свойства так, чтобы из их значений автоматически формировалось название номенклатуры, что позволяет стандартизировать названия и не дает пользователям забыть указать в названии важные параметры товара.
Последний раз редактировалось Zabr; 27.05.2009 в 13:03.
Старый 27.05.2009, 13:07   #8
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
Во-во! Об подобном отстое я и говорю.
отобрать номенклатуру по этим свойствам нельзя.
остатков по этим свойствам нет.
в отчет фиг знает как выводить.
автоотчет не работает по ним по определению
lookup по свойствам - сущее издевательство над ядром (все вручную).
lookup для подстановки значений в свойства - только программно.
rls - фиг настроишь.
шаблоны записей - не работают.
экспортировать/импортировать - повесится можно.
стандартный функционал ни хрена о них не знает.
индексов по ним нормальных нет, тормоза страшные.
Как только начинаешь учить функционал понимать эти свойства, то сразу понимаешь, что было бы на порядок проще просто добавить пару-тройку специализированных полей в inventTable.
Точно-точно... Об этом я и говорю - программисты считают, что пользователям будет удобно... А им ни фига не удобно с этим геморроем.
См. Программистский подход.
Старый 27.05.2009, 13:22   #9
Zabr is offline
Zabr
Отобрать можно.
остатков нет.
В стандартной Аксапте масса других свойств номенклатуры, по которым тоже не ведутся остатки.
Не нужно мешать всё в кучу. Просто нужно использовать это для тех задач, где это удобно, и использовать другие средства там, где другие средства удобнее. Если для какой-то задачи использовать неподходящее средство, оно будет неудобно, какова бы эта задача ни была. Но это уже работа консультантов - для нужной задачи подобрать или разработать удобное средство её решения. Если у конкретного заказчика для конкретной задачи удобным инструментом был бы такой, а используют другой и теперь жалуются - пусть задают вопрос тем, кто предоставил им неподходящее решение их задачи.
Старый 27.05.2009, 13:37   #10
Отобрать можно.
Korus Axapta Retail: Потребительские свойства. Как можно отобрать номенклатуру с определенными значениями свойств?
И это повод добавлять еще один "универсальный механизм"?
Старый 27.05.2009, 13:12   #11
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
mazzy,
Не переживайте . Вы меня опять не правильно поняли ибо делаете ошибочные выводу. Проблема которую Вы сформулировали ясна.
Переформулируем вопрос -
Как часто добовляються новые поля или ассоциируються mandatory отношения на Номенклатуру и какие? На вопрос какие вроде как частично ответили.
1. Всегда
2. Часто
3. Иногда
4. Очень редко
Спасибо.
-Женя
Thx,
Старый 27.05.2009, 13:28   #12
Не переживайте .
Уф... Спасибо. Утешили.
А то бывают случаи... Потом волосы на ж... начинаешь рвать, но уже поздно.
Чтобы подойти к вопросу серьезно, то может расскажете зачем вам это нужно?
На моей памяти есть два типа добавляемых полей:
1. влияющие на отбор
1.1. необязательные (таких большинство): производитель, отрасль, "дефицитность", параметры самой номенклатуры для отбора (тип экрана, тип чернил, напольный/настольный и т.п.)
1.2. обязательные (таких меньшинство): артикул, производитель.
2. влияющие на функционал:
аналог свойств в производстве, параметры для контейнерных перевозок (совместимость, масса брутто, размеры с упаковками), параметры для растаможки, дополнительные производственные параметры (туша/кг), допустимость отгрузки без документов (ну или необходимые типы документов), режимы хранения, параметры для возврата (например, возврат запрещен), обязательность/запрет резервирования
кроме того, типовая доработка - вытащить параметры их подчиненных таблиц в основную форму.
например, названия на разных языках (обычно используются два предопраделенных языка)
например, коды/артикулы поставщиков и т.п.
добавление поля, древовидный справочник, классификация, номенклатура, потребительские свойства, характеристика номенклатуры
Поделитесь шаблоном отчета, пожалуйста okurava DAX: Программирование 1 15.01.2007 18:05
Управление складом в AX поделитесь опытом Алексей Контев DAX: Прочие вопросы 16 31.10.2006 18:39
Поделитесь информацией о расчете себестоимости и ее пересчете, пожалуйста IT-specialist DAX: Программирование 5 25.11.2005 11:46
Поделитесь пож. опытом связи через ISDN или ASDL ravil DAX: Администрирование 6 19.04.2004 08:45
система взаимосвязных показателей - поделитесь опытом Алена DAX: Функционал 5 30.10.2003 14:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:46.
