#1 |
Кто сталкивался с настройкой OLAP в Аксапта? Чего она там хочет? OLAP сервер какой, что ли? И какими средствами потом создавать кубы?
#2 |
OLAP в Аксапте работает как надстройка над MS OLAP Server, то есть как интерфейс к его базе данных. Посмотрите на форуме поиск по слову OLAP - в постингах есть кое-что, например, примерная последовательность действий при интеграции Аксапты с OLAP.
На сайте Навижена есть совсем немного, поиск дает 42 ссылки, но они все не по делу, разве что вот эта картинка: http://www.navision.ru/viewdoc.aspx?...4&document=199 |
#3 |
См. аттачмент - white paper из дистрибутива Axapta 2.5.
#4 |
Это дока идёт в поставке Аксапаты 2.5
А вот к 3.0 такой доки нет. Почему не знаю! Там в принципе мало что поменялось, но тем не менее почему даже старого документа нет на диске с 3.0 нет. Может инф-я по OLAP стала секретной. Anybody может объяснить почему так получилось? Может я не доглядел или дока в другом месте лежит? |
#5 |
Шаман форума
Изменения по OLAP есть в "what's new"
сама дока обязана валяться на технете. раньше валялась. |
#6 |
Юзовские
Кстати, изменения в пользовательском интерфейсе 3.0 довольно значительные по сравнению с 2.5. Например, в 3.0 раскидали ОЛАП по 2м модулям - Администрирование и Основное.
#7 |
Изначально опубликовано Yuri Safronov
...А вот к 3.0 такой доки нет... Тренинг можно скачать в закрытой области патрнерского сайта. В свободном доступе я его не видел.
С уважением, glibs® |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
