#1 |
Нарушения порядка пакетной обработки
Axapta 2.5
При создании перечня пакетов с интервалом в 10 секунд (пробовали менять до 10 минут) на одну и ту же дату при запуске "Режима сервера" пакеты выполняются не в хронологическом порядке. Сначала первый, затем какой-либо из середины списка, потом опять с начала списка. Это бага? Или Axaptе наплевать на хронологический порядок? Может, подскажете хоть наметку какую-то? Хронология в нашем случае очень важна. P.S. пакеты созданы, начиная с 12 часов дня и до 15 часов. Запускаем "Режим сервера" в 17 часов. |
#2 |
Решился вопрос
Проблема решилась. В табличке Butch не то поле заполняли. Мы заполняли StartTime, а нужно OrigStartTime. StartTime он заполняет сам.
#3 |
Опять проблема
Просто мистика какая-то....
Система двухуровневая. База данных, приложение и клиент находятся на сервере. Захожу с локальной машины, запускаю обработку, пакеты выполняются четко в хронологическом порядке, указанном в полях ORIGSTARTDATE и ORIGSTARTTIME. Если зайти через терминал на сервер и выполнить те же действия, пакеты начинают выполяться совершенно беспорядочно, совершенно игнорируя указанную хронологию.
