Старый 29.05.2006, 10:03   #1
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Смена доступа на таблицу в конкретной форме
Пользователь имеет доступ на таблицу "просмотр". При открытии специальной формы в которой эта таблица используется как Datasource, пользователю необходим к таблице доступ на изменение.
Как можно программно на форме перенастроить уровень доступа к таблице?
А вообще то в форме на датасорсе этой таблице есть edit метод, который то в принципе в самой таблице ничего не правит, но чтобы им воспользоваться требует уровень доступа к таблице больше чем "просмотр".
Старый 29.05.2006, 10:18   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Так а зачем для отображения информации edit метод? может тогда его display сделать.
Старый 29.05.2006, 10:30   #3
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Сообщение от konopello
Там похоже заполняется временная таблица для передачи данных в родительскую форму.
Старый 29.05.2006, 11:25   #4
itfs is offline
itfs
Сообщение от Perc
Боюсь, что никак. Да и посмотрите на это решение глазами администратора, который настраивает права... Скорее всего придется-таки дать права на редактирование таблицы (и отнять на редактирование ее полей).
С уважением, itfs.
Старый 03.11.2006, 22:51   #5
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
На датасорсе формы есть свойство - AllowCheck (разрешение проверки прав доступа к таблице).
Я так понимаю по смыслу права доступа к таблице датасорса не должны проверятся если поставить No, и соответсвенно ограничение прав на таблицу в данной форме влиять не должны.
Я правильно понимаю смысл свойства? А то у меня проверка прав для таблицы всеравно срабатывает...
Старый 05.11.2006, 23:08   #6
lugachy is offline
lugachy
http://axapta.mazzy.ru/lib/security_setup/
А AllowCheck используется для управления проверкой целостности.
Как join'ить временную таблицу и query на форме IvanS DAX: Программирование 1 07.05.2008 09:49
контроль доступа к форме Antonuch DAX: Администрирование 4 29.11.2007 11:55
Пользовательские настройки: не отвязать таблицу в форме параметров запроса Gustav DAX: Функционал 6 23.06.2006 12:17
Ошибка при попытке открыть узел в форме настройки прав доступа listener DAX: Администрирование 2 26.01.2005 11:32
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
