Старый 18.12.2014, 08:46   #19
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
1. Декларируем для какого класса объектов применим провайдер - при помощи SysClassNameAttribute (например, у отчетов по ОС общий предок, можно сказать, что для всех отчетов по ОС брать шаблоны, допустим, из папки)
2. Если надо вычислять условия применения в рантайме, имплементим SysIConditionalExtension и перекрываем isApplicableTo
3. Если для данного объекта есть несколько расширений, то провайдер для более конкретного класса предпочитается провайдеру для более общего, провайдет который реализует SysIConditionalExtension предпочитается тому, который не имплементит.
см XML документацию для SysGeneralizableExtensionAppFactory
Тестовый провайдер обслуживает все объекты:
[SysClassNameAttribute(classStr(Object))]
class AOTResourceTemplateProviderTestHelper_RU extends AOTResourceTemplateProvider_RU
implements SysIConditionalExtension
Но применим только если мы
1. выполняем юнит тест
2. Включили в тесте параметр
 /// <summary>
    /// Returns whether an extension can be applied in current conditions
    /// </summary>
    /// <param name="_value">
    /// Parameter that specifies extension context
    /// </param>
    /// <returns>
    /// true, if the extension can be applied; otherwise, false.
    /// </returns>
    boolean isApplicableTo(AnyType _value)
        #localMacro.runningUnitTestsClient
        '(C)\\Classes\\SysTestSuite\\run'
        #endmacro
        #localMacro.runningUnitTestsServer
        '(s)\\Classes\\SysTestSuite\\run'
        #endmacro
        container callStack;
        if (_value && typeOf(_value) == Types::Class)
            callStack = xSession::xppCallStack();
            if (conFind(callStack, #runningUnitTestsClient) ||
                conFind(callStack, #runningUnitTestsServer))
                return AOTResourceTemplateProviderTestHelper_RU::applicable();
        return false;
public static boolean applicable(boolean _applicable = true)
        SysGlobalCache cache = classfactory.globalCache();
        boolean        applicable;
        if (prmisDefault(_applicable))
            if (cache.isSet(#CacheScopeKeyApplicable))
                applicable = cache.get(#CacheScopeKeyApplicable);
            else
                applicable = true;
        else
            applicable = _applicable;
            cache.set(#CacheScopeKeyApplicable, applicable);
        return applicable;
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (5), trud (3), gl00mie (5), wojzeh (8).
sysextension
HK Framework DSPIC DAX: Программирование 21 11.12.2024 20:00
ax_gfm_framework_team: Ledger account combinations - Part 7 (Advanced topics) Blog bot DAX Blogs 0 16.02.2013 08:08
ax-erp: Reporting Framework in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2012 01:11
sumitsaxfactor: Reporting Framework in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 14.06.2012 11:11
emeadaxsupport: Update to AX 2012 Framework Component Documentation: SysOperation Framework Blog bot DAX Blogs 0 09.06.2012 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 12:42.
