Старый 12.05.2002, 09:22   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Добрый день.
Ваше окошко с сообщением не прикрепилось, поэтому ничего конкретного сказать не смогу..
А в общем: в AxaptaConfigurationUtility должны быть заполненыы следующие поля:
SystemDirectory - каталог с установленной Аксаптой
DataSource - ODBC источник данных настроенный на базу данных на SQL сервере
Server - SQL сервер (если он установлен на той же машине, что и Аксапта, по-моему можно указать (local)).
DataBase - имя базы данных на SQL сервере
Кроме того попробуй указать:
DataBaseUserId - имя под которым Вы коннектитесь к SQL серверу (естественно данный пользователь должен иметь доступ как к SQL серверу, так и к Вашей базе данных. Попробуйте дать ему максимальные права.)
UseThisPassword - укажите пароль данного пользователя.
Флажок в Connent to Axapta Object Server стоять не должен.
Вот вроде и все...
Удачи.
Демо версия. Какие демо-данные взять? Spider DAX: Прочие вопросы 4 11.07.2005 13:48
Демо-данные как начальные настройки Sharf2000 DAX: Функционал 12 29.06.2004 16:07
Русские демо-данные для Axapta 3.0 2b4fITin DAX: Администрирование 16 15.01.2004 14:01
Установка демо данных SlavaK DAX: Администрирование 5 05.08.2003 09:06
Демо данные для HRM Surok DAX: Администрирование 3 05.02.2003 18:16
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
