Старый 06.05.2006, 13:58   #1
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
? AOS!!! количество пользователей, настройки, устойчивость
Исходные данные:
Ax3.0sp2 + MSSQL2000sp3. Users - 48, Axapta Object Servers -1
AOS стоит на CPU:2x Intel Xeon3066MHz, RAM: 2048Mb
работают эти пользователи ну где то как 100 ASU (если не больше).
Проблема:
переодически падает AOS (наиболее частые проявления: либо выкидывает пользователей; либо перестает пускать, а новым пишет "Internal revision mismatch in AOCP ...")
замечено что у процесса AOS со временем плодятся :
threads : <Non-existent Process>(3388): 328
files : C:\Temp\$tmp001a0001.$$$
Вопросы:
1) какое рекомендуемое/эмпирически выгодное количество пользователей на 1 AOS (может пора уже второй заводить??)
2) есть ли рекомендации по тюнингу настроек AOS-а?
3) может обновление какое поможет?
Изображения
--- SHiSHok
Старый 06.05.2006, 14:49   #2
Antant is offline
Antant
как я понимаю версии АОС и клиента не соответствуют друг другу. Может было использование клиента с более высоким или более низким сервис паком по сравнению с АОС.
И почему никто меня не любит?
Да, я надоедливый
Старый 06.05.2006, 14:56   #3
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Сообщение от Antant
В том то и дело что клиенты и сервер SP2, и подобный отказ и есть сбой.
--- SHiSHok
Старый 07.05.2006, 13:12   #4
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Неужели нечего посоветовать???
может хоть по пользователям на 1 АОС чего кто подскажет?
--- SHiSHok
Старый 07.05.2006, 13:43   #5
Сообщение от SHiSHok
Вопросы:
Нет.
Рекомендуемое ASU на один AOS - около 100-150.
Но один AOS может потянуть и значительно больше до 350-400 ASU.
Если есть возможность, то лучше держаться рекомендованной величины.
Нет.
Установите везде одинаковую версию.
Где-то у вас стоит другая версия.
См. также http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=584
Старый 07.05.2006, 19:11   #6
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Сообщение от mazzy
Нет.
значит есть смысл жить на одном.
Сообщение от mazzy
да. я себе для тестирования поставил SP3 и вобщемто клиентом SP3 работаю с AOS SP2 (у всех стоят клиенты SP2). Не думаю что это может как то отразиться на работе. То есть протокол он и на Украине протокол : TCP/IP же не отличается от Винды к Винде или к Юниксу или еще чему... для эксперимента поставлю себе SP2, и потанцую с бубном
Сообщение от mazzy
Рекомендации правильные, у нас как бы соблюдаются . интерес вызывает пункт: "Периодически обновляйте exe-шники Аксапты"
Последний раз редактировалось SHiSHok; 07.05.2006 в 19:27.
Старый 07.05.2006, 19:52   #7
Однако ж, отражается.
Текущая версия записывается в таблицу SysConfig.
А вот AOCP - вполне.
На то он и закрытый, и проприетарный.
Старый 07.05.2006, 19:58   #8
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Сообщение от mazzy
сенкс. соблюду версионность, посмотрим что выйдет.
хотя возникло впечатление что AOS по достижении ГИГа ОЗУ начинает подглюкивать (игрался настройками АОС - буферы увеличивал, количество курсоров, отфетчиных записей...)
--- SHiSHok
Последний раз редактировалось SHiSHok; 07.05.2006 в 20:09.
Старый 11.05.2006, 09:42   #9
axaLearner is offline
axaLearner
SHiSHok
К вопросу о производительности АОС можете глянуть ссылку и рассчитать для своей конфигурации.
http://www.fujitsu-siemens.ru/soluti...ta_sizing.html
Старый 11.05.2006, 10:12   #10
sia is offline
sia
Если у вас SQL Server, то в настройках АОСа настройте соединение через DSN, а не напрямую. Тогда будет использоваться другой драйвер (при соединение напрямую используется DBNETLIB, который при работе с Аксаптой подглючивает). Если у вас ко всему прочему Windows Serever 2003, то можно попробовать откатить MDAC до версии 2.6 SP2. Тоже помогает.
Старый 11.05.2006, 13:40   #11
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Сообщение от sia
в чем заключается глюкавость? мусор в процессе аксапты? я при работе с сиквелом не замечал глюков.
Сообщение от sia
про MDAC тоже интересно в чем его глюкавость выражается?
как корректно откатить?? ручками подменить нужные файлы из 2.6sp2?
--- SHiSHok
Старый 11.05.2006, 13:54   #12
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Сообщение от axaLearner
честно говоря, все эти расчетные движки привязаны к стандартному функционалу, а у нас приложение серъёзно переделано. Попробовать конечно можно, но когда мы расчитывали конфигурацию серверов на коком-то из axapta-ориентированных сайтов получались смешные конфигурации (наверное раза в 2 слабее нашего железа). Так что все подобные расчеты - дело чисто индивидуальное.
--- SHiSHok
Старый 11.05.2006, 14:32   #13
sia is offline
sia
Глюкавость заключается в переодическом отказе АОС-ов
Да, менять руками. Иначе не получится. Меняли и на АОСе и на SQL Server-e. Проблема была в огромном кол-ве NETWORKIO waits. После отката решилась.
За это сообщение автора поблагодарили: fedich (0).
Старый 12.05.2006, 10:21   #14
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Сообщение от sia
можете написать какие параметры соединения в настройках DSN желательно указать для корректной работы axapta (работает нормально как с установленной птицой "perform translation for character data" так и без)?
--- SHiSHok
Последний раз редактировалось SHiSHok; 13.05.2006 в 12:50.
Старый 22.05.2006, 19:16   #15
somebody is offline
somebody
ВСЕ галки на последней странице настройки ODBC-соединения желательно убрать (в том числе и perform translation)...
вообще-то почитайте руководства для админов...
есть кое-что любопытное, в том числе про русификацию...
Старый 23.05.2006, 08:59   #16
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А на SQL стоит SP3 или SP3a? Очень похоже на утечку памяти при длительных запросах
Старый 23.05.2006, 14:45   #17
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Сообщение от KiselevSA
SQL2kSP3a, AWE mode.
--- SHiSHok
Старый 23.05.2006, 14:47   #18
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Сообщение от somebody
с руссификацией проблем как то не возникало.
про настройки ODBC соединения в документации сказано исключительно немного. Единственное что есть, это указание на "perform translation for character data", но мои тесты подключения через ODBC показали что тестовая база работала корректно как с включенной опцией "perform translation for character data" так и без (я так понимаю что с этой опцией как то неправильно должна была отображаться кодировочка)
--- SHiSHok
Последний раз редактировалось SHiSHok; 23.05.2006 в 14:53.
Старый 23.05.2006, 15:22   #19
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
новые факты:
произвел некоторую коррекцию параметров АОС и результат: АОС работает без ошибок и слетов около недели. это наверное рекорд за последние полгода.
Общий смысл настройки параметров АОС - уменьшить количество используемой памяти. Как следствие процесс максимально захватывал 820Mb, при этом у процесса присутствуют мертвые хендлы thead <Non-existent Process>(1024): 2500, висящие хендлы file C:\Temp\$tmp00130001.$$$. Всетаки есть подозрение что АОС axpta3.0sp2 некорректно работает при приближении к 1Gb ОЗУ.
Посему интересно было бы узнать у участников (интересно для разных сервиспаков):
1) параместы настройки АОС : Database
2) какой пик захвата памяти вашего АОСа?
3) присутствуют ли вышеописанные мертвые хендлы?
3) как стабильно работает АОС (среднее время работы в днях до слета/глюка)?
Я настроил следующим образом:
Settings:
max open cursors:320
retry:3
max cache sync time:6
buffer size:86
array fetch ahead:64
Connection:
Number of retries:3
Retry delay:2000
Timeout connection after being idle for: 7200
--- SHiSHok
Старый 24.05.2006, 17:29   #20
Shur is offline
Shur
Тебе скоко говорил - не гиг ОЗУ, а превышение 2 гиг виртуалки.
Поставь в boot.ini сервера ключ /3GB и еще чуть поработает...
После установки KR2 на AX3 SP3 не пускает на AOS больше 100 пользователей Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 14 06.12.2008 02:33
Максимальное количество пользователей, использующих одного клиента Antant DAX: Администрирование 2 19.10.2007 12:53
Принудительное отключение сессий пользователей от AOS Misty DAX: Администрирование 1 07.02.2007 08:51
Настройки пользователя для всех пользователей DreamCreator DAX: Программирование 1 27.01.2005 10:51
Где хранятся настройки пользователей tolstjak DAX: Администрирование 3 21.01.2005 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 06:41.
