Старый 17.12.2002, 17:24   #1
max99 is offline
max99
? Вопрос о производительности
Господа, вот нужен ответ на такой вопрос: что нужно сделать чтобы
повысить производительность системы. Варианты ответов точно не помню, но что-то
вроде этого: не использовать вызовы системных методов, выполнять код на таблицах,
и еще какие-то варианты были...
ЗЫЖ Это с экзамена по аксапте.
Старый 04.01.2003, 14:56   #2
SimPai is offline
SimPai
105 / 10 (1) +
Экзамен по программированию? В каком контексте вопрос?
Удачи.
Старый 08.01.2003, 06:18   #3
Andrew Besedin is offline
Andrew Besedin
Привет!
Скорее всего, правильный ответ - "и еще какие-то варианты" :-)
Насчет "не вызывать системные методы" - скорее всего, это только замедлит работу, т.к. по идее системные методы должны быть оптимизированы.
насчет "код на таблицах" - да, рекомендуют использовать код на таблицах, но это связано с другим. Вот вырезка из руководства разработчика (глава Methods on a form):
Note
Whenever possible, you should write your code on the underlying table. Methods written on a table are available on any form that uses that table as the data basis. In terms of re-use and inheritance, the Methods node is only the 'second best' place to add code.
То есть рекомендация связана с переиспользованием кода. По-моему, производительность тут не при чем..
Вспомни-ка еще подробнее, какие варианты были?
Андрей Беседин
Старый 10.01.2003, 23:52   #4
Vladislav Yushakov is offline
Vladislav Yushakov
Привет!
Странная постановка вопроса: Вроде как расскажите в двух словах Общую Теорию Относительности :-)
Это надо смотреть по задаче.
Порой использование doInsert() вместо insert() позволит избежать лишних проверок и на порядок или несколько увеличить производительность системы( если вы уверены в том что творите).
Но ведь как общую рекомендацию это рекомендовать нельзя.
NB: По другим языкам на эту тему пишут книги.
Анализ производительности tolstjak DAX: Администрирование 4 04.02.2009 16:22
Вопрос по созданию отчета asd1274 DAX: Программирование 6 05.12.2008 21:44
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Вопрос о скорости COM и XML djoker DAX: Программирование 6 02.12.2004 13:37
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 17:07.
