Старый 28.12.2004, 14:30   #1
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Не создаётся программно счёт-фактура
PHP код:
    SalesFormLetter_Facture_RU  salesFormLetter     SalesFormLetter::construct(DocumentStatus::Facture_RU);
salesFormLetter.transDate(_transDate);
salesFormLetter.update(salesTable_transDateSalesUpdate::AllAccountOrder::Nonefalsetrue);
И никакого результата! Кто-нибудь знает из-за чего такое может быть?
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 28.12.2004, 14:37   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Погоди, это ж накладная... фактура - ещё как-то. FactureJourCreate_RU, кажись.
И как-то ты резво постишь, не находишь? Там же еще параметров до хрена, окроме TransDate.
и не update а postJournal.
C Уважением,
Георгий
Старый 28.12.2004, 14:40   #3
George Nordic
Записей в блоге: 9
Ну, не савсем накладная... дело в том, что она сначала накладную проводит, вот что я хотел сказать... это очень маленький класс, наследован от SFL_Invoice. А потом как раз FactureCreateCust_RU запускает.
Старый 28.12.2004, 14:53   #4
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Ну вообще-то код, который я привёл - стандартный вариант создать журнал по заказу. Накладную или отборочную накладную, например.
Старый 28.12.2004, 14:58   #5
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
ок. Сейчас попробую.
Старый 28.12.2004, 15:43   #6
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Сделал так:
PHP код:
    FactureJourCreateCust_RU    jourCreate;
FactureEditLinesEngine_RU   engine;
OffSessionID_RU             offSessionId;
OfficialsServ_RU            offServ;
CustInvoiceJour             custInvoiceJour;
select firstonly custInvoiceJour
        where custInvoiceJour
.SalesId == this.salesTable().SalesId;
    if (
OfficialsServ_RU::isFeatureEnabled())
offServ      = new OfficialsServ_RU();
offServ.initTableFacture(FactureModule_RU::Cust,
custInvoiceJour.InvoiceAccount,
true,
CustInvoiceJour.creditNote());
offSessionId offServ.newId();
jourCreate     = new FactureJourCreateCust_RU();
engine         = new FactureEditLinesEngineCust_RU(jourCreate);
jourCreate.setUnpack(false);
jourCreate.parmRecalcTaxes(NoYes::No);
jourCreate.parmShowProgress(NoYes::No);
jourCreate.parmInBatch(true);
engine.insertJour(custInvoiceJour);
jourCreate.initParameters(NoYes::Yes,
NoYes::No,
PrintOut::After,
FacturePrintType_RU::Original,
custInvoiceJour.PrintStandardCurrency_RU,
custInvoiceJour.InvoiceDate,
custInvoiceJour.CurrencyCode,
FactureType_RU::Invoice,
engine.consignee(),
engine.consignor(),
offSessionId);
jourCreate.run();
jourCreate null;
engine null
Работает. Спасибо Георгию и Мише Андрееву.
Жаль, что SalesFormLetter не заработал
Старый 30.12.2004, 01:02   #7
Chris2005
Гость
n/a
Через SalesFormLetter тоже можно. Надо посмотреть на SalesFormLetter.main и запармить объект как надо. Я это делал, но код на работе. Если хотите, завтра выложу.
Старый 30.12.2004, 01:30   #8
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Конечно было бы интересно! На technet'e рекомендуют делать либо так как я привёл, либо используя salesFormLetter.updateNow();
Старый 30.12.2004, 01:37   #9
Chris2005
Гость
n/a
Прочитал еще раз и понял что накладная у Вас уже есть. Тогда Вашим способом делать правильно. Надо просто разобраться с методом SalesFormLetter_Facture_RU.CreateFacture_RU, что Вы как я понимаю и сделали.
Счет-фактура по курсовым разницам Apollon33 DAX: Функционал 3 04.05.2008 15:27
DAX 4 SP1 Счет-фактура не может включать различные ставки НДС Daiver DAX: Функционал 3 01.10.2007 15:31
Изменение отчета счет-фактура. Подскажите плз .... vasiliy DAX: Программирование 3 28.12.2004 10:57
Как программно сформировать счет-фактуру по накладной. malex DAX: Программирование 4 16.08.2004 18:37
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 22:08.
