Старый 07.06.2017, 12:47   #1
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
337 / 915 (31) +++++++
Заполнение varbinary поля вставкой записи через ODBCConnection
Всем привет!
Есть переменная - контейнер [xRecord], ей нужно заполнить поле Data в таблице ExternalTable во внешней БД.
Реализация через ODBCConnection.
container      = [xRecord];
odbcConnection = new OdbcConnection(LoginProperty);
statement      = odbcConnection.createStatement();
insertStr      = strFmt('INSERT INTO [dbo].[EXTERNALTABLE] ([DATA]) VALUES (%1)', <?>);
statement.executeUpdate(insertStr);
Чем заполнять <?>?
Через BinData::dataToString(new ContainerClass([common]).toBlob()) теряется "0x" и делится на N строк.
Сделал велосипед: strRem('0x'+BinData::dataToString(new ContainerClass([common]).toBlob()),'\n')
А есть более корректное решение?
Старый 07.06.2017, 17:15   #2
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Если только '0x' перенести в переменную insertStr перед %1.
// no comments
Старый 08.06.2017, 11:39   #3
Товарищ ♂uatr
Удалось найти решение через SqlCommand:
    System.Data.SqlClient.SqlCommand                sqlCommand;
    System.Data.SqlClient.SqlConnection             sqlConnection;
    System.Data.SqlClient.SqlParameterCollection    parameterCollection;
    System.Data.SqlClient.SqlParameter              sqlParameter;
    System.IO.MemoryStream                          memoryStream;
    System.Byte[]                                   bytes;
    sqlConnection = new System.Data.SqlClient.SqlConnection(<connection string>);
    sqlCommand    = new System.Data.SqlClient.SqlCommand('INSERT INTO EXTERNALTABLE ([DATA]) VALUES (@Data)', sqlConnection);
    parameterCollection = sqlCommand.get_Parameters();
    sqlParameter        = parameterCollection.Add('@Data', System.Data.SqlDbType::VarBinary);
    memStream      = Binary::constructFromContainer(new ContainerClass(<container>).toBlob()).getMemoryStream();
    bytes          = memStream.ToArray();
    memStream.Close();
    sqlParameter.set_Value(bytes);
    try
        sqlConnection.Open();
        sqlCommand.ExecuteNonQuery();
        sqlConnection.Close();
    catch
        info(CLRInterop::getLastException().ToString());
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 08.06.2017 в 11:49.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), S.Kuskov (2).
Мультипаспорт записи Ace of Database DAX: Программирование 20 29.03.2022 10:49
Dax12 форма ListPage: как скрыть/отобразить MenuItemButton без смены фокуса записи в гриде Aquarius DAX: Программирование 10 30.11.2016 14:36
AX 2012 R2: импорт данных через Excel Add-in и добавление поля в стандартную таблицу Kabardian DAX: Программирование 1 13.02.2014 22:40
EP Ax 4.0 Web-форма. Частично некоторые поля дублируются с предыдущей записи. vasiliy DAX: Программирование 2 29.10.2008 14:57
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
