Старый 30.12.2002, 18:44   #1
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
данные из временной таблицы - в Grid
Совсем простую вещь сделать не могу:
дано: есть временная таблица AAA
хочется: заполнить ее и отобразить содержимое в Grid-е
void clicked()
    AAA tmpaaa;
    tmpaaa.Val='A';
    tmpaaa.insert();
    tmpaaa.val='B';
    tmpaaa.insert();
    aaa_ds.executeQuery();
что тут создается отдельный экземпляр временной таблицы и вводящиеся в него данные в саму таблицу не попядают, я уже знаю. Про setTmpData() тоже вроде знаю, а вот к кому его применять?
tmpaaa.setTmpData( КТО?? )
Помогите, не дайте темным войти в наступающий 2003 год
Всех с праздником
Старый 30.12.2002, 19:10   #2
xroad is offline
xroad
Перед
вставь
aaa.setTmpData( tmpaaa);
Старый 30.12.2002, 20:26   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Семен Семеныч... Ааа..
Спасибо
Старый 09.08.2005, 22:46   #4
Iza_shniperson is offline
Iza_shniperson
Изначально опубликовано xroad
П
вставь
А что за переменная aaa ?
Старый 10.08.2005, 01:50   #5
БП is offline
БП
С фантазией у людей плохо. Вот они как Excel таблицы называют: A, B, C ... AA, AB, AC, ... AAA, AAB, AAC ...
Старый 10.08.2005, 12:26   #6
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
название датасорса
Старый 10.08.2005, 13:04   #7
Iza_shniperson
Изначально опубликовано kvan
название датасорса
у датасорса такого метода setTmpData()
этот метод есть у cursor
правильным будет
this.DataSource().cursor().setTmpData(tmpaaa);
Старый 10.08.2005, 13:09   #8
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
RTFM, уважаемый. Ссылка вида <имя_источника_данных> и есть обращение непосредственно к курсору этого источника. А сам источник имеет ссылку <имя_источника_данных>_DS.
Андрей.
Старый 10.08.2005, 16:39   #9
velk is offline
velk
Подскажите время жизни временных таблиц
где они могут быть видны
например я создал в AOT таблицу с параметром temptate/...
в каком контексте она будет доступан вернее данные в ней?
Старый 11.08.2005, 12:10   #10
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Время жизни временных таблиц такое же как и у обычных переменных. Если она объявлена в методе, то до return, если в Class Declaration до того момента, когда экземпляр класса существует.
Причем временную таблицу можно легко передать из одно класса в другой (или из класса в отчет). при помощи метода setTmpData
Старый 11.08.2005, 12:48   #11
velk is offline
velk
а скорость...работы с временныеми таблицами какая?
Старый 11.08.2005, 12:53   #12
BVN is offline
BVN
хорошая, временная таблица на сервере не хранится. Вообще временные таблицы,на то и временные, что поработал с ней и забыл.Не засоряют СКЛ сервак всяким хламом, удобно использовать при создании отчетов и т.д. и т.п.
Старый 11.08.2005, 13:00   #13
velk is offline
velk
т.е. данные временных таблиц храняться на клиенте?
просто мне хочется переделать механизм расчета фондов.. у нас разденая сеть и часто возникают блокировки...
ну соответсвенно объем данных большой...
если все это будет гоняться между клиентом и базой с временной таблицой..
на сколько оптимален будет такой вариант
Старый 11.08.2005, 13:06   #14
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
т.е. данные храняться на клиенте?
Временная таблица создаеться там, где была вставлена первая запись!
Может все таки RTFM?
В книге Шашкова об этом написано ...
Старый 11.08.2005, 13:15   #15
BVN is offline
BVN
Шашков "Разработка бизнес-приложений" страница 137, в самом вверху , цитирую:
"временные таблицы не являются постоянными. Они записываются на локальный жесткий диск пользователя, а не хранятся в базе данных"- Раздел называется -"Базовые знания"
Старый 11.08.2005, 13:22   #16
velk is offline
velk
Жаль что они не являются временными таблица SQL сервера....
значит будут гоняться данные по сетке
Старый 11.08.2005, 13:25   #17
petr is offline
petr
Согласен. Конечно не храняться в базе данных. Но. Таблицы в Аксапте являются наследниками системного класса, т.е. по сути таблица являются классом, у которого все переменные класса объявлены как public. Поэтому временная таблица является по сути экземпляром класса и распологается там, где вызывается. Поэтому можно создать и заполнить временную таблицу на сервере, а потом передать ее на клиента для заполнения grid'а в форме. Для этого на клиенте надо создать еще один экземпляр временной таблицы и потом заполнить ее данными при помощи setTmpData
Старый 11.08.2005, 13:29   #18
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Может я и ошибаюсь, но кажеться где то дальше такое все таки было написано ...
Можете поверить мне на слово
Как вы думаете, зачем тогда методы InitOnServer ?
Старый 11.08.2005, 13:33   #19
velk is offline
velk
у таблицы есть такой метод?
я про методы таблицы созданные в AOT
и обявленные как временные
Старый 11.08.2005, 13:36   #20
velk is offline
velk
У меня нет этой книжки может кто поделится?
данные из временной таблицы в отчете алька DAX: Программирование 4 19.04.2007 17:47
Данные в Grid из таблиц, связанных по Outer Join cherv DAX: Программирование 2 17.02.2007 01:36
Проблема с очисткой временной таблицы v.fedorov DAX: Программирование 13 26.10.2006 23:02
Можно ли вообще сделать JOIN временной таблицы и InventDim??? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 9 05.03.2005 10:39
Как выбрать данные из временной таблицы QueryRun'ом? NeveB DAX: Программирование 3 28.06.2004 11:18
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
