#1 |
Поступление ОС
Завела новую карточку ОС потом пошла в журнал делала операции прием и ввод в эксплуатацию ничего не получается строки не формируются все исчезает.Люди добрые кто поможет
#2 |
Лучше взять демобазу и на ней потренироваться сначала.
Далее. Какой модуль ОС: русский или международный? Какой журнал: журнал ОС, журнал накладных поставщика....? Настройки сделаны какие-то или просто пустой модуль? |
#3 |
У меня уже все получилось в журнале ОС.Оказывается я pf.skf поставить балансовую стоимость по методам учета
#4 |
Прием ОС
Подмогите плиз, я вот в модели учета стоимость приобретения поставил для ОС. (по бух учеты). делаю через журнал ОС - "прием" а он мне строку не добавляет в документ..
почему ?
#5 |
Проверьте настроены ли профили разносок
Последний раз редактировалось ppson; 25.07.2007 в 16:41. |
#6 |
настроены..
выбрал группу. сумму к разноске - бал. стоимость. , но я уже и лругие пробовал. счета тоже стоят дебет и кредет.. и все равно строки не добавляются в документ (
#7 |
1) Галка "не блокировать" стоит?
2) В настройках модели есть дата "Дата ввода в эксплуатацию". Она меньше даты, которую вы указываете при формировании строк журнала?
#8 |
1 - галочка стоит
2 - а статус то у меня у ОС - "запланировано". т.е он еще не введен в эксплуатацию. Я хочу сделать "прием" но он он недобавляется в строки , ну вот как девушка тут писала..
#9 |
так, а если сразу выбрать групповую операцию "Ввод в эксплуатацию"? Вроде, такие запланированные и должны тогда собраться в этот журнал... (давно было, плохо помню уже...) Попробуйте?
А если прописать еще "Местоположение" и "Ответственного" в справочник ОС, то вроде запись в "Истории" создастся автоматически (т.е. в таблице RAssetMoveHist) после разноски журнала. |
#10 |
да и групповой пробовал не получается
так же.местоположение и ответсвенный стоит все заполнено. но в истории приема ничего нет. есть только в истории движения информация о передаче в новое место.
#11 |
на форме ОС кнопка История/Прием данные заполнены?
Последний раз редактировалось ppson; 25.07.2007 в 17:08. |
#12 |
Нет - там пусто :/
#13 |
А если попробовать заполнить и сделать операцию "прием"
#14 |
пробовал , он тогда выдает ошибку :
Серия документов '' не существует. |
#15 |
При создании строк журнала?
#16 |
да когда уже хочу добавить какойнибудь ОС в строки документа , жму ок и он выдает ее
#17 |
настройте номерные серии в модулях
#18 |
да там все заполнено у меня. все остальные операцию делаюттся без проблем. а вот прием - нет.
| Тема | Ответов | |||
| Сторно ввода в эксплуатацию ОС | 16 | |||
| Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС | 0 | |||
| Профили разноски ОС | 0 | |||
| "Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС | 17 | |||
| Закупка ОС | 1 | |||
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
