Старый 17.09.2004, 14:32   #1
listener is offline
listener
IMPORT Demodata_RU
При попытке импорта демо данных получаю сообщение
Невозможно создать запись в 'Складская аналитика' ('InventDim') Номер аналитики: НА086.
Запись уже существует
В 'InventDim' такой записи нет где ее нужно удалить или взять нормальные демо данные для 3.0 без SP
Заранее благодарен
Старый 17.09.2004, 15:00   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Перед импортом включи все функциональные ключи. Насколько я помню, там проблема в том, что импортируемые данные расчитаны на то, что ты используешь все складские аналитики.
Если какая-либо из них отключена, то уникальность их коомбинации нарушается и появляется описанная тобой ошибка.
Старый 17.09.2004, 15:59   #3
listener is offline
listener
Все включено.
Dianne Siebold: Import Credit Card Transactions for Expense Mgmt Blog bot DAX Blogs 0 19.12.2008 10:05
DynaMihamAX: Label import problem in Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2008 13:05
axStart: Import 3.0 company data into 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 31.01.2008 20:50
Arijit Basu: Excel Import | Custom Blog bot DAX Blogs 5 12.04.2007 13:48
Axapta Lessons: Using X++ Code during Data Import Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 04:49.
