Старый 02.12.2008, 12:18   #1
Umi is offline
Umi
50 / 39 (2) +++
Курсовые разницы
Собираемся переписать курсовые своими силами в 3.0
Нашли класс ledgerExchAdj в нем 2 метода run&postdiff
но в них нет расчета курсовой, вопрос: где можно увидеть сам расчет?
Старый 02.12.2008, 12:32   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Umi Посмотреть сообщение
может вы имеете ввиду класс KeySum?
Zhirenkov Vitaly
Старый 02.12.2008, 12:39   #3
Umi is offline
Umi
50 / 39 (2) +++
в keySum только суммы проводок, правил расчета там нет
Старый 02.12.2008, 13:55   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
CustVendExchAdj, CustVendExchAdjTrans, CustVendSettle, а эти классы не нашли?
Особенно интересен CustVendSettle.settleNow()
Последний раз редактировалось raz; 02.12.2008 в 13:59.
Старый 02.12.2008, 14:24   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Да уж. Каждый раз с содроганием принимаюсь за накатывание обновлений (сделанных внешними разработчиками), когда затронут этот метод: создать метод в 1200 строк нужно уметь
Еще нужно добавить классы отмены сопоставлений (которые *ReversePosting) и методы таблицы Currency, которые возвращают счета ГК для разных случаев. и еще разобраться со счетами-фактурами по курсовым.
Старый 02.12.2008, 14:56   #6
Umi is offline
Umi
50 / 39 (2) +++
Спасибо пойду писать ТЗ программеру=)
Старый 02.12.2008, 17:37   #7
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
А что в с курсовыми делать собираетесь если не секрет ? Просто курсовые по ГК обычно вроде бы не переписывают, в лучшем случае - отключают учет некоторых аналитик при рассчете курсовых и заставляют курсовые считаться с начала времен, а не от открывающего периода. Курсовые по поставщикам/клиентам. Гм. Ну я там обычно совсем по мелочи правил. Один раз, правда, пришлось двухвалютные курсовые написать, но это жоский экстрим был и повторять не хотелось бы
Старый 02.12.2008, 17:46   #8
Umi is offline
Umi
50 / 39 (2) +++
Хочется переписать согласно ПБУ 3/2006 курсовые по клиентам и поставщикам
по 3.0 обновлений нормальных нет, хотя как вариант хочется накатить последние изменения по курсовым и уже их править.. вот бы микрософт написал в тройке курсовые=) но видимо это фантастика, всего 2 года как новое пбу по курсовым вышло.. время не пришло=)
А НУЖНО ТО ВСЕГО:
отменить расчет курсовых при предоплате, расчитывать курсовые по курсу на дату оплаты и пересчет задолженности при частичной предоплате поменять
Последний раз редактировалось Umi; 02.12.2008 в 17:48.
Старый 02.12.2008, 22:00   #9
SEKL is offline
SEKL
48 / 27 (1) +++
MS планирует выпустить обновление по авансам до конца года.
Старый 03.12.2008, 10:30   #10
Raven Melancholic
Сообщение от SEKL Посмотреть сообщение
У автора топика 3.0 для неё тоже обновление будет?
Старый 05.12.2008, 09:25   #11
zhan is offline
zhan
Насколько я знаю, для 3.0 так-же планируется выпустить обновление по авансам, но в январе 2009 года. Попробуйте обратиться к партнеру который осуществляет поддержку, я думаю у него вы сможете получить ответ.
Старый 05.12.2008, 11:32   #12
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Жесть как работают ребята .
процентов 80 клиентов используют аксапту версий 3.0 и ниже, а МС "локализует" только 4ку.
С нового года меняется НДС с авансов, видимо от МС помощи надо ждать еще 2 года.
Старый 07.12.2008, 21:20   #13
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
Product Lifecycle Dates: http://support.microsoft.com/lifecycle/?p1=6212
Product Lifecycle Dates FAQ: http://support.microsoft.com/default.aspx?pr=lifepolicy
Полный список продуктов Microsoft Dynamics
http://support.microsoft.com/gp/lifeselectmonbus
Старый 07.12.2008, 23:47   #14
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от ppson
Ну... ситуация тут не так однозначна как ее некоторые рисуют.
Есть свежая версия системы, в ней есть обновления. Конечный пользователь всегда имеет возможность сменить систему на более свежую с нужными обновлениями.
glibs®
Старый 08.12.2008, 11:03   #15
Raven Melancholic
С точки зрения этих курсовых как раз ситуация не очень. Этот механизм должен работать с 1 января этого года, а пишут, что должны выпустить обновление до конца года. То есть, если кто-то ведет официальную бухгалтерию в Аксе, тому придется отменять все сопоставления за весь год, отменять все расчеты курсовых и сопоставлять и пересчитывать курсовые заново. Это потребуется для годовой отчетности, кроме того, придется объяснять, почему поехала промежуточная (например, квартальная) отчетность.
Старый 08.12.2008, 11:40   #16
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Raven Melancholic
Ну, в том то и дело, что при внедрении заказчик может быть подвергнут внушению на предмет того, что его его ждет в случае, если он:
а) собирается вести в системе фискальный учет
б) при внедрении будет большое количество модификаций и/или они будут такими, что это сделает практически нереальным переход на версию, в которой требования законодательства поддерживаются более оперативно... и то...
Кто в конце концов строит решение клиенту? Чего теперь жаловаться на Микрософт? Нет, я, конечно, понимаю, что было бы лучше, если бы... ну, предположим, бензин на автозаправке стоил дешевле в три раза... да, и квартиры тоже. Ведь здорово же было бы? Но жизнь есть жизнь.
Если кто-то захочет мне рассказать про консалтинговые компании, и как там все происходит, то не стоит. Я в курсе.
Всего лишь хотел обратить внимание, что ответственность за проблемы заказчика... ну уж по крайней мере консультантам на какой-нибудь там Микрософт перекладывать неправильно.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: Михаил Андреев (2).
Старый 08.12.2008, 12:56   #17
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
маззи я это видел
Акс 3.0 еще поддерживается и год назад еще поддерживался
Старый 08.12.2008, 13:00   #18
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Это все прекрасно, но переход с версии на версию не всегда делается быстро.
извиняюсь за оффтопик .
Старый 08.12.2008, 14:17   #19
glibs is offline
glibs
Member
Действительно предпринимаете попытку увести в сторону тему.
Зачем делать переход быстро? Обновления под законодательство, зачастую, не в новой версии выходят, а между ними. Если версия не очень древняя (точнее, та же версия, но менее свежий СП), то в качестве временного решения в некоторых случаях может прокатить downgrade или еще какой-то вариант. В общем, обычно вариантов больше, если версия актуальная.
glibs®
Старый 08.12.2008, 15:08   #20
Насколько я знаю уже не поддерживается.
Курсовые разницы. Есть ли обновления для 2008 года. Raven Melancholic DAX: Функционал 28 15.12.2008 11:38
Курсовые разницы по подотчетникам Ferrum DAX: Функционал 10 29.06.2006 15:19
Транзитный счет ТЗР - курсовые разницы. Alex_R2 DAX: Функционал 6 28.11.2005 16:31
Курсовые разницы! Помогите! SSM DAX: Функционал 7 26.09.2005 11:10
рассопоставление и курсовые разницы Firestarter DAX: Функционал 4 30.03.2004 10:15
Часовой пояс GMT +3, время: 06:29.
