Старый 20.10.2008, 13:24   #1
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
? Как вывести строку в StatusBar?
Коллеги,
всё как-то в инфолог по привычке выводил, а тут захотелось в StatusBar (слева) написаться. И чего-то не получилось с наскока одолеть, ничего подходящего не нашёл по теме.
Подскажите, пожалуйста, можно ли это сделать? И если да, то как?
Заранее благодарю.
P.S. Для большей ясности: речь идёт о том, что, например, в Excel на VBA можно сделать так:
Application.StatusBar = "Мой вывод в статусбар"
Старый 20.10.2008, 14:06   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Не совсем понял что за statusBar и где такое находится?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 20.10.2008, 14:14   #3
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Про него речь?
ProgressBar в StatusBar(е)
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 20.10.2008, 14:19   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Если надо вывести текст - то можно "обмануть" систему, запихнув сей текст в свойство helptext активного контрола (ведь сей вывод привязан же к форме). Другое дело - что это надо проверить... да и универсальное средство если верить указанной ссылке убрали в 4-ке
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (3).
Старый 20.10.2008, 14:21   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
Про него речь?
Про место - да. Но в нем нужен не прогресбар, а моя произвольная строка:
В Аксапте:
А в Excel тем оператором, что я указал выше, вот так получается:
Старый 20.10.2008, 14:28   #6
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Можно у пользователя включить "Поле настраиваемой подсказки" и с помощью infolog.writeCustomStatlineItem() писать туда нужную инфу
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 20.10.2008, 14:34   #7
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
WinApi::setWindowText(statusHwnd, "my text");
hwnd сами найдете?
ЗЫ только для 3ки
Старый 20.10.2008, 14:39   #8
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Это вывод не в начало статусбара. Но как вариант очень даже приемлимо.
Старый 20.10.2008, 15:33   #9
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
hwnd сами найдете?
не-а... научите?
В принципе, неплохо, только видимая область там маловастенькая - у меня 27 символов всего помещается...
Старый 20.10.2008, 15:57   #10
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
    HWND statusBar;
    HWND getStatusBarHWND()
        HWND main       = infolog.hWnd();
        HWND nextHwnd   = 0;
        HWND childHwnd;
        do
            childHwnd = WinApi::findWindowEx(nextHwnd, 0, "msctls_statusbar32", "");
            if(childHwnd)
                return childHwnd;
            nextHwnd  = WinApi::findWindowEx(main, nextHwnd, "MDImarginCL", "");
        while(nextHwnd);
    statusBar = getStatusBarHWND();
    WinApi::setWindowText(statusBar, "my text");
В VisualStudio есть утилита Spy++ - очень помогает при поиске hwnd окон.
ЗЫ Еще раз - только для 3ки
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (6).
Старый 20.10.2008, 16:48   #11
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Спасибо. Сделал из Вашего кода себе статический метод в копилочку. Пока на 3-ке сижу - послужит.
Проверил. Поскольку активный контрол - кнопка, то всё очень даже неплохо получается:
void clicked()
    str savedHelpText;
    savedHelpText = this.helpText();
    this.helpText('Моя длинная строка в статусбаре, явно превосходящая 27 символов');
    super();
    // и еще что-нибудь делаем
    this.helpText(savedHelpText);
Спасибо всем за конструктивное обсуждение.
Старый 25.05.2009, 10:36   #12
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
А для 4-ки никто не адаптировал?
statusbar, программно, ax3.0
Переход на первую строку SalesLine_ds при вызове SalesTable_ds.write() Владимир Максимов DAX: Программирование 4 02.10.2008 18:08
Программно вывести список отношений (Relation) bJoker DAX: Программирование 6 07.12.2007 14:11
передать строку в ActiveX Eldar9x DAX: Программирование 1 13.08.2007 15:23
Как в коде вывести метку (лейбл) из другого языка? rkorchagin DAX: Программирование 4 29.11.2006 16:15
в печатной форме Счета на оплату вывести банковские реквизиты OlegKocherga DAX: Функционал 3 27.11.2003 11:29
Часовой пояс GMT +3, время: 03:51.
