#1 |
AX 2009 странность с текущим курсом для одной из валют
Коллеги, какая-то странность с одной из валют - EUR.
При вводе операции сегодняшним днем система берет вчерашний курс для этой валюты. Для USD такой проблемы нет. Основная валюта компании - RUB, вторичная валюта - EUR. Настройки самой валюты: |
#2 |
Может, это проблема с кешированием ?
Оно там очень жесткое. Если в аксапту перезайти, то видит ? |
#3 |
Я очистил используемые данные, перезашел и проблема как будто ушла. Но меня смущает, что такое происходит. При этом курс не всегда очевиден, например, после проведения рублевого платежа от клиента из выписки, я только непосредственно в проводках клиента увидел, что курс во вторичной валюте не тот.
#4 |
Сообщение от mnt_dx
О сломанных шестеренках в большом моторе скорее всего поможет. Это при условии что у вас проблема с кешированием, реализованным на X++ |
| За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (3). | |
#5 |
Причем, кэшируются очень сильно.
Если хотя бы раз обратились к курсу на определенную дату, то значение, которое получилось, запомнилось. Например:
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). | |
