Старый 28.01.2003, 12:20   #1
ИТА is offline
ИТА
:( Банковские проводки/спец.забалансовый счет
Цитата из руководства к банковским операциям в Аксапте :
"Создайте в форме План счетов (Главная книга/ Главная Книга/ План счетов) два специальных забалансовых счета: промежуточный счет для расчетов с поставщиками и промежуточный счет для расчетов с банком. На эти счета будет осуществляться разноска платежей из журнала платежей. После сверки с банковской выпиской данные проводки будут реверсироваться (сторнироваться) и разноситься на окончательные счета – счета банка и т.д."
Я понимаю это так, к примеру:
Дт Банк_001 Кт 51.101 - из журнала платежей
Дт 60.1 Кт Банк_001 - из выписки банка
счет 51.101 можно прописать в к-либо банковском счете,
счет 60.01 можно прописать у данного поставщика
Вопрос:
где прописывается счет Банк_001. За чем он закрепляется???
И вообще, нужна ли такая усложненная процедура? Ведь до Аксапты (в 1С,например) как-то обходились.
Спасибо!
Старый 28.01.2003, 16:34   #2
ИТА is offline
ИТА
Angry
Доктор, меня все игнорируют,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Старый 28.01.2003, 17:31   #3
Кратко.
1. Существует два события. платежка и выписка из банка
2. Двух проводочная система используется, если нужно отслеживать оба момента.
Проводка Дт60 Кт*** может делаться в момент создания платежки
Проводка Дт*** Кт51 может делаться в момент обработки выписки
В Аксапте можно делать и одной проводкой, и при помощи забалансовых счетов.
Да, и еще одно.
"Банк_001" прописывается в способах оплаты поставщикам
Старый 28.01.2003, 18:00   #4
ИТА is offline
ИТА
Прояснение наступает...
Большое спасибо!
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
Перечисление денег со счета банка на счет деньги в пути.Как правильно? Aquarius DAX: Функционал 1 13.04.2007 22:44
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Бух. счет поставщика для проводки по поставщику Bega DAX: Прочие вопросы 3 09.09.2005 14:08
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 17:44.
