Старый 23.06.2005, 10:36   #1
andy239 is offline
andy239
52 / 10 (1) +
? Обновление строки состояния
Доброго дня!
подскажите, как инициировать обновление строки состояния? Оно само замечательно вызывается при смене текущего контролса, а вот при смене строки грида - нет. А надо!
Старый 23.06.2005, 10:56   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Можно, например, перекрыть active() на DataSource и подменять helpText() для активного контрола (его можно получить с помощью element.selectedControl()).
Старый 23.06.2005, 11:10   #3
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Вообще кто-нить знает как управлять из кода текстом строки состояния? Было бы удобно в обработках вместо вывода в инфолог, который начинает жрать память на боьшом количестве записей, выводить инфу в строку состояния, как это можно было сделать в 1С.. При этом кстати прикладуха еще не подвисает в Not Responding..
Старый 23.06.2005, 11:19   #4
Изначально опубликовано MironovI
читайте про progress bar в руководстве разработчика, в best practice.
смотрите в tutorial_progressbar
эх... пока смотрите вот вам тема для размышления:
в какую строку состояния должна "выводиться инфа", если обработка ведется на сервере приложения?
Старый 23.06.2005, 11:23   #5
andy239 is offline
andy239
52 / 10 (1) +
Управлять текстом строки состояния можно перекрыв helpField на таблице.
Проблема в том, что эта бойда не вызывается при переходе в пределах текущего столбца грида. Зато вызывается при смене контролса и при любой перерисовке окна...
Как бы заставить ее принудительно обновиться, кто-нибудь знает?
Старый 23.06.2005, 11:26   #6
andy239 is offline
andy239
52 / 10 (1) +
Изначально опубликовано mazzy
у меня задача иного плана
мне нужно выводить в строку состояния некоторую контрольную сумму. Она изменяется в зависимости от строки грида, при этом перехода на соседние контролсы не происходит.
Пользователь отмечает строчки ентером, переходит стрелочкой. И хочет смотреть вниз и видеть, сколько он уже наотмечал (грубо говоря).
Старый 23.06.2005, 11:34   #7
Понятно.
Я не знаю как принудительно управлять строкой состояния.
И не интересовался, поскольку возникнут сложности, если переносить функционал на АОС. по-моему так...
Старый 23.06.2005, 11:36   #8
да, забыл... конструктив: сделайте как в форме поиска по АОТ.
AOT \ правая кнопка мыши \ Найти...
Старый 23.06.2005, 11:40   #9
Maxim Gorbunov
http://www.axforum.info/forums/showt...1946#post41946
Но writeCustomStatlineItem() мне не удалось заставить работать
Старый 23.06.2005, 11:45   #10
опа. Спасибо.
Старый 23.06.2005, 11:50   #11
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Пока писал народ уже ответил, всем сспасибо
Старый 23.06.2005, 11:55   #12
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
галочку "Поле настраиваемой подсказки" в параметрах пользователя включил?
Старый 23.06.2005, 12:00   #13
Maxim Gorbunov
Спасибо.
Так вот зачем она нужна
Цветные строки в Grid Sergo DAX: База знаний и проекты 14 19.04.2012 10:02
Обновление ... SerAl DAX: Программирование 0 14.04.2005 19:57
Обновление detail-таблицы DreamCreator DAX: Программирование 1 05.04.2005 15:57
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
