Старый 24.10.2007, 06:06   #1
Михаил Петрович is offline
Михаил Петрович
LookUp. На основе предыдущего значения.
Здравия,
Есть lookup по itemid, который вызывает lookup форму, содержащую ветки классификатора слева и названия номенклатур справа, которые сортируются по выбранным веткам.
Пользователи для одной формы (подсчеты) попросили сделать так, чтобы при вбивании номенклатуры этот lookup появлялся в положении той номенклатуры, которую они вбили до этого...
В общем вопрос дурацкий: Как обратиться к этой lookup форме и передать ей параметры.
Пытался перекрыть метод lookup... Как теперь вызвать inventitemlookup да так чтобы она не ругалась и по ее завершении значения возвращались... :-)
Спасибо за идеи и код заранее :-)
Старый 24.10.2007, 10:15   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Если хочется оставить форму выпадающего списка, то посмотрите как это реализовано например здесь
   ... public void performFormLookup(FormRun _p1, FormControl _formControl)
        super(hrmApplication::hrmRecruitingIdLookup(_p1), _formControl);
    static formRun hrmRecruitingIdLookup(FormRun              lookupFormRun)
        formDataSource          formDataSource;
        query                       formquery;
        formDataSource      = lookupFormRun.objectSet();
        formQuery               = formDataSource.query();
        formQuery.dataSourceNo(1).addRange(fieldNum(HRMRecruitingTable,                             status)).value(queryValue(HRMRecruitingStatus::Started));
        return lookupFormRun;
в данном примере налагается дополнительный критерий, а вам надо добавить позиционирование
Старый 24.10.2007, 10:33   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Не надо этой форме ничего передавать. Сохраняйте просто в СисЛастВэлью предыдущее выбранное в этой форме значение и все.
См. pack, unpack, savelast, getlast...
Старый 24.10.2007, 12:22   #4
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
А на гриде ?
Старый 24.10.2007, 12:26   #5
oip is offline
oip
Axapta
А что на гриде? Какая разница? Сохранение происходит в самой лукап-форме.
Как достать выбранные значения после lookup ledenezz DAX: Программирование 6 25.03.2009 05:11
Выбор значения из lookup + ввод с клавиатуры Lucky13 DAX: Программирование 29 25.05.2007 10:54
multiselect при lookup-е значения типа enum nebula DAX: Программирование 4 14.12.2006 18:56
Как получить значения поля из lookup метода в WEB Dronas DAX: Программирование 5 13.01.2005 10:17
Получение больше одного значения из Lookup tolik DAX: Программирование 1 18.12.2003 11:26
Часовой пояс GMT +3, время: 15:02.
