Старый 03.07.2009, 11:37   #19
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
8 одинаковых ошибок (см картинку).
Первый раз я ставил sdk, который мало весит с подкачкой с интернета.
Потом скачал целиковый.
После того как удали sdk пробовал на всякий случай снова поставить с маленького.
Тоже самое.
И вот лог который сформировался самим инсталятором.
На счёт 3.0.
Да 3.0. у меня не стоит. Стоит 3.5.
Щас попробую поставить 3.0.
11:10:12 3 июля 2009 г.: [SDKSetup:Error] Config_Products_Install: Installation of Product Microsoft VC Redist 2008 (failed): Невозможно открыть этот установочный пакет. Обратитесь к поставщику программы, чтобы убедиться в правильности этого установочного пакета Windows. Stack: at Microsoft.WindowsInstaller.Installer.InstallProduct(String packagePath, String commandLine) at SDKSetup.Product.ConfigureNewProduct(ManualResetEvent CancelEvent)
Может стоит перезалить SDK c инета?
А другие логи кроме CDROM есть? Что нибудь об SDK? (смотри красные и желтые сообщения.)
ax2009, полезное, установка, reporting services
Установка Ax2009 на локалку loka DAX: Администрирование 23 29.07.2009 12:34
Вопросы по установке АХ 30 СП6 tolstjak DAX: Администрирование 15 17.06.2009 14:46
ax2009 & SSRS kitty DAX: Программирование 6 02.04.2009 10:38
Вопросы по установке ядра 3.0 SP5 Arahnid DAX: Администрирование 11 08.09.2008 18:43
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
